PIC Debuggen mit IDC3
Gast #2366117
Hallo
Leider habe ich schon wieder ein Problem.
Ich verwende das Demoboard PICDEM 2 PLUS und kann mit dem ICD3 das
Programm laden, aber beim Debuggen kommt immer eine Fehlermeldung.
****** Fehlermeldung
MPLAB IDE's memory has changed since the last program operation.
Would you like to continue?
Running...
ICD3Err0040: The target device is not ready for debugging.
Please check your configuration bit settings and program
the device before proceeding.
******* Ende
Ich habe auch versucht bei den ICD 3 Settings den Button
'Run ICD 3 Test Interface'
zubetätigen und auch hier kommt die Fehlermeldung
*****Fehlermeldung
ICD3Err0063: Test interface PGC clock line write failure.
 Please ensure that the tester is properly connected.
Test interface PGD data line write not tested.
Test interface PGC clock line read not tested.
Test interface PGD data line read not tested.
Test interface LVP control line not tested.
Test interface MCLR level not tested.
ICD3Err0057: Interface test could not be completed. Please
 contact your local FAE/CAE to SAR the unit.
*******Ende
Kann mir jemand helfen. Danke.
#2366196
tja fehlermeldung #1 sagt uns das irgendwas bei den config bits nicht
stimmt, vermutlich clock oder dein quarz an sich nicht funktioniert
meldung #2 zeigt, dass du wohl das test-interface nicht angesteckt
hattest (der kleine bommel der im packerl dabei war)... falls doch
brauchst ein neues icd
#2366224
Ergänzend dazu sei noch gesagt das sich einige Einstellungen der Config
Bits generell nicht mit dem DebugModus vertragen. Es kann durchaus sein
das deine Configs für den Normalbetrieb funktionieren, aber für den
Debug anders eingestellt werden müssen. Das unterscheidet sich aber von
Pic zu Pic und ist in den Dokus zu finden.
Carsten
Gast #2366243
Danke.
Ich habe den Test falsch verstanden und dachte er testet die
Schnittstelle zum Demoboard. Mit dem bommel, wie du's bezeichnet hast
ist die SS ok.
Jetzt muss ich noch die Fehlerhafte Einstellung bewurzeln. Nochmals
Danke.
Gast #2366369
Ich habe es noch immer nicht geschafft den ICD3 Debugger zu aktivieren.
Wie gesagt ich verwende das DEMO Board PICDEM 2 Plus mit dem PIC18F4520
und das Laden eines Programms funktioniert und es läuft auch.
Das Bit 7 (DEBUG) habe ich gelöscht.
bit 7 DEBUG: Background Debugger Enable bit
1 = Background debugger disabled, RB6 and RB7 configured as general
purpose I/O pins
0 = Background debugger enabled, RB6 and RB7 are dedicated to In-Circuit
Debug
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Gast #2366385
Ja, 4MHZ.
Ich habe keine Einstellungen vorgenommen.
Die Protect-Bit sind alle disa.
#pragma config WDT = OFF,PWRT=ON,PBADEN=OFF,LVP=ON  //Konfiguration
  #pragma config DEBUG = ON
Gast #3695878
Is zwar schon bisschen alt, aber falls es noch jemand liest, der auch
Probleme mit ICD3 hat:
LVP=ON ist m.E. falsch, denn Low-Voltage Programming geht nicht zum
Debuggen (siehe ICD3-UG).
Also:
#pragma config LVP=OFF
