Rauschspannung über Shunt (50A/60mV)
Gast #2366242
Hallo Zusammen,
ich will eine DC Strommessung realisieren. Um den Strom zu messen, will
ich einen Shunt (50A/60mA) verwenden. Die Messspannung soll anschließend
mit einem OPV verstärkt werden und mit einem µC ausgewertet werden.
Bei der Berechnung hat sich mir nun folgende Frage gestellt:
Wenn ich die Messspannungsanschlüsse des Shunts als Ausgänge einer
Spannungsquelle (0-60mV) ansehe, wie sieht dann der Aufbau dieser
Spannungsquelle aus. Handelt es sich um eine ideale Spannungsquelle, der
ein Widerstand (Shunt) parallel geschaltet wurde?
Danke
matthias
Ulrich schrieb:
> Das Rauschen des 1 mOhm Widerstandes kann man in der Regel
> Vernachlässigen.
Ähm, Jain. Als Nachrichtentechniker halte ich Dir entgegen, dass die
Rauschleistung nur von der Temperatur (und Bandbreite) abhängt, nicht
vom Widerstand. Das Produkt aus Rauschspannung und Rauschstrom ist bei
unterschiedlichen Widerständen immer gleich.
Aber in der Regel kann man das thermische Rauschen von Shunt
Widerständen, besonders wenn es um (fast) Gleichstrom geht,
vernachlässigen.
