Wer hat eigentlich den ersten Quatrocopter gebaut?
lol ein paar 0815 Mopped Motoren an ein Metallgestänge schrauben macht
noch keine funktionsfähige Flugmaschine... und dafür bekommen die
garantiert keinen gescheiten Regler hin selbst wenns Regeltechnik
Experten wären (sie sehen aber eher nicht so aus ;-) ).
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite
Davon gibt es mehrere und in Freiburg ist einer davon und fliegt!
Muß allerdings auch sagen, das ich an einem Duo-Copter (~580kg) arbeite
und auch nicht mehr als 2,5m Höhe bisher geschaft habe weil ich die
Kraft nicht auf die Rotoren bringe.
Allerdings verwende ich 4 BLDC Motoren mit je 2 kW und ich plane mit ein
paar weiteren Personen, anstatt Zwei-Blatt Rotoren Turbinen-Design (<20
Blätter) einzusetzen.  Nur hat derzeit keiner von uns das Geld, da
weiterzumachen.  So ein Turbinen-Rotor kostet mal rund 4-5000 Euro.
Grüße
Michelle
Ich würde sagen, eine Quadrocoptersteuerung ( oft mit Atmega8 ) + Servos
mit Metallgetriebe sollte rein aus Hardwaresicht reichen.
Die Modellierung in der Software ist wiederum eine andere Sache.
> Das älteste mir bekannte Projekt von
> Quadrokoptern im Modellbau-Maßstab kommt von Daniel Gurdan und Klaus
> Doth, die es 2003 bei Jugend forscht vorstellten.
So was ähnliches hatte ich auch im Hinterkopf. Ich wäre mir aber auch
nicht sicher, ob sie die ersten waren.
Man könnte den Silverlit vielleicht aber schon als Ursprung der ganze
"Quadrocoptermanie" sehen. Daher also: "Jugend forscht" verändert die
Welt
Höffi schrieb:
> Die kleineren wurden erst durch die MEMS Gyros möglich.
Eher durch die Möglichkeiten
- Mirkocontroller-Regelung
- kleine Hochleistungsmotoren (Brushless)
- kleine Energiespeicher hoher Dichte (Li und LiPo)
Ansonsten, für das Konzept gibt bestimmt schon was bei da Vinci... ;-)
Wie währe es damit:
http://christoffer.iflogg.com/http://christoffer.iflogg.com/wp-content/uploads/2010/03/scorpion.jpg
Auch wenn die Last, die an diesen mikrigen Rotoren hängt, um ein
vielfaches zu groß ist (nach den Waffen die der Duo-Copter dabei hat,
müßte er theoretisch um die 6-7 tonne wiegen), sieht er einfach nur geil
aus...
Meine sieht so ungefähr genauso aus, hat allerdings zwei Sitze
nebeneinander und besteht nur aus eine Rohrgestänge, was dann zusammen
~580kg macht.
Die Rotoeren habe eine Außendurchmesser von 250cm und habe wie auch auf
dem Bild zwei gegeneienader geschraubte Motoren am Zwischengestänge.
Aber wie schon gesagt, ich wir haben die 4x 2kW nicht auf die (4-, 6-
und 8-Blatt) Rotoren gebracht und warten daruf das wie neues Geld
bekommen um einen Turbinen Fächer zu bauen.
Achja, ein Bekannter hat vorgeschlagen, die größeren 48V Motoren mit 5kW
zu nehmen, nur bringt das nichts, wenn man keine Rotoren bauen kann, die
den notwendigen Auftrieb liefern...
Frage: Kenn jemand ein gutes Buch über Aeronautik und Rotoren-Bau?
       Ich meine ein richtiges Buch zum studieren.
       Habe zwar ein dreifaches Studium (Maschinenbau mit Schwerpunkt
       Luft- und Raumfahrttechnik inclusive) hinter mir, aber man
       baut halt nicht jeden Tag eine Rotor oder eine Tragfläche...
Grüße
Michelle
Da kann man nur hoffen, daß sich kein Fachunkundiger findet, der sein
Geld unnütz in dieses Projekt versenkt. Wie bei so einigen anderen
Forenbeiträgen von dir läßt sich auch aus diesem deutlich erkennen, daß
hinter den großen Worten nicht die Spur von Kompetenz steckt. Aber zu
den Fakten, wie zum Geier kommst du (ihr) auf das schmale Brett, man
könne mit 4x2kW=8kW eine Masse von 580kg senkrecht in die Luft bewegen?
Selbst unter Vernachlässigung ALLER Wirkungsgrade ist dies schon
rechnerisch beinahe unmöglich. Zum Vergleich, selbst waagerecht
startende Motorsegler oder Gyrocopter mit ähnlicher Startmasse haben
Motoren mit Leistungen über 50PS an Bord. Und das nicht ohne Grund.
Turbinenfächer lösen euer Problem nicht, nur Fachwissen kann das...
Lass Michelle mal machen - das ist nur das 101. angekuendigte Projekt.
Hat jemals schonmal jemand was fertiges von ihr gesehen? :D
Icke ®. schrieb:
> Aber zu
Die Bo 105 hat bei 2,500kg auch nur 370kW und bei einem
Motorwirkungsgrad von weniger als 12% sind das gerade mal 44kW
Alleine mit 192kW (270WPS) hatte sie bereits einen Looping fliegen
können und vor allem ist sie der erster Helicopter, welcher mit einem
starren Rotor fliegen konnte.
Ich habe als gut 1/5 der Leistung bei 8kW was also der Bo 105
entspricht.
Die Konstruktionsunterlagen zur Bo 105 sind übrigends im Internet
erhälltlich.
Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Bölkow_Bo_105
Auch wenn die am Ende genannte Maschine 2x 313 kW hat, die sind zur
erhöhung der Sicherheit und es wird zum normalen fliegen nur eine
gebracht
Anm.:  Ein 40t Sattelzug hat zwar bis zu 440PS (323kW) aber wenn
       man die MAXIMALEN Wirkungsgrad (Labor) eine Dieselmotors
       von 17% nimmt fährt er bei 100km/h auch nur mit 55kW.
       Da bin ich mit meinem 6x6 (3,5t) und 6 2kW BLDCs ein Ferrari.
Grüße
Michelle
Christoph Budelmann schrieb:
> Um mal zur Überschrift zu kommen: Das älteste mir bekannte Projekt von
> Doth, die es 2003 bei Jugend forscht vorstellten. 2004 kam es als X-Ufo
> über Silverlit auch in den Handel als Spielzeug.
Wir haben wohl gemeinsame Bekannte.
Das Spielzeug gibt es zwar auch, aber mittlerweile betreiben die das als
eigenständiges Gewerbe und rüsten Feuerwehren oder Rettungskräfte mit
speziell ausgestatteten Exemplaren aus.
Grüße aus dem grauen Haus mit den roten Fensterläden!
Persönliche Seite
Auch selber Jufo oder über andere Ecken?
Ja, und vor allem Luftbild-Fotografie. Die Preise sind auch etwas höher
als für das X-Ufo... ;-)
Ich stehe gerade auf dem Schlauch... Vielleicht solltest du mir mal eine
Nachricht schicken mit weiteren Hinweisen, sonst wird das für mich hier
zum Rätsel-Thread... ;-)
> können
Exakte Recherchen sind nicht deine Stärke. Richtig ist, daß ein Prototyp
der BO-105 mit Triebwerken vom Typ MTU-6022 ausgestattet war, die es in
verschiedenenen Leistungen ab 192kW gibt. Der in der BO eingebaute Typ
hatte 276kW und davon zwei Stück:
http://www.bredow-web.de/Triebwerke_und_Flugzeugmotore/MTU_6022_-_Wellentriebwerk/mtu_6022_-_wellentriebwerk.html
Also nicht 192 sondern 552kW. Ich halte es für ausgeschlossen, daß ein
Pilot mit einem ausgefallenen Triebwerk noch einen Looping fliegt.
> Ich habe als gut 1/5 der Leistung bei 8kW was also der *Bo 105*
> entspricht.
Wie Eddy Current schon bemerkt hat, stimmt deine Rechnung hinten und
vorn nicht. Bei Verbrennungsmotoren und Turbinen bezieht sich die
Leistungsangabe auf den Abtrieb, also NACH Wirkungsgrad, während bei
E-Motoren i.d.R. die aufgenommene Leistung VOR Wirkungsgrad angegeben
wird. Nehmen wir als Beispiel den Prototypen der BO-105 mit dem
schwächeren 6022er und 276kW. Wir unterstellen, daß nur eines läuft und
gehen von einem Startgewicht von 2,5 Tonnen aus. Es ergibt sich ein
Leistungsgewicht von ~0,11kW/kg. Auf deine 580kg gerechnet, wären das
nach Adam Riese immerhin 63,8kW.
Daß du nicht recherchieren kannst, haben wir ja schon festgestellt.
Google doch bitte noch einmal, mit welchen Wirkungsgrad neuzeitliche
Dieselmotoren tatsächlich arbeiten. Und von wegen Ferrari, 8kW
entsprechen ungefähr der Motorleistung einer auf 80km/h gedrosselten
125er Maschine (eher weniger), die inklusive Fahrer ~200kg wiegt. Schon
mal so eine Karre gefahren und die "Wahnsinns"-Beschleunigung  gespürt??
Joe G. schrieb:
> Warum benötigt man eigentlich eine Leistung um eine Masse im Schwerefeld
> der Erde anzuheben?  Die Physik ist sich so ziemlich einig darüber, dass
> man dazu eine Energie benötigt.
Überfordere die Arme nicht noch mit Wissenschaft. Es geht darum, daß man
eine gewisse Mindest-Motorleistung benötigt, um die vorgegebene Masse
mittels Rotoren auch nur ein Stück anzuheben.
> ich plane
Michelles Lieblingsworte. Lol. Zeig doch mal ein Foto des Prototypen.
Ich glaube Dir nicht, dass irgendwas außerhalb Deines Kopfes existiert!
>6 2kW BLDCs
12 kW. Aha. Und der Akku? 4 Mignonzellen dürften da nicht lang halten.
> gebracht
> Grüße
> Michelle
Der Rotor ist keineswegs starr, sondern (fast) gelenklos, er enthält nur
noch das Drehgelenk zur Blattverstellung. Die sonst notwendigen Schlag-
und Schwenkgelenke werden hier durch den elastischen Blattstiel
realisiert.
Die beiden Triebwerke sind nicht nur zur Erhöhung der Sicherheit
vorhanden, sondern im Schwebeflug und bei hohem Abfluggewicht bitter
nötig.
Die 313kW sind kurzfristig verfügbare Startleistung.
Schwebeflug bei maximalem Abfluggewicht erfordert von jedem Tw ca. 80%
Drehmoment.
Ach ja, bei genehmigten Loopings ist nichts in der Maschine, was nicht
unbedingt drin sein muß, Kraftstoff eingeschlossen.
Einen der ersten erfolgreich dokumentierten flog übrigens eine CH53.
Arno
Respekt vor der Leistung des Fluggeräts, der Pilot ist meines Erachtens
charakterlich ungeeignet und ohne Verantwortungsbewusstsein. Auch und
gerade als Testpilot gefährdet man nicht vorsätzlich das Leben Anderer.
Arno
