Hallo, Ich bin seit Längerem wieder mal dabei in VHDL reinzukommen. Ich wollte nur 4 Taster einlesen und wenn ein Taster gedrückt ist soll die jeweilige LED leuchten. Das heißt ich habe dort einen ungetakteten Prozess ! jetzt wollte ich das ganze in Modelsim testen und habe dazu eine Testbench geschrieben leider läuft das nicht. Habe ich bei dem Entwurf von Modul bzw. Testbench grundlegend einen Fehler gemacht?
Ok jetzt hab ich's hinbekommen. Ich konnte mit Modelsim nicht ordentlich umgehen! Dabei muss die testbench im selben Verzeichnis wie das zu testende Modul sein. dann geht man auf Simulate/Runtime Options und stellt dort die gewünschte Simulationszeit ein. Dann geht man auf /Simulate/Start Simulation und wählt dort im "work" dir die testbench aus! dann kann man im object window die Signale über rechte Maustaste/Add/To Wave/Signals in Region (z.B.) der Waveform hinzufügen! dann gibt man unten in der Konsole einfach "run" ein. Et Voilà die Signalformen erscheinen!
Super!
Oliver R. schrieb: > dann geht man auf Simulate/Runtime Options Oder gleich alles mit der Kommandozeile:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
Duke
