Seltsames Verhalten, Speicherzugriffsfehler/Buszugriffsfehler
OP Persönliche Seite #2367478
Ich komme gerade nicht weiter, das Programm hat heute Nachmittag noch
funktioniert, was genau ich verändert habe, kann ich leider nicht mehr
nachvollziehen.
Das Programm soll einen Parser für 16bit Intel-Hexfiles darstellen.
Im Anhang der komplette Code, hier der betreffende Teil vom Code:
FILE *hexfile;
struct stat buf;
unsigned char c;
stat(argv[1], &buf);
int fsize = buf.st_size;
hexfile = fopen(argv[1], "rb");
printf("file '%s' opened\n", argv[1]);
printf("test1\n");
while(fsize > 0) {
         printf("test2");
         c = fgetc(hexfile);
Die Ausgabe "test2" wird nicht mehr angezeigt, "test1" schon, es kommt
beim Aufrufen immer abwechselnd Speicherzugriffsfehler und
Buszugriffsfehler.
Die Übergabe vom Hexfile-Dateinamen und stat funktioniert, hier mal die
beiden verschiedenen Ausgaben:
filesize 188 bytes
file 'hexfile.hex' opened
test1
Bus-Zugriffsfehler
filesize 188 bytes
test1
Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen...
Wie Stefan korrekt schreibt, ist `i` nicht initialisiert.
Die Ausgabe von
printf("test2");
fehlt, weil diese Ausgabe normalerweise in einem Puffer landet. Hängt
man ein "\n" ran, wird dieser Puffer ausgegeben, alternativ geht auch:
fflush(NULL);
Beim Debuggig mit printf verwirrt dies immer etwas, wenn Zugriffsfehler
auftreten - der Puffer wird dann verworfen und nicht ausgegeben.
Gast #2367555
Jim Meba schrieb:
> Die Ausgabe vonprintf("test2");fehlt, weil diese Ausgabe normalerweise in einem
> Puffer landet. Hängt man ein "\n" ran, wird dieser Puffer ausgegeben, alternativ
> geht auch:fflush(NULL);
Es würde auch ein
fflush(stdout);
 reichen.
Deshalb gibt's ja eigentlich auch stderr, das genau aus diesem Grund
nicht gepuffert ist.
