EProm im AVRGCC Tutorial
Gast #2368110
uint8_t  myByteBuffer[3];
uint16_t myWordBuffer[4];
void eeprom_block_example (void)
    /* Datenblock aus EEPROM lesen  */
    /* liest 3 Bytes ab der von eeFooByteArray1 definierten EEPROM-Adresse
       in das RAM-Array myByteBuffer */
    eeprom_read_block (myByteBuffer, eeFooByteArray1, 3);
    /* dito mit etwas Absicherung betr. der Länge */
    eeprom_read_block (myByteBuffer, eeFooByteArray1, sizeof(myByteBuffer));
    /* und nun mit 16-Bit Array */
    eeprom_read_block (myWordBuffer, eeFooWordArray1, sizeof(myWordBuffer));
    /* Datenblock in EEPROM schreiben */
    eeprom_write_block (myByteBuffer, eeFooByteArray1, sizeof(myByteBuffer));
    eeprom_write_block (myWordBuffer, eeFooWordArray1, sizeof(myWordBuffer));
Obiges Beispiel findet man im Tutorial zum AVRGCC.
Leider verstehe ich das nicht.
MyByteBuffer und MyWordBuffer sind normale Variablen.
Aber die Blockoperationen auf das EEPROM erwarten doch einen Pointer !?
Da müsste doch jeweils ein & vor den Variablen stehen, oder ??
Gast #2368169
Also ist hier die "interne Representation" des Array der Knackpunkt.
Der Compiler macht dort Pointerarithmetik und verheimlicht es mir ??
Gegenprobe :
Bei jeder anderen Variable, Struct etc müsste ich den referenzierungs
operator benutzen ?
Gast #2368344
Sozusagen Syntaktischer Zucker.
MyBytePuffer ist also ein Pointer auf das erste Element.
Die eckigen Klammern [] sind dann quasi der Dereferenzierungsoperator (*
mit Elementinkrementierfunktion).
Das erklärt dann auch warum wir unsere Elemente von null aus abzählen.
(glaube gerade ist der Grosschen gefallen)
Vielen Dank !
#2368410
Ich denke du meinst das richtige. Aber Vorsicht: Die Sprechweise
"Array xyz IST ein Pointer..."
stimmt so nicht.
Ein Array ist ein Array und ein Pointer ist ein Pointer.
Aber in bestimmten Situationen fungiert der Name eines Arrays, wenn er
alleine steht, wie ein Pointer auf den Beginn der Daten.
Array selber IST kein Pointer, es degeneriert nur zur Startadresse des
ersten Elements.
Genau
   a[i]  <==>  *( a + i )
Das ist in C so definiert und das erste, was der COmpiler mit deiner
Arrayindizierung mittels[] macht: Umwandeln in eine Pointer-Schreibweise
und die dann bearbeiten.
Gast #2368479
Irgendwie ist die Aussage über den Dereferenzierungsoperator schon
verinnerlicht.
Immerhin erklärt das die ganze Zauberei drum herum.
Ich verkompliziere noch mal.
Interessant wäre was der Compiler daraus macht :
uint8_t
        MeinArray[10] {1,2,3,4,5,6,7,8,9,0},
        *ptr1,
        *ptr2;
ptr1 = &MeinArray [0];
ptr2 = &MainArray;
if (*ptr2 == ptr1) cout << "Ich bin Wahr";
if (*ptr1 == 1) cout << "Ich bin Wahr";
if (**ptr2 == 1) cout <<"Ich bin Wahr";
ptr1 hatten wir schon, es zeigt auf das erste Element.
ptr2 müsste nach obigem auf den Zeiger des Zeigers der auf das erste
Element zeigt zeigen.
Für die EEPROM Routine heisst das es wäre mit meinem vermissten
Referenzierungsoperator nur ein Byte in das EEProm geschrieben worden,
die Adresse des Pointers.
(bei Verwendung von sizeof)
Sehr schön das ganze, was ich für einen Fehler gehalten habe ist einfach
nur schönes C...
#2368490
> verinnerlicht.
Nicht nur das. Es erklärt auch warum manche Dinge in der
Pointerarithmetik so sind, wie sie sind.
> ptr2 = &MainArray;
Streng genommen ist das ein Syntaxfehler. Die meisten Compiler
ignorieren den aber, weil es nur eine mögliche Interpretation gibt.
Das gibt auf einem zeitgemässen Compiler eine Warnung:
makes Pointer from Integer without a cast.
ist ok
ist ein Syntaxfehler
Nö.
   uint8_t *ptr2;
ist ein einfacher Pointer.
> ptr2 müsste nach obigem auf den Zeiger des Zeigers der#
> auf das erste Element zeigt zeigen.
Genau das meinte ich mit: Sei vorsichtig in deiner Sprechweise.
Der Zeiger auf das erste Element existiert nicht als adressierbares
Objekt. Damit kannst du auch keinen Zeiger darauf bilden. Ein Array ist
ein Array und kein Pointer.
