Komprimierung
OP #2368200
Hallo Zusammen,
Ich habe leider ein kleines Problem mit einem
Verschlüsselungsprogramm(selbst Entwickelt). Mein Problem ist nähmlich
folgendes: Zuerst gibt man einen Buchstaben (oder eine Zahl) ein, welche
per ASCII zur Zahl gemacht wird. Dann wird sie verschlüsselt und es
kommt eine 10 Bit Zahl raus, sodass ich den Großteil nicht wieder als
Buchstaben darstellen kann( per ASCII)
Gibt es eine Möglichkeit, die Zahl zu komprimieren oder auf andere Weise
als Buchstaben darzustellen?
Gast #2368394
Hallo Hans,
bist Du Dir sicher, dass bei der Verschlüsselung nicht immer 10 Bits
raus kommen, egal wie viele Bits Du eingibst - oder egal welches
Zeichen?
Marvol
OP #2369581
> Zeichen?
Ja nach der Verschlüsselung kmmen immer 10 einzelne Bits heraus, die ich
dann wieder zu einer Zahl zusammen Setze.(oder komprimiere)
Läubi .. schrieb:
> z.B. HEX ist da gebräuchlich.
Dazu noch eine Frage, als Darstellung oder zur Komprimierung  und wenn
zur Komprimierug auf welche Weise
