ATmega32U2 geht manchmal "einfach so" in USB-Bootloader Modus
Gast #2368260
mein ATmega32U2 tut die meiste Zeit das was er soll, allerdings geht er
manchmal gleich nach dem Start "einfach so" in den USB-Bootloader Modus
anstatt die Anwendung auszuführen.
Der ATmega wird von einem MSP430 auf dem selben Board resettet. Beim
Reset ist PD7 high (wird vorher auf high gesetzt + kurze Wartezeit). Der
USB-Bootloader startet immer genau wie er soll wenn beim Reset PD7 low
ist.
PDI, PDO, SCK hängen in der Luft (passt doch so, oder?).
Hat jemand Ideen woran das liegen könnte? In der Anwendung wird USB
gleich am Anfang deaktiviert.
Danke im Voraus!
Gast #2368285
Hi, ebtschi,
Wo immer ich mir meinen Kopf ähnlich zerbrochen habe, war denn doch noch
irgendwo ein Interrupt, der nicht hätte sein dürfen.
Ciao
Wolfgang Horn
Persönliche Seite #2368365
>Der Reset-Pin wird vom MSP430 immer auf high gehalten (ausser am Anfang,
>wo der MSP den Atmega 1x "kontrolliert" resettet).
Bist du dir da sicher? Machst du zusammen den Reset?
Auch wenn du das 100%ig verneinen kannst, ein 4k7...10k  Pullup schadet
nicht und kostet so gut wie nichts ;).
Wenn der MSP430 Reset macht und dabei den 32u2 in den Bootloadermode
schickt...
Du könntest zum Überprüfen auch ein Rechteck vom 32u2 Ausgeben lassen,
wenn das am MSP430 nicht ankommt -> Reset.
Gast #2368454
Danke für die Tipps.
Ich habe jetzt genau das versucht. Irgendwie bleibt das Teil immer noch
im Flash-Mode, und wird erst dann wieder "normal" wenn man die
Versorgung komplett weggenommen hat.
Das kann doch eigentlich nicht sein, oder?
Gast #2369430
Es scheint als ob ein über UART angeschlossenes Gerät auch im
abgeschalteten Zustand über UART Energie liefert.
Ich habe es jetzt so aufgebaut, und es scheint zu tun:
RX -----[  1k  ]-----+------- Stecker/Buchse -------+-----[  1k
]------- TX
                1n -----                       1n -----
                    GND                            GND
UART-Pegel ist 3.3V. Übertragung läuft mit 4800 Baud, 8o1.
Kann es durch die beiden zusätzlichen 1k Widerstände (vllt in
Kombination mit den Kondensatoren) zu irgendwelchen Problemen kommen?
#2385808
Update:
Manchmal (vllt 1x von 100) geht der ATMega direkt nach dem Start in den
Bootloader-Modus. Der Modus wird normalerweise gestartet wenn PD7
während einem Reset auf low ist (was auch funktioniert).
Um externe Fehlerquellen auf ein Minimum zu reduzieren habe ich PD7 erst
komplett abgetrennt, und später auf +3.3V gelegt. Beides hat nichts
gebracht.
Der ATMega hängt hinter einem TUSB2046b Hub. Die D+/D- Leitungen teilt
er sich mit einem FT232. Es ist immer nur einer der beiden Chips aktiv,
der andere ist im Reset.
Gibt es irgendwelche "alternativen" Möglichkeiten, den ATMega32U2 in den
Bootloader-Modus zu befördern? Kann es sein dass ich versehentlich eine
dieser Möglichkeiten auslöse?
Gast #2387124
Hi, Ewald,
Das GICR, General Interrupt Control Register bestimmt mit IVSEL
(Interrupt Vector Select), welche Tabelle Interruptvektoren gilt.
Ein Atmega mit Anwendungsprogramm und Bootloader startet grundsätzlich
im Bootloadermodus. Immer. Ohne Ausnahme.
Das wundert mich an Deiner Beschreibung.
Denn der Bootloader testet eine Bedingung, ob er dann mit dem
Anwendungsprogramm fortfährt oder dessen neue Variante brennt.
Wenn Dein Prozessor im Bootloader fehlerhaft stecken bleibt, dann ist
der Fehler im Bootloader zu finden einschließlich Ansteuerung der
Bedingung.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #2388728
Hi, Ewald, hi, Kollegen,
gibt's mittlerweile eine Debug-Möglichkeit für Bootloader?
Ich habe meinen mal als Anwendungsprogramm umgeschrieben, die
Brennsequenz auskommentiert - und das brachte ein wenig.
Ciao
Wolfgang Horn
