Strom und Datenübertragung auf Drahtseil
OP #2368453
Aus mechanischen Gründen versuche ich eine Energie und Datenübertragung
auf einem Drahtseil (mit Innenleiter) zu machen. Zunächst habe ich
angenommen, dass sich so ein Drahtseil einfach wie ein Koaxkabel mit
ordentlicher Dämpfung (ca. RG174) verhält. Das ist aber nicht ganz so.
Hier das Datenblatt des Seils:
http://www.rochestercables.com/pdfs/DataLines/A210100.pdf
Nachdem die mechanischen Eigenschaften, insbesondere Eigengewicht zu
Abrisskraft von anderen Alternativen unerreichbar sind, gibt es mit den
elektrischen Eigenschaften bei der Datenübertragung Probleme. Sie
funktioniert derzeit mit einem Träger auf 5,5 Mhz aber nicht wirklich
zuverlässig.
Nun habe ich festgestellt, daß die Leitung ein Eigenleben mit
Resonanzstellen, Hochpass oder gar Frequenzverdopplung hat.
Offensichtlich hängt das auch noch von der Kabellänge ab. D.h. wenn der
ohmsche Widerstand in die Größe von Z kommt, scheint wieder alles anders
zu sein. Beiliegend hierzu verschiedene Messungen mit Resultaten die ich
nicht wirklich sinnvoll deuten kann.
Kommentare und Erklärungen willkommen.
siehe Datenblatt im Link.
Der Innenleiter ist aus Kupferlitze, der Schirm aus 18 Stück Stahllitzen
welche in 2 gegenläufigen Lagen verdrehungsarm geflochten sind. Im
Datenblatt steht als Material GIPS - was offensichltich galvanized
improved plow steel heisst. Das ist einfach ein verzinkter Stahldraht
mit ziemlich ordentlicher Abrisskraft. Was das genau für ein Stahl ist,
rückt Tyco wohl genauso wenig raus wie den Herstellungsprozess. Was
Wall-EPC ist weis ich übrigens auch nicht - eben nur das V von 0,66.
Habe mir jetzt nicht alles genau bis ins Detail durchgelesen und bin in
der Übertragungstechnik auch nicht so bewandert, aber das die Leitung
kein Hochpassverhalten aufweist sollte wohl klar sein!
Berechne (schätze) mal die Wellenlänge.
Ein ähnliches Phänomen ist bei Hochspannungsleitungen und lambda/4 zu
beobachten.
Man steckt am Eingang einen haufen Saft rein, und aufgrund der Kapazität
kommt am Ende nichts mehr heraus.
Viele Güße
> zuverlässig.
-Solange jeder Draht auch eine Antenne ist, wundert mich das gar nicht.
Wir wissen nicht welche Sender Du nebenbei noch enpfängst.
-Auch ein definierter Abschußwiderstand wirkt manchmal Wunder.
Welche Formel hast du für den Wellenwiderstand genommen?
Wäre nett wenn du die etwas genauer erklären könntest. Habe diese in der
Form noch nicht gesehen oder kann Sie gerade nicht identifizieren.
Ich vermute nämlich, dass da der Fehler liegen könnte.
Bei einem solchen Kabel, dass nicht gerade für HF Anwendung konzipiert
wurde müsste man schon eine etwas genauere Formel verwenden.
Z=sqrt[(R'+jwL')/(G'+jwC')]
Wenn man diese Formel nimmt fällt auch auf, dass der Wellenwiderstand
bei einem solchen Kabel mit einem nicht vernachlässigbar kleinem
ohmschen Anteil frequenzabhängig wird. Das könnte auch deine
Spannungsüberhöhungen erklären.
Wenn du diese Formel benutzt würde ich R',C' und G' dem Datenblatt
entnehmen.
L' müsstest du selbst berechnen. Das sollte mit dem Durchflutungsgesetz
in integraler Form machbar sein. Zu beachten ist nur, dass das H-Feld im
Außenleiter nicht sprunghaft abnimmt. Bei der dicke des Außenleiters
muss dies berücksichtigt werden.
PS
Schöne Aufgabe die du da vor dir hast.
Hast Du vlt überlegt, anstelle einer Kupferseele in dem stahlummantelten
Kabel eine Messingseele zu nehmen? Da ist das Übertragungsverhalten
selbst bis Frequenzen im GHz-Bereich besser, weil die Leitfähigkeit von
Messing weit der über Cu liegt.
Du meinst den Widerstand? Legierungen haben grundsätzlich eine
wesentlich schlechtere Leitfähigkeit als deren Bestandteile.
Gruss
Harald
