Gefahr durch Steckernetzteile
Gast #2368499
Hallo, da ich bei Pollin eine größere Bestellung machen möchte habe ich
mich mal umgeschaut und viele interessante Entdeckungen dort gemacht,
vorallem bei den Schaltnetzteilen, bisher habe ich meine Schaltungen
immer an einem USB Port betrieben, da das aber im Laufe der Zeit nicht
mehr ausreicht habe ich mir gedacht 2 Steckernetzteile zu kaufen, einmal
5 Volt 2 Ampere und 3,3 Volt 1 Ampere, nun meine eigentliche Frage, kann
es gefährlich werden mit solchen Steckernetzteilen zu arbeiten, zB das
durch einen "kurzen" (Kurzschluss) aufm Breadboard irgendwas kaputt geht
und ich dann 230 Volt aufm Breadboard habe?
Gast #2368515
Nein.
Mit etwas Pech gehen die Netzteile kaputt,
aber nicht auf diese Art.
Steckernetzteile sind im Prinzip gut geeignet für Experimente und kleine
Schaltungen, allerdings verwenden viele Leute 9V und setzten den 5V oder
3.3V Spannungsregler mit auf's Breadboard/die Platine, denn bei 2A darf
die Leitung nicht zu dünn und nicht zu lang sein, bevor der
Spannungsabfall relevant wird.
#2368523
Kann passieren, sollte aber nicht.
Wenn du dauerhaft mehr als die 2A ziehst, kann bei unzureichender
räumlicher Trennung der Primär- von der Sekundärseite des
Speichertrafos(meist sind Flyback-Wandler realisiert) durch thermische
Effekte die Isolierung flöten gehen. Dann kann dein geschilderter Fall
eintreten.
Lösung 1:
Bau dir eine Strombegrenzung, beispielsweise mit einem
Shunt(vllt.100mΩ), einem Komparator, einem RS-Flipflop und einem NMOS.
Lösung 2:
Sicherung oder Polyfuse/PTC einbauen.
Lösung 3:
Mach dir keine Gedanken darüber, eher raucht einer der
Leistungshalbleiter im Netzteil ab.
mfg mf
PS: von einigen Nokia-Handynetzteilen ging mal das Gerücht um, dass
deren Ausgangsspannung ohne Last über die Nennspannung der verbauten
Glättungselkos hochlief. Diese wiederrum haben das nach längerer Zeit
mit einem Knall und Rauch quittiert. Ist aber nur ein Gerücht.
Wenn du wirklich wissen willst, was passiert, probiers aus.
Wegen der normalerweise verbauten Y-Kondensatoren kannst du mit einem
Multimeter je nach Einsteckrichtung des Netzteiles eine Spannung von
115V~ bis 230V~ messen. Die Ströme können Halbleiter killen, aber dir
werden sie höchstens ein unangenehmes Kribbeln bescheren.
