DSL-Splitter am Ausgang kurzschliessen
OP Persönliche Seite #2368620
Am Telefonanshluss haengen parallel an zwei Stellen jeweils ein DSL
Splitter.
Der eine speist das Modem, den anderen habe ich versehentlich
kurzgeschlossen (und zwar den DSL-Ausgang)und dann funktionierte das
Telefon nicht mehr......da bin ich natuerlich experientierfreudig
geworden.
Warum geht das Telefon nicht mehr, wenn ich doch nur den HF-ANteil (DSL)
kurzschliesse?
Gut.....vielleicht ist die Schaltung nicht genau so wie in der Anlage.
Also mal den DSL-Ausgang mit 100nF kurzgeschlossen anstatt direkt ....
jetzt geht das Telefon wieder, aber das DSL-Signal scheint auch noch da
zu sein, denn das Modem funktioniert prima weiter......
Kann mich irgendjemand aufklaeren, was da passiert?
Gruss
Michael
OP Persönliche Seite #2368630
Hallo Klaus,
> Hallo Michael,
> vielleicht hat der Splitter keine Spannung mehr?
Verstehe nicht ganz. Der Splitter hat normalerweise keine Versorgung
sondern teilt nur die Signale der Telefonleitung auf zwei
Frequenzbereiche auf.
Ich vermutete folgendes Verhalten:
Wenn ich am Splitter den DSL-Ausgang mit einem Kondensator
kurzschliesse, unterdruecke ich durch den Hochpass die Signale >140kHz.
Das Telefon muesste also noch funktionieren -> OK.
Allerdings muessten die DSL-Signale auf der Leitung ziemlich
unterdrueckt werden.
An dem zweiten Splitter duerften also auch kaum Signale > 140kHz
durchkommen.
Das Modem spielt aber prima weiter und die Internetverbindung ist ohne
Probleme!
Wie kann etwas so einfaches so kompliziert sein?
Gruss
Michael
Gast #2368633
Was ist daran so schwierig zu verstehen?
du schließt doch nur den Ausgang hf-mäßig kurz, nicht den Eingang!
kein galvanischer Durchgang - also auch keine so große Rückkopplung auf
den Eingang!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2368682
Wahrscheinlich wurde die Leitung nach den vorausgegangnen Fehler einfach
wieder automatisch aufgeschaltet.
> aber das DSL-Signal scheint auch noch da zu sein, denn das Modem
Du hast mit deinem 100n Kondensator vermutlich das DSL-Signal nur (ein
wenig mehr) gedämpft...
OP Persönliche Seite #2368989
Natuerlich.... das war auch nicht die Frage.
Das wundert mich, denn der entspricht einer Last von 10 Ohm..... aber
wahrscheinlich hast Du Recht:
Moeglicherweise ist die Impedanz des Hochpasses im Durchlas so gross,
dass die 10 Ohm am Eingang kaum gesehen werden.....werde mal das
Oszilloskop dranhaengen.
Was genau passiert ist, dass bei Belastung mit 100nF das Internetsignal
fuer 30 Sekunden ausfaellt und dann wiederkommt......ich vermute, dass
die Sendestelle (die ca. 300m entfernt steht) versucht, die hoehere
Belastung auszugleichen und hochregelt.....
Gruss
Michael
OP Persönliche Seite #2368992
> den Eingang!
Ueberleg Dir das nochmal..... was ist ein Tiefpass? Und was fuer eine
IMpedanz sieht der am EIngang, wenn er am Ausgang kurzgeschlossen
wird.....
Gruss
Michael
Gast #2369087
> kurzschliesse?
siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/DSL-Splitter
Du hast den Telefonteil des Splitters kurzgeschlossen?
Damit wäre dann der Tiefpass aufgehoben, also nur noch ein
Wirkwiderstand - bei Frequenzen oberhalb von 1kHz steigt der Widerstand
wegen des Skineffekts an, wobei das nur den Widerstand des Tiefpasses
Deines Splitters betrifft.
Der Lastwiderstand (Dein Telefon) ist ja sowieso schon kurzgeschlossen,
Dein Telefon kann also nicht funktionieren, weil es in erster Linie
Lastwiderstand ist.
Wenn Du statt der Kurzschlußbrücke am Ausgang einen Kondensator
schaltest, dann hast Du die Gesamtkapazität Deines Tiefpasses leicht
geändert und das Telefon funktioniert noch.
OP Persönliche Seite #2369203
>> HOCHPASS am Ende kurzschliesse, fliesst KEIN Gleichstrom!
> Bist Du sicher, daß Du wirklich den Hochpass gleichstrommäßig
> kurzgeschlossen hast? Irren ist menschlich sagte der Igel und stieg von
> der Haarbürste.
Liest Du eigentlich mit?
Mit 100nF habe ich garnichts gleichstrommaessig kurzgeschlossen.
Gruss
Michael
OP Persönliche Seite #2369215
>> kurzschliesse?
Hab ich das denn sooooo schlechte beschrieben:
Ich schliesse den HP (!) also den DSL-Ausgang per 100nF kurz!
Quatsch.
Ich schliesse das C an den Hochpass (!).
Das Telefon funktioniert dadurch (natuerlich) weiter.
Aber ich war davon ausgegangen, dass der Kurzschluss am Ausgang des HP
(!) die DSL-Anteile auch am Splittereingang soweit belastet, dass das
Signal nicht mehr fuer den Betrieb des Internets ausreicht.
Da scheint aber ausreichend Power dahinterzustecken, dass man die 10 Ohm
Last locker ausregelt!
Gruss
Michael
Gast #2369299
> Splitter.
daraus werde ich nicht ganz schlau, ist es jetzt nur ein Splitter oder
zwei parallel geschaltete Splitter ... letzteres ist absolut unüblich.
OP Persönliche Seite #2369314
>> Splitter.
Ich dachte, das genau genug beschrieben zu haben und glaube nicht, dass
Du
einen Schaltplan brauchst, der zwei Splitter an einer Amtslinie zeigt.
Na, ob das (bei Dir) unueblich ist, ist hier nicht Punkt der Diskussion,
bei mir ist das absolut ueblich.
Aber Du hast es doch verstanden:
An einer Amtsleitung haengen zwei Splitter.
An einem schliesse ich den DSL-Ausgang (Hochpass) mit 100nF kurz, am
anderen liegt dennoch - nach kurzem Ausfall - das DSL-Signal wieder an
und das Modem funktioniert wieder weiter.
Der Grund scheint zu sein (bis mit Oszilloskop verifiziert), dass die
Last des 100nF-Kondensators ueber den HP nicht ausreicht, das Signal auf
der Amtsleitung soweit zu blockieren bzw. reduzieren, dass kein
Internetbetrieb nehr moeglich waere.
Das bedeutet, dass die Amtsstelle ganz schoen Power schickt.....
Gruss
Michael
Gast #2370296
schon okay, ich kann mir ja denken warum Du es so machst; wird sich aber
auf die Lebensdauer der Splitter auswirken, nur mal so nebenbei.
Durch den Kurzschluß mit den 100nF wirkt der eine Splitter auf den
anderen in irgendeiner Form zurück, vielleicht als vorgeschaltete
serielle Kapazität. Möglicherweise liegt es an der Gesamtgröße des
kapazitiven Blindwiderstandes das nun wieder alles funktioniert - ich
muß gestehen, ich weiß es nicht genau, zumal man ja auch nicht von einem
idealen Kondensator ausgehen kann. Du könnest ja nochmal zusätzlich
testen wie sich ein Shunt anstelle eines Kurzschlusses oder des 100nf
Kondensators verhält.
Wenn der nicht funktionieren sollte, kann man Wirkwiderstände
ausschließen.
OP Persönliche Seite #2371256
>  wird sich aber
Na, das ist wohl seeehr weit hergeholt.
Nachdem ich jetzt drei verschiedene Splitter zerlegt habe, ist mir
einiges klar geworden:
Keiner der Splitter enthaelt einen Hochpass. Das Modem laeuft direkt auf
der Amtsleitung!
Bei direktem Kurzschluss ist also kein Kondensator beteiligt ;-)
Nur der Anschluss fuers Telefon ist ueber Tiefpass angeschlossen.
Mein Problem ist geloest....
Gast #2371638
Die Splitter verhalten sich doch wie parallel geschaltete
Lastwiderstände, d.h. der Gesamtinnenwiderstand der Last wird quasi
halbiert, wenn man von gleichen Splittern ausgeht. Gut, letztendlich ist
die Strombelastbarkeit dieser Splitter entscheidend.
#2371695
Tatsächlich würde mich mal interessieren warum man zwei Splitter
parallel betreibt - ich kann mir das nämlich gerade nicht denken.
Gast #2371703
Ich misch mich mal ein. Ich brauchte das aus folgendem Grund.
Telefondose im schmalen Flur. Dort sollte kein zusätzliches Gerät
montiert werden. Also Amtsleitung von dort weitergeleitet, einmal nach
rechts ins nächste Zimmer. Dort dann Splitter, DSL-Modem, PC (und
Telefon Nr. 2). Und einmal nach links ins nächste Zimmer. Dort dann
Splitter und Telefon.
OP Persönliche Seite #2371754
> Ah, alles klar. Darauf, dass sowas einfach durch räumliche Gegebenheiten
> notwendig werden könnte, bin ich gar nicht gekommen :-)
Hier bei uns sind das keine "raeumlichen Gegebenheiten".
Hier (Mexiko, ebenso meines Wissens auf dem gesamten amerikanischen
Kontinent) liegen einfach alle Telefondosen parallel an der Amtsleitung.
Hat den Vor- oder Nachteil, dass an jedem Telefon jedes Gespraech
mitgehoert werden kann.
Wenn Du jetzt an einer Stelle ein DSL-Modem angeklemmt hast, sollten
alle anderen Telefone ueber Splitter angeschloessen werden, damit sie
die HF der DSL-Leitung nicht stoeren, denn sonst laegen sie ja direkt an
der Amtsleitung und wuerden diese auch im DSL (HF)-Bereich belasten.
Gruss
Michael
Gast #2372124
Daß sich das Szenario in Mexiko abspielt, hättest du dann aber vorher
sagen können.
Nach deutscher Norm und damit Technik funktioniert deine Beschreibung
dann nämlich so nicht.
Oder was meinst du machen die mehr als 3 C´s in den Splittern deutscher
Herkunft, den Tiefßpaß versteilern?
OP Persönliche Seite #2372304
Na, das ist die Frage...... mach doch mal so ein Teil auf.
Wuerdest Du das beschwoeren? Ich nicht mehr.
Die ANzahl von Cs ist unerheblich und ich denke sie ist kein
Qualitaetsmerkmal.
Meine Splitter haben von 2 - 6 Kondensatoren, teilweise auch Uebertrager
und Widerstaende drinnen.....dennoch entspricht keiner im Entferntesten
dem o.a. Schaltbild und ein Kollege vom Fach bestaetigt mir, jenes
Schaltbild sei jahrealt, lediglich theoretisch zur Erklaerung der
Funktion geeignet und auch in D seien die Splitter inzwischen bei Weitem
simpler gestrickt.
Er hat mir das auch technisch mit der typischen EIngangsbechaltung eines
Telefonapparates begruendet und deshalb will ich Dich vor dem Schluss
warnen, in Deutschland sei alles besser ;-)
Warum glaubst Du, gibt es im Internet nicht einen realen Schaltplan
dazu?
Gruss
Michael
Gast #2372332
Hallo Michael,
mal ein paar Fragen am Rande:
Wie lebt es sich so in Mexiko und wie bist Du nach Mexiko gekommen
(Auswanderung oder Firma)?
In den Medien hier hört man ja nur Negatives, Drogenkrieg, tägliche
Entführungen - ist das da wirklich so schlimm?
Gruß, Smörre
OP Persönliche Seite #2372946
Off Topic:
http://www.mikrocontroller.net/wikisoftware/index.php?title=Benutzer:Mexman
Natuerlich, ich gehe nur noch mit Waffe auf die Strasse........
Quatsch......ist alles zu relativieren.
China ist das Land in dem taeglich Bergleute in Kohlengrupen
verschuettet werden und in Deutschland entgleisen alle ICEs. In Island
brechen staendig Vulkane aus und in Irland die Banken zusammen.
Bloede Glopbalisierung, man koennte alles erfahren, reduziert aber immer
auf das spektakulaere.
Hier laesst es sich prima leben. max. 10 Tage ohne Sonne im Jahr kein
schmuddeliger Herbst in dem Du 6 Wochen keinen Himmel siehst, auch im
Hochsommer mit heissen Mittagstemperaturen nachts immer schoen kuehl, im
Winter bei naechtlichen Minusgraden um 10:00 immer warm und sonnig, die
Leute nett..... ist natuerlich alles Geschmackssache.
Ich vermisse auch einiges aus meinen 5 Jahren in Shanghai.
Es ist ueberall schoen, es ist ueberall haesslich......alles liegt an
Dir selber!
Gruss
Michael
Gast #2376926
Hi Micha , schön daß du wenigstens den Humor dort noch behalten hast,
ohne den sähe es wohl zappenduster in jeder Ecke der Welt aus.
Zu dem technischen Teil mit dem DSL-Splitter, dir ist aber schon klar,
wie so ein Teil theoretisch funktioniert?
Also ich nehme mal an, daß du auch aus der E-Technik-Ecke kommst?
Man muß ja nun nicht unbedingt studiert haben, um das Prinzip einer
f-Weiche zu verstehen.
Zu deinen Vorbehalten bzgl. Funktion auch in D, es hängt ja nun nicht
alles nur an dem DSL-Splitter, denn dasselbe oder funktionsmäßig selbe
Teil befindet sich ja auch noch einmal in der VST, logisch!
Es gab aber schon Zeiten da hatten die Freaks von der blauen Zunft
(Telekomiker) ab und zu schon sonderbare Störungen, mit solchen schrägen
Teilen.
Ins Detail brauche ich da gar nicht zu gehen, nur so viel, an einem
ISDN-Anschluß mit DSL dazu, liefen manche NTBAs von so
Wald-und-Wiesen-Herstellern (z.B. Elcom) absolut nicht synchron.
Erst eine Paarung mit Splittern von Siemens, mit dem NTBA vom gleichen
Hersteller, brachte das System zum Laufen !!!
Und warum sollte man/wer solch banale Technik im Detail
(Schalt-/Bestückungs- und Bauteilplan) online stellen?
Wer würde sich denn die Arbeit und Mühe machen wollen?
Oder kennst du irgendein Bsp., wo man den Schaltplan von einem
neuzeitlichen Billigsttelefon o.ä. finden kann?
Man könnte auch munkeln es ginge um Firmeninternas + Betriebs- und
Produktgeheimnisse.
Man muß den Genies in Fernost ja nicht noch sämtliche Vor- und Zuarbeit
für das Abkupfern abnehmen, weil das Zeug wird garantiert schon dort
zusammengeschustert.
Hier wird wohl nur noch die grobe Produktfunktionalität (Standards)
ausgearbeitet, der Rest passiert nur noch dort, und wird wohl auch nicht
zurückgemeldet, weil sonst könnte man das ja hier in Europa nachbauen.
Was für ein seltsamer Wissens- und Innovationskreislauf das schon
geworden ist.
Um aber noch mal auf deine Details bzgl. Übertrager zu kommen, in dem
Zusammenhang kann ich mir das so nicht vorstellen, daß dort ein echter
NF-Übertrager drin arbeitet.
Das widerspräche den physikalischen Grundgesetzen für HF, denn die NF
wird garantiert nicht galvanisch getrennt, was ein Übertrager
verursachen würde.
Dann käme nämlich keine Speisegleichspannung mehr an der 1.TAE für ISDN
wie analog an, so einfach erklärt sich das Prinzip, daß dort max.
Induktivitäten in Form von Kompensations- oder Breitbanddrosseln drin
sind.
Und an den Teilen wird schon seit über 10 Jahren immer wieder und
ständig was optimiert, auch miniaturisiert.
Wenn man an die Anfangszeiten zurückdenkt, wie groß die Teile damals mal
waren.
Daß in good old Germany alles besser sei, hat keiner behauptet.
Nur daß man sich hier keine Halbheiten leisten kann, versteht wohl jeder
schon besser.
Siehe das Bsp. mit den Inkompatibilitäten verschiedener Hersteller bei
ISDN + DSL.
Aber Philosophieren bringt hier überhaupt niemanden weiter, die Teile
sind hier zuverlässig, wenn auch simpel gestrickt, nach über 10 Jahren
Entwicklungs- und Optimierungszeit.
Denn schließlich kosten die Teile ja jedem Netzbetreiber auch ein wenig
Geld, nur der Kunde bezahlt direkt dafür natürlich Nichts.
Genau wie der NTBA auch einen schönen Einzelpreis hat, wenn man den
separat erwerben wollte.
Als kleinen Trost, denn bald werden diese Teile so in dem Umfang nicht
mehr
gebraucht, den sämtl. All-IP-Anschlüsse verzichten schon seit Jahren
darauf.
Die Dinger sind auch ein wenig ein Übel im Übertragungsweg, genau wie
der PPA so seinen, nicht weniger guten Einfluß auf grenzwertige
DSL-Anschlüsse ausübt.
Einzig echte ISDN-Anschlüsse werden den in Zukunft extern, oder in den
EasyBoxen drin noch brauchen, denn analoge Telefonie wird es auch bald
nicht mehr in der Form weiter geben.
Welche Arten Telefonie gibt es eigentl. dort bei auch auf der anderen
Seite der Erdkugel so funktionsmäßig am Laufen?
Mal vom DSL abgesehen, analoge und ISDN-Anschlüsse wohl genau wie hier?
Die genauen Protokolle und der Aufbau werden sich nicht viel
unterscheiden, so du das beurteilen kannst.
Buschtrommeln und Rauchzeichen dann wohl eher im Museum?
Gruß von der anderen Seite der Erdkugel, schräg gegenüber
OP Persönliche Seite #2377118
Hallo Franz,
danke fuer die Erlaeuterungen.
Ist wirklich eine voellig abwegige Schaltung, aber ich mache mir keinen
Kopf mehr darueber (die Uebertrager sind mit 470 Ohm gleichstrommaessig
ueberbrueckt...)
Normalerweise (von proprietaeren Systemen -SIEMENS- etc. abgesehen) geht
hier die Telefonie privat nur analog.
Aber wie gesagt...... Problem geloest. Mexikanisch. Deshalb erzaehle ich
besser garnicht, wie ;-)
Gruss
Michael
#2377435
> Nein. Er anhaelt naemlich in allen drei Faellen einen Tiefpass....der
> haelt das DSL-Signal vom analogen Telefon weg.
Naja, Deinen bisherigen Schilderungen konnte man leider nicht entnehmen,
dass Du an den Splitter, an den Du das DSL-Modem anschließt auch noch
ein Telfon anschließt.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
#2377927
> Nein?
Nein!
Für mich las sich das im ersten Moment so:
3 Splitter sind (eingangsseitig) parallel an die Amtsleitung
angeschlossen. An zwei der Splitter hängt jeweils ein Telefon an dem
dritten Splitter hängt nur ein DSL-Modem. In diesem Fall könnte der
dritte Splitter wegfallen. Wenn an diesem Splitter jedoch neben dem
DSL-Modem noch ein Telefon angeschlossen ist kann der Splitter natürlich
nicht wegfallen.
Guido
OP Persönliche Seite #2378082
Hmmm.... hab nochmal meine EIngangsfrage gelesen.....ich hatte dort
geschrieben dass ZWEI Splitter angeschlossen sind.
Spaeter habe ich alles, was ich so an Splittern rumliegen habe, mal
geoeffnet...das waren tatsaechlich drei ;-)
Ja, das weiss ich jetzt auch, da in den Splittern wie beschrieben der
DSL-Zweig NICHT mit Hochpaessen versehen ist sondern direktverbunden!
Die Splitter sollen also nur den HF-Kram vom (Analog)Telefon weghalten.
Was mich sehr wundert ist die Sendeleitung der Amtsleitung.
Ich hab das Empfangssignal um ca. 20dB gedaempft (Spannung 1:100) und
das Internet faellt mal fuer ein paar Sekunden aus. Dann regelt die
Amtsleitung hoch (und scheinbar das Modem im Rueckkanal auch) und alles
funktioniert wieder normal.....
Damit hatte ich nicht gerechnet.
Gruss
Michael
