Frage zu einem String-typedef
Gast #2368728
ich hab hier eine Verständnisfrage zum Thema typedef.
Einen String für 20 Zeichen definiere ich ja mit:
char Buffer_String[20];
Angenommen ich wollte ein Arry mit 5 mal 20 Zeichen anlegen, dann könnte
ich ja sagen:
char Buffer_String_Array[5][20];
Gibt es denn eine Möglichkeit einen eigenen (char) Typen zu definieren,
der 20 Zeichen beinhalten kann? Diesen Typen könnte ich dann in ein
Array der Größe 5 packen und der Compiler reserviert mir dann
automatisch die 100 Byte speicher?
Ich dachte da an:
typedef char Buffer_String_type[20];
Buffer_String_type Buffer_String_Array[5];
Der Code compiliert mir zwar, aber ich bin mir nicht sicher ob das so
korrekt ist. Und ich wüsst jetzt spontan nicht wie ich herausfinde, dass
sich meine Software dann auch so verhält wie ich will.
Typedef hab ich bisher eben eher selten gebraucht...
Also kurze Frage, kann ich das so machen wie beschrieben?
Viele Grüße, mcniesf
#2368848
typedef ist ganz einfach.
Schreib eine ganz normale Variablendefinition hin
char MeinString[20];
jetzt setzt du ein typedef davor. Das erzeugt einen Alias für diesen
durch die Definition beschriebenen Datentyp, wobei das was vorher der
Variablenname war, zum Namen dieses 'neuen' Datentyps wird.
typedef char MeinString[20];
MeinString ist der Name deines neuen Datentyps und er verhält sich genau
so, wie es vorher die Variable tat.
