RS 485 Daten von überlagerter Spannungsversorgung entkoppeln?
Gast #2368774
hallo,
ich möchte an meiner Heizungsregelung eine Fernbedienung (Raumstation)
betreiben, die für eine älter Regelung konzipiert ist, bei der 4
Leitungen (GND, +12V, A, B) verwendent werden. A und B sind die Daten im
RS 485 Protokoll.
meine Heizungsregelung liefert die Daten und die Spannungsversorgung auf
nur zwei Leitungen überlagert. D.h. ich müsste diese entkoppeln und
könnte dann meine Raumstation mit den 4 Leitungen anschließen.
Schaltungsunterlagen habe ich nicht.
Was wäre eine einfache Möglichkeit zur Entkopplung?
Danke schon mal im Voraus!
Ansgar
#2369065
Möglichkeiten, Spannung und Daten über 2 Drähte zu übertragen, gibt es
unendlich viele.
Du mußt schon die genaue Spezifikation ermitteln.
Es ist auch garnicht sicher, ob das überhaupt ein UART-Timing ist.
Könnte z.B. auch Manchester sein.
Peter
Gast #2369593
>kann ich das ohne schaltbild und ohne oszi ermitteln?
>wenn ja, wie?
google soundkartenosci
Dann das Protokoll rausfinden. Mit deinen Kenntnissen
dürfte das aber ein wenig Erfolg versprechendes Unterfangen sein.
#2369594
> RS 485 Protokoll.
RS485 ist kein Protokoll, sondern eine Übertragungstechnik.
Und woher weisst du dann, dass das RS485 ist, bzw. dass deine
Raumstation überhaupt protokolltechnisch passt?
RS485 mit "überlagerter" Spannungsversorung ist mir persönlich noch
nicht untergekommen, erscheint auch merkwürdig in zusammenhang mit
RS485, aber man lernt ja nie aus.
Gast #2369673
Diese Angaben (Protokoll RS485 und überlagerte Spannungsversorgung)
gehen aus den diversen Bedienungsanleitungen hervor.
Aber der Hersteller gibt logischerweise keine Schaltbilder heraus, damit
sie diese Heizungsregelungen teuer verkaufen können.
#2369716
Geht aus der Bedienungsanleitung auch eine Kompatibilität mit der
Heizunganalge hervor? Weil, RS485 ist noch immer kein Protokoll. ;-)
Mit etwas Glück kennt hier, oder im Hausbus Forum, jemand deine Anlage,
dafür müsstest du aber ein paar mehr Details liefern.
Gast #2369882
stimmt, es ist natürlich kein protokoll!
RS 485 ist der datenbus.
von der kompatibilität der etwas älteren raumstation zur neueren
heizungsregelung gehe ich aufgrund der absulut identischen bedienung und
funktion aus.
das neuere modell der raumstation kommuniziert, wie schon beschrieben,
über den RS485-Datenbus mit der Regelung und wird über diesen Bus auch
ferngespeist mit 12V=. Beim älteren Modell wurden die 12V= über ein
separates adernpaar geführt.
bei der versorgung mit einem separaten 12V= steckernetzteil "lebt" die
raumstation auch schon und erkennt den fehlenden datenbus.
da diesem aber von seiten der steurung noch mal 12V= überlagert sind
kommt wohl keine kommunikation zustande. man müsste diese schnittstelle
ausgansseitig modifizieren.
