[S]4093 bzw. 7424
OP #2368885
Hallo miteinander,
ich bräuchte 5 bis lieber 10 der obigen Bauteile. Ausführung ist egal,
bevorzugt wären Low-Power-Schottky oder TTL.
Hat wer was rumliegen? Die Teile kosten St. 24ct, dafür kann ich kaum
bestellen. Der "Nette von Nebenan" möchte 1,50 Euro pro Stück haben.
Grüße
M. Schwaikert
OP #2369226
Jens G. schrieb:
> [S]4093 bzw. 7424
> Das widerspricht sich aber etwas. 4093 ist nun mal ein typischer CMOS,
> den es wohl in äquivalenter Form nicht als TTL gibt (Low-Power-Schottky
> ist übrigens auch TTL).
Ich habe hier noch jede Menge 74 xxx sowie 74 LS xxx herum liegen. Daher
wäre es halt einfach geschickt, wenn ich bei gleicher Technologie
bleiben könnte.
Die 4093 brauche ich für etwas anderes. Allerdings kann ich sie dann
schlecht für andere Dinge benutzen. Das wäre zwar nicht unbedingt so
tragisch, aber wenn sich hier jemand dazu bereit erklärt, von seinem
Bestand etwas abzugeben, dann sollte es nicht in der Kiste, und
irgendwann dann im Müll landen.
#2369618
Naja - normale CMOS mit TTL mischen geht zwar, aber nicht ohne besondere
Vorkehrungen. Und zwar sollte man dem TTL-Ausgang (wenn ihm ein
CMOS-Eingang folgt) einen PullUp-R spendieren, damit dessen H-Pegel auch
mit Sicherheit in den sicheren H-Pegel eines CMOS-Eingang kommt. (TTL
garantiert wohl nur >2,4V als H-Pegel, könnte also noch unter der
CMOS-Schwelle liegen).
Andersrum gibts eigentlich keine Probleme, auser daß wohl solch ein
CMOS-Ausgang mehr oder weniger bereits mit einem TTL-Eingang ausgelastet
ist (bei L).
Besser wäre da die HCT-Typen, die TTL-kompatibel sind.
Moderator Persönliche Seite #2370055
Wobei es rein praktisch auch ohne diesen funktionieren wird, denn
ein unbelasteter TTL-Ausgang hat so etwa 4 V, was ausreichend über
der CMOS-Schaltschwelle (3,3 V bei Vcc = 5 V) liegt.  Ist aber 'ne
Bastellösung, klar.
