USB MIDI Interface
OP #2368975
Hallo
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Im Rahmen meiner Bachelor
Arbeit entwickel ich einen Midicontroller.
Also im Grunde sollen nur 2-3 Potis Abgefragt werden und als Midi Signal
an den Rechner gesendet werden. Hab das Forum schon durchsucht und 2-3
Themen gefunden, die aber nicht ganz passten bzw nicht beantwortet
werden können.
Ich nutze einen MSP430 für den Haupteil. Dieser soll die Potis abfragen
und dann die Werte als midi Signal senden bzw Daten vom Host empfangen.
Bis dahin sollte ich das aber implementiert kriegen. Bin noch ganz am
Anfang der Arbeit.
Wo es jetzt aber Hackt ist die Implementierung des USB - Midi
Interfaces. Diese würde ich gerne Auslagern und bestehende Lösungen
nutzen um mir keine weitere Fehlerquelle einzuholen.
folgende Varianten hab ich durchdacht:
http://www.ucapps.de/mbhp_usb_gm5.html -> aber wie komm ich an den Chip
Ft232 Lösung also Com Port nutzen und dann mit Roland oder Yamaha serial
to midi Driver -> leider nicht mehr für aktuelle Betriebssystem
vorhanden
oder natürlich einfach midi 2 Usb Kabel nutzen -> will ich aber nich
weil ich den Usb Teil schon gerne integriert auf der Platine
unterbringen würde
Hab noch mehr Lösungen gefunden aber wollte nur mal ne Auswahl geben von
dem was ich schon gesucht hat.
Am besten wär ne Robuste Pic Lösung oder Ähnliches.
Lg
Felice
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2368993
Kauf einen fertigen USB-Midi-Adapter für 5 Euronen...
> Im Rahmen meiner Bachelor Arbeit entwickel ich einen Midicontroller.
Diese Aufgabe könntest du abkürzen:
> Also im Grunde sollen nur 2-3 Potis Abgefragt werden und ...
Und damit diesen unnötigen Teil weglassen:
Hast du verstanden, was MIDI ist?
Dir ist klar, dass es keine bidirektionale Schnittstelle ist? Wozu also
etwas empfangen?
Persönliche Seite #2369002
> Interfaces.
Hacken wird es da sicherlich nicht, höchstens haken. Und auch das
nicht, warum das Rad neu erfinden?
Bau in Dein Gerät ein MIDI-Interface ein (also die üblichen Optokoppler
und DIN-Buchsen) und nutze ein fertiges USB-Midi-Interface.
http://www.thomann.de/de/miditech_midilinkmini.htm
Notfalls bau halt das Ding in Dein Gerät ein. So kostengünstig bekommst
Du so etwas nicht selbst entwickelt, gebaut und getestet.
Wenn Dir der Selbstbau trotzdem unbedingt ganz wichtig ist, dann musst
Du ein eigenes USB-Device stricken, kannst also auf vorgefertigte
Lösungen à la FT232 nicht zurückgreifen. Denn das USB-Device muss die
USB-Standardgeräteklasse "MIDI-Interface" implementieren, und das tut
der FT232 nicht.
Ein Ausgangspunkt für eigene Forschungen dürfte der beliebte
V-USB-Softwarestack sein, mit dem man mit einem AVR manche
USB-Geräteklassen implementieren kann.
Ein MIDI-Interface hat hier schon mal jemand damit gebaut:
http://cryptomys.de/horo/AVR-MIDI/
Nein, die Funktionalität des V-USB-Stacks ist bislang nicht auf andere
µC-Familien portiert worden, wenn Du das nativ mit einem MSP430
abwickeln willst, musst Du einen mit Hardware-USB-Interface verwenden
und den dafür vorgesehenen USB-Device-Stack nutzen.
#2369020
Ich habe, glaube ich, zuhause noch zwei neue SO-8 ICs rumliegen, die
sich per USB als MIDI-Device anmelden (Treiber in aktuellen
Betriebssystemen schon vorhanden), und dann TTL Pegel (RX/TX) für MIDI
bereitstellen.
Ich schaue heute Abend mal welche das genau sind.
Wenn Du Interesse hast, kann ich Dir die ICs günstig abgeben.
OP #2369615
Hallo
damit, dass hier bitte keine Diskussion wird über Unsinn oder Sinn der
Aufgabe.
Es sollen perspektivisch noch mehr Potis und Regler angeschlossen
werden.
Wie schon gesagt muss es Bi direktional ausgeführt werden um u.a. SysEx
Nachrichten zu senden.
Die Aufgabenstellung ist einen Midicontroller mit USB Anschluss zu
schaffen, deshalb kommen wirklich leider keine Externen Lösungen in
Frage.
für den FT232 gibt es einen Treiber um Nachrichten am Com Port auf den
Midi Port umzulenken.
Beitrag "MIDI mit FT232"
wie gesagt ich suche halt eine stabile Lösung Midi Daten über die Usb
Schnittstelle zu senden
lg
Felix
#2369684
Hallo Felix,
ich habe nun mal nachgesehen was ich vorhin meinte.
Das sind hier 2 neue AN2131SC von Cypress.
Damit lässt sich recht einfach ein 2x2 MIDI Interface aufbauen.
Beispiel-Schaltung + Firmware gibts hier:
http://www.ucapps.de/mbhp_usb.html
(Vor allem auch mal die "Mini"-Version des Schaltplans ansehen!)
In der Tüte "nebenan" liegt auch noch ein neuer 6N138 Optokoppler, der
gern für MIDI-Sachen genommen wird - Vielleicht willst Du den ja auch
dazu, ich brauche die Sachen nicht mehr.
