f_gets FatFs Elm Chan
Gast #2369132
ich komme mit der Funktion f_gets
(http://elm-chan.org/fsw/ff/en/gets.html) aus der FatFs von ElmChan
einfach nicht zurecht. Dazu kommt das ich noch ein blutiger Anfänger
bin. Ich verstehe den Prototyp der Seite einfach nicht und Beispiele
dazu finden sich überhaupt nicht. Kann mir vielleicht jemand ein kleines
Beispiel liefern bin echt am verzweifeln.
Vielen Dank!
Gast #2370043
Hallo nochmal, habe jetzt ein bisschen umprobiert und bin hierdrauf
gekommen. Jedoch erhalte ich jedesmal die Fehlermeldung das CCS nicht
weiß was mit den Funktionen f_gets und f_puts zu tun ist (unresolved
symbol f_gets, first referenced in ./UserExperienceDemo/load.obj). Die
Prototypen der Funktion sind jedoch in ff.h definiert welche ich
natürlich auch angegeben habe. Mein Code sieht folgender Maßen aus:
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include "msp430.h"
#include "HAL_Board.h"
#include "HAL_Buttons.h"
#include "HAL_Dogs102x6.h"
#include "HAL_SDCard.h"
#include "HAL_Wheel.h"
#include "SDCard.h"
#include "ff.h"
#include "check.h"
#include "Low.h"
#include "MassStorage.h"
#include "SDCard.h"
char *speicher;
// Function Prototypes
void ClearTempData(void);
void die(FRESULT rc);
void load()
    FATFS fatfs;         /* Work area (file system object) for drives */
    FIL config;          /* file objects */
    FRESULT rc;          /* FatFs function common result code */
    // Register volume work area (never fails)
    f_mount(0, &fatfs);
    // Open file config.txt:
    rc = f_open (&config, "config.txt", FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
    if (rc)
        die(rc);
    f_gets (speicher, 300, &config);
    // Close the file
    f_close (&config);
    f_mount(0, NULL);
    // Erstellen und schreiben
    FIL data;      /* file objects */
    f_mount(0, &fatfs);
    rc = f_open (&data, "data.txt", FA_WRITE | FA_CREATE_ALWAYS);
    if (rc)
        die(rc);
    f_puts (speicher, &data);                  // Write to file
    f_close (&data);
    f_mount(0, NULL);
    ClearTempData();
    MassStorage();
Die Protoypfunktionen aus ff.h sehen so aus:
int f_puts (const TCHAR*, FIL*);  /* Put a string to the file */
TCHAR* f_gets (TCHAR*, int, FIL*);  /* Get a string from the file */
Jetzt meine Frage was mache ich falsch? Kann mir diesen Fehler erhlich
gesagt nicht erklären. Oder habe ich einen Fehler innerhalb der
Funktionen gemacht?
Sitze seit zwei Tagen drann und weiß einfach nicht weiter hoffe jemand
kann mir helfen!
#2370083
Hans-Jörg schrieb:
> Hallo,
Sieht mir wie eine ganz stinknormale fgets Funktion aus, so wie sie in
jeder C Implementierung enthalten ist und in jedem stinknormalen C-Buch
beschrieben ist.
#2370086
unresolved symbol
ist eine typische Fehlermeldung vom Linker, der die Implementierung
dieser Funktion nicht findet.
> Die
Die interessieren nicht. Über die würde sich der Compiler beschweren. Du
hast aber eine Fehlermeldung vom Linker, der die tatsächlichen
Funktionen (deren Implementierung) nicht finden kann. Hast du das
C-File, in welchem die Funktionen enthalten sind compiliert und dem
Linker mit zum Frass vorgeworfen?
#2370089
Was hat es mit diesem Abschnitt aus der Doku
QuickInfo
Available when _USE_STRFUNC is 1 or 2. When it is set to 2, '\r's contained in the file are stripped out.
auf sich? Kann es sein, dass die Implementierung in ff.c (?) mit einem
#ifdef gekapselt ist und solange _USE_STRFUNC nicht auf mindestens 1
steht, nicht mitkompiliert wird?
#2370096
Hast du auf der Projekthauptseite unter "Resources" die Verlinkung auf
"Read First" gelesen? Da ist haarklein aufgeschlüsselt welche
Konfigurationsoptionen es gibt (über #define) und was sie bewirken.
Wenn _USE_STRFUNC auf 0 gesetzt ist (und so wie es aussieht ist das der
Default), dann ist die Funktion f_gets nicht verfügbar. -> die
entsprechende Option auf 1 setzen und das sollte es dann schon gewesen
sein.
Gast #2370114
> unresolved symbol ist eine typische Fehlermeldung vom Linker,
> der die Implementierungvdieser Funktion nicht findet.
dessen bin ich mir bewusst dennoch danke.
> Hast du das C-File, in welchem die Funktionen enthalten sind compiliert
> und dem Linker mit zum Frass vorgeworfen?
ja ff.c wird mit berücksichtig wenn du das meinst.
Das wars! In der ffconf.h musste dies von 0 (default) auf 1 bzw. 2
gesetzt werden. Manchmal ist man einfach ein bisschen zu blöd!
Vielen Vielend Danke!
