RGB-Led und ATtiny13 - Möglich?
Gast #2369141
hier (http://bralug.de/wiki/ATtiny-Sonntagsspielereien#RGB-LED) habe ich
gelesen, dass man mit dem ATtiny auch eine RGB-Led ansteuern kann (mit
PWM).
Gestern abend habe ich mal mit meinem ATtiny13 und einer LED
rumexperimentiert und einen erstaunlichen "Fade"-Effekt hin bekommen.
Ich habe auch 2 LEDs verwenden können (an PB0 und PB1).
Bei einer RGB-Led ist es doch so, dass man mit drei von den Beinchen die
Farben rot, grün und blau ansteuert und das vierte wird an GND gehangen,
oder? D.h. ich bräuchte drei Ports für die PWM, um verschiedene Farben
zu erzeugen?
... und hier meine Fragen dazu:
* Hat der ATtiny13 3 Ports für PWM? Wenn nein, muss ich dann den
ATtinyXX nehmen (und was ist XX - 25v, 45v ...)? Gibt es keinen anderen
Weg?
* Ich wollte diese RGB-Led (und den Aufbau: der ja aus der Batterie, dem
Mikrocontroller und vier Wiederständen besteht) mit einer Knopfzelle
laufen lassen (CR2032): wie lange hält die Batterie durch?
Ich freue mich auf Antworten!
Gruß,
Max
Gast #2369488
Bastler schrieb:
> http://blog.kevinmehall.net/2007/rgb-led-rainbow-fader
> http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?t=8702
Toll. Nur leider ist kein Source-Code dabei!
Ich habe daher selber etwas im Internet zu Software-PWM recherchiert.
Dabei bin ich auf folgenden hilfreichen Beitrag gestoßen:
> Schritt 1: Schalte LED ein
> Schritt 2: Warte Zeit X
> Schritt 3: Schalte LED aus
> Schritt 4: Warte Zeit Y
> Wenn Du X immer kleiner und Y immer größer werden lässt, wird die LED dunkler.
Das habe ich auch ausprobiert mit verschiedenen Werten und das klappt
sogar:
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 1200000
Config Portb.1 = Output
Do
   ' Leer
   Portb.1 = 1
   Waitms 1
   Portb.1 = 0
   Waitms 10
Loop
End
Doch ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wie ich mit diesem
Wissen mir ein Programmkonstrukt baue, dem ich sagen kann LED_Red auf
60% und LED_Green auf 40% und LED_Blue auf 100%.
Könntet ihr mir vielleicht noch ein bisschen Input geben?
Gruß,
Max
#2369503
1ms An 10ms aus = 1ms /  (10ms + 1ms) = 1/11 = 9%
In Assembler geht SW-PWM in 3 Takten pro Kanal wenn man genügend
Register zu verfügung hat: 3x SW-PWM würde bei 8Mhz mit 1kHz PWMfrequenz
laufen (50% CPU).
um das in Bascom so schnell genug zu bekommen, wirst du dir ein gutes
Konzept überlegen müssen.
Gast #2369538
D.h. mit Bascom kann ich das vergessen?
Okay, wie ist es denn in C? Und wo finde ich das mal versändlich
erklärt? Überall wo ich bisher geschaut habe wurde ein bisschen erklärt
und dann kam schon die Komplettlösung, ohne dass man die Lösung
verstanden hat.
Gruß,
Max
