Free runningmodus mit ADC
OP #2369188
hi,
bin dabei den ADC einzustellen das er 3 verschiedene Spannungen erkennt
und daraufhin an den ausgängen pc2 und pa6 eine led ansteuert.
der ADC eingang liegt an einem spannungsteiler, an dem die 3
unterschiedlichen Widerstände angebracht werden. 1k, 2,2k, 6,8k Ohm
wenn ich jetzt z.b. den 1k gegen den 2,2k tausche, bleibt die
dazugehörige Led an und geht nicht aus, obwohl ich denke das der free
running modus eingeschaltet ist bei mir und dadurch doch jederzeit der
neue messwert dazu führen muss das die jeweils richtige Led leuchtet!
code:
ADCSRA |= (1<<ADEN) | (1<<ADSC) | (1<<ADATE) | (1<<ADIF) | (0<<ADIE)
|(1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0) ;
ADCSRB &= ~(1<<ADTS2) | ~(1<<ADTS1) | ~(1<<ADTS0) ;
ADMUX |= (0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (1<<MUX0);
// 680 Ohm Kabel
  if ( (ADCW > 185) && (ADCW < 267))
    PORTA |=   (1<<PA6);
  // 220 Ohm Kabel
else if ( (ADCW > 542) && (ADCW < 624))
    PORTC |=   (1<<PC2);
   // 100 Ohm Kabel
else if ( (ADCW > 955) && (ADCW <= 1023))
    PORTC |=   (1<<PC2);
    PORTA |=   (1<<PA6);
Gast #2369202
Hi
Du hast keine Stelle, an der eine Led ausgeschaltet wird.
MfG Spess
#2369207
Und das
wird auch nicht das gewünschte Ergebnis liefern.
Probier das mal auf dem Papier durch. Das Ergebnis ist sehr erhellend
und wichtig für dein weiteres Verständnis, daher solltest du diese
Operation selber durchprobieren und nicht hier vorgekaut werden.
Gibt es einen Grund, warum du den Free-Running Modus nehmen willst und
nicht die getesteten und funktionierenden Funktionen aus dem
AVR-GCC-Tutorial?
#2369267
Marcel Bernstedter schrieb:
> hab ich mir keine gedanken darüber gemacht. Free running modus bedeutet
> ja das immer wieder neu gemessen wird und genau das brauche ich ja.
> bei dem tutorial sieht das so aus als würde ich die anzahl der messungen
> in eine fkt. eingeben.
Nö.
Bei den Tutorial Funktionen bedeutet
ein Aufruf der Funktion read_adc eine Messung.
Ist die Messung gemacht, liefert die Funktion den gemessenen Wert. Und
beim nächsten Aufruf der Funktion wird wieder gemessen und beim nächsten
Aufruf wieder. Mit jedem Aufruf der Funktion wird der gerad am Eingang
anstehende Wert gemessen.
Ob du jetzt in einer Schleife den ADCW ausliest oder die Funktion
aufrufst, ist in deiner Applikation (soweit ich das sehen kann) Jacke
wie Hose.
