Servomotor (Industrie) ohne Geber ansteuern
Gast #2369190
ich habe folgende Frage:
Ein Servoantrieb aus der Industrie funktioniert normalerweise so, dass
der Servomotor 3phasig an den Servoregler angeschlossen wird. Zudem wird
ein Gebersignal (direkt oder indirekt von diesem Motor) an diesen
Servoregler gegeben, damit der Servoregler den Servoantrieb so bestromt
wie es nötig ist.
Fällt nun der Geber aus ist der Servoantrieb nicht mehr einsatzfähig.
Ist es möglich den Servoantrieb gezielt in eine Richtung fahren zu
lassen?
Ich möchte alse den Servoantrieb von dem "normalen" Servoregler
abklemmen und mit was auch immer so bestrommen dass er in eine Richtung
fährt, ohne dass er Geberinformationen benötigt werden. Es geht dabei
nur darum dass er sich überhaupt bewegt. Ist das möglich und wenn ja auf
welche Weise?
Gast #2369204
> Ist das möglich und wenn ja auf welche Weise?
Du koenntest den Motor im Prinzip wie einen Schrittmotor oder
eine Ayncronmachine betreiben. Du gibst also ein Drehfeld vor
und der Motor wird dem folgen. Das geht wohl nur langsamer
als er normalerweise laeuft weil du einen Sicherheitspielraum
einhalten musst.
Oder aber du gewinnst die Positionsinformationen ueber die
GegenEMK aus den Wicklungen. Das klappt sehr gut bei hoeheren
Drehzahlen, aber wird bei sehr kleinen Drehzahlen kritischer.
Oder man macht beides kombiniert. :-)
Such mal nach BLDC.
Olaf
#2369218
wenn es sich um einen permanenterregten synchronmotor handelt, geht das.
( habe das testweise letzte Woche getan).. bei anderen kann ich das
nicht sagen.
Dafür brauchst du eine dreifache Halbbrücke mit der du U,V,W entweder
auf Zwischenkreisspannung/2 oder -ZwischenkreisU/2 legen kannst.
Dann brauchst du nur langsam eine bestimmte Folge auf die Halbbrücke
geben und er wird sich in eine Richtung bewegen.
Aber so richtig viel Drehmoment konnte man nicht aufbringen, bzw. man
musste die Zwischenkreisspannung sehr hoch setzen.
Gast #2369546
> einhalten musst.
hmm, vielleicht bin ich zu dumm dafür...komme ja mehr aus der software
seite...aber bei einem Schrittmotor muss habe ich doch 4
anschlussdrähte. Hier habe ich nur u,v und w. deshalb weiß ich nicht wie
du das meinst?
das würde mir wohl zu kompliziert bzw zu aufwendig...
Gast #2369558
> nicht sagen.
Es handelt sich dabei um einen permanentMAGNETerregten Synchronmotor....
Das hört sich interessant an, könntest du mir das noch etwas genau
erklären...wie gesagt..ich komme aus der Softwareseite ;)
Was ist eine "dreifache Halbbrücke" und wo muss ich dort anschließen?
Wie gibt man eine Folge auf die Halbbrücke bzw was meinst du damit?
Danke schonmal für deine Antwort!
Gast #2369788
sven schrieb:
> Wie währe es mit einem externen geber?
es geht mir explizit darum den antrien ohne einen geber zu betreiben!
Hintergrund: wenn geber ausfallen möchte ich servos aus dem
arbeitsbereich fahren lassen können. innerhalb kurzer zeit. mechanisch
geber anzubringen dauert zu lange.
#2369798
klar geht das. brauchst nur eine passende leistungslektronik. wenn es
verbünftige servoantriebe sind, sollte die einen ungeregelten
notfallbetrieb beherrschen
Gast #2370000
Eigentlich müßte das mit einem ganz einfachen Frequenzumrichter leicht
zu machen sein, zB Siemens Micromaster 440 oder Matsuhita, Lust, ABB und
viele andere. Kannst ja mal nach was Gebrauchtem bei Ebay schauen.
Gast #2371099
ich hab zB den Siemens Micromaster 420G hier. Du meinst man kann den
Servo wie einen einfach Drehstrommotor damit ansteuern? :)
:D
Die dreifache Halbbrücke ist trotzdem sehr interessant....die
Möglichkeit sehr niedrige Drehzahlen ( unter 1 rpm ) klingt dabei höchst
interessant :D
Gast #2371110
unterschiedlichste servos namhafter hersteller in diversen
leistungsgrößen. das umschalten von servobetrieb auf "notfall" betrieb
sieht kein steller ohne umprogrammieren vor. Das dauer zu lange und ist
nicht einfach genug in der Durchführung. Es muss einfacher gehn :D
Gast #2373069
Das funktioniert mit externem, entsprechend programmierten
U/F-Umrichter, wenn die Daten der Servomotoren in einem kompatiblen
Spannungs- und Srombereich liegen.
Manche Servosteller haben diese Funktion, im Idealfall über einen
Digitaleingang oder Bus aktivierbar, schon.
Wenn 400VAC Antriebssteller original verwendet werden, kann auch ein
einphasiger Umrichter als Notantrieb dienen. Darauf achten, dass vor der
Umschaltung alle Endstufen abgeschaltet sind.
Im Moment des Einschaltens wird der Motor mit einen Ruck auf das
Drehfeld
einrasten!
Gast #2373096
Hallo an Alle!
Das ist ein recht sichere Methode, alles kaputt zu bekommen.
Es geht aber in der tat recht gut mit einem eifachen Freuquenzumrichter.
Der hier schon genannte Siemens Micromaster 440 ist allesdings Perlen
vor die Säue. Das ist ein FOC-Umrichter der den Servo richtig betreiben
könnte, wenn man ihn nur richtig programmiert. Hier würde ein ganz
einfacher Siemens Sinamic G110 vollkommen ausreichen( je nach LEistung).
Hier ist allerdinsg vorsicht geboten, da Synchronservos gern ordentlich
Blindleistung ziehen. Mit einer "laschen" Paramametrierung ist es aber
durchaus möglich, einem Servo ein paar Umdehungen abzuringen.
Gruß aus Berlin
