PT1 mit PID regeln
Gast #2369702
Hey Leute!
Suche eine Rechenvorschrift, welche die Parameter eines PID Reglers, der
eine PT1-Strecke regeln soll, berechnet.
Finde nur Formeln, wenn es eine S-Form bei der Sprungantwort gibt, also
eine zusätzliche Totzeit in der PT1 Strecke.
Wie legt man aber Kp, Ki und Kd aus wenn es eine "normale" PT1-Strecke
ist?
Vielen Dank!
Gast #2369872
Wie wärs hiermit:
Übertragungsfunktionen der zu regelnden Strecke und die des PID Reglers
aufstellen, als Regelschleife ausmultiplizieren, und durch Vorgabe der
Koeffizienten als z.B. Filter kritischer Dämpfung, oder wie auch immer
du das dynamische Verhalten willst vorgeben.
#2369914
> ist?
gibt keine "vorschrift", denn du musst für dich wissen auf was du die
regelung auslegen willst.... wenig überschwinger, ausregelzeit,
dynamisches verhalten etc.
du kannst die sprungantwort deines pt1 gliedes mittels faltung dieses
mit der sprungfunktion im zeitbereich berechnen und dann die üblichen
verfahren verwenden, um den PID regler auszulegen - was dabei rauskommt
ist was anderes...
alternatvi einfach per youla parametrieung einen kompensationsregler
entwerfen - in der realität funktioniert das zwar nicht aber was solls..
Gast #2369974
Ich hatte zuerst einen PI-Regler implementiert und nach einer
Optimierungstabelle
(http://www.eal.ei.tum.de/lehre/bdgea/optimierungstabelle.pdf)
ausgelegt.
Es handelt sich bei der Strecke um eine zu beheizende Masse.
Der PI-Regler war zwar sehr genau (quasi kein Regelfehler), aber hatte
auch mal locker 20 min gebraucht bis er eingeschwungen war.
Habe jetzt einen PID-Regler implementiert und mal nach Gefühl die
Parameter gewählt:
Regelt wesentlich schneller! Es gibt zwar nen kleinen Regelfehler, ist
aber in meinem Fall besser, als 20min Einschwingzeit.
Ich möchte aber die Parameter jetzt gerne rechtfertigen, bzw. liegt noch
folgende Aufgabe vor: Die Regelstrecke (beheizte Masse) kann sich
wesentlich ändern. Das System soll zuerst die Strecke vermessen
(Zeitkonstante und Parameter K), dann optimale Regelparameter daraus
berechnen und mit diesen Parametern dann regeln.
Zusammengefast: Suche Parameter für schnelle Regelung, mit einem
Überschwingen von ca. max. 5C°. Ein Regelfehler von wenigen Grad ist
akzeptabel.
Habt ihr dazu Tipps?
