I2C PullUp Auswahl mit IOW24
OP #2370113
ich beschäftige mich gerade ein wenig mit einer Kommunikationsverbindung
zwischen einem µC als Slave und einem USB to I2C Dongle (IOW24) der
Firma Code Mercenaries
(Datenblatt:=
http://www.codemercs.com/uploads/tx_sbdownloader/IOW24-DG_Datasheet_02.pdf).
Da die erste Inbetriebnahme nicht funktioniert hat, habe ich mir
gedacht, dass ich mal die µC-Gemeinde frage dies bezüglich. Ich habe
auch eine kleine Skizze dazu gemacht, siehe dazu die angehängte
PDF-Datei. So wie es in dieser Skizze gezeichnet wurde habe ich es
versucht, jedoch ohne Erfolg. Softwareseitig ist es möglich die internen
PullUps des Dongles de-und aktivieren zu können. Jedoch auch ohne
Erfolg. Ich vermute mal das ich noch ein kleines PullUp Problem dort
habe.
Kann mir eventuell jemand weiterhelfen?
Ich bedanke mich schon mal im Voraus.
Gruß,
Josef
Gast #2370148
mit den Kondensatoren funktioniert die "Pull-up" Geschichte nicht,
nimm sie weg.
Die Pull-up Widerstande sollten je nach Geschwindigkeit nicht mehr als
10k (gesamt) sein, eher weniger. Ändere das !!!
Gruss Stefan
OP #2370744
Stefan W. schrieb:
> wenn die nicht schon im Dongle drin sind ...
Also der Dongle hat wohl interne PullUps, die kann man über die freie
Software de und aktivieren. Habe beides einmal ausprobiert, führte aber
zu keinem Unterschied bzw. Erfolg.
Andere Frage wäre dann, die PullUps werden ja jeweils auf Plus gelegt,
nur hier ist das Problem, dass der USB Dongle sich über die +5V
USB-Quelle versorgt und der Slave versorgt sich auch über eine andere
Quelle. Wie auch in der Zeichnung von mir, sind ja nur die 3 Leitungen
mit einander verbunden, sprich SCL, SDA und GND. Wo müssten denn dann
die PullUps rein?
Danke und Gruß,
Josef
Gast #2371595
moin
alles murks ;-)
Die internen PullUps sind an 5 Volt ...
Wenn du den slave mit 3,3 Volt betreiben willst musst du die internen
PullUps abschalten (software) und externe PullUps gegen 3V entweder auf
den freien Landeflächen des dongles bestücken oder am Slave (kommt
darauf an ob du den slave über das dongle mit 3 V versorgst).
Die Kondensatoren haben dort nichts 'rein garnichts' zu suchen.
Du solltest dir zu dem Datenblatt des dongles auch das Datenblatt des
IOW24 runterladen.
mfg
