Auf SD-Karte schreiben Lesen geht !
OP #2370242
Hallo !
Ich hab eine Testanwendung für SD-Karte und mein ehem. Kollege hat die
Libs von Ulrich Radig verwendet.
Was die Lese-Routine einliest sollte erstmal unwesentl. sein.
Das Lesen geht und sieht wie folgt aus:
void get_konfig(int CG, char *Dat, int Zeile)
   unsigned char KBuffer[CG];
   unsigned int Clustervar = 0;
   unsigned char Dir_Attrib = 0;
   unsigned long Size = 0;
   if (fat_search_file((unsigned char *)Dat,&Clustervar,&Size,&Dir_Attrib,KBuffer) == 1)
      usart_write_TM("\r\nKonfig.txt gefunden!!\r\n");
      int c = 0;
      int einmal = 0;
      fat_read_file (Clustervar,KBuffer,0);
      for (int a = 0;a<240;)
         if (KBuffer[a] == '$')
            if (einmal == 0)
               Zeile++;
               c=0;
23
               einmal++;
24
25
            else
26
                     nop();
27
28
         else
29
30
            if(KBuffer[a] != 0x0D && KBuffer[a] != 0x0A)
31
32
               usart_write("%c",KBuffer[a]);
33
               Konfig[Zeile][c]=KBuffer[a];
34
               c++;
35
36
37
         a++;
38
39
40
   else
41
42
      usart_write_TM("\nKonf not found!!\r\n");
43
      Blink_Err_nTimes(3);      // Optische Anzeige
44
45
      while(1)
46
47
48
49
   Clustervar = 0;
50
   Dir_Attrib = 0;
51
   Size = 0;
52
Jetzt hat sich herausgestellt, dass es sinnvoll wäre wenn man für den
Fehlerfall ein LOG-File rauschreibt.
Entsprechend hab ich die obige Routine wie folgt abgeändert:
void write_error(int CG, unsigned char Error_String[CG])
   if (fat_search_file((unsigned char *)"xerror.log",&Clustervar,&Size,&Dir_Attrib,Error_String) == 1)
      usart_write_TM("\r\nxerror.log gefunden!!\r\n");
      usart_write(" Error-Meldung: %s ", Error_String);
      fat_write_file (Clustervar,Error_String,0);
   else
      usart_write_TM("\r\nxerror-File not found!!\r\n");
      Blink_Err_nTimes(7);      // Optische Anzeige
      while(1)
      } // while(1) End
   } // else End
23
24
25
   Clustervar = 0;
26
   Dir_Attrib = 0;
27
   Size = 0;
28
Nur das ganze funktioniert nicht mehr. Selbst wenn ich die Zeile mit dem
eigentl. Befehl (fat_write_file...) rauslasse, will das Programm nicht
mehr richtig einlesen. Es wäre wichtig dass ich die Error-Strings im
File appenden kann !
Kann mir jemand sagen was hier nicht O.K. ist ?
Gruß U
OP #2372789
Hallo !
Ich hab einen kleinen Fehler mit der usart gehabt. Ich hab jetzt die
usart-Ausgabe bei write_error rausgemacht und jetzt tut es halbwegs.
bei dem Befehl
schreibt er mir nur die ersten drei Zeichen des Error_Strings.
Ich kann machen was ich will, es bleibt bei drei.
Wenn im Error String folgendes steht:    Erste Zeile ...
dann erscheint    Ers   sonst nichts.
Kann mir jemand weiterhelfen warum er nicht den ganzen String
rausschreibt ?
Gruß U
Gast #2372829
Der Unterschied ist dann
Bist du sicher, dass du diese Funktion richtig verwendest? Ist der
String in Error_String Nullterminiert oder nicht? Die explizite Angabe
von CG lässt andere Schlüsse zu.
> bei dem Befehl
Wurde der Fehler behoben (s.o.) oder nur nicht mehr aufgerufen?
http://www.mikrocontroller.net/attachment/36575/fat.c
//Schreiben eines 512Bytes Blocks von einem File
void fat_write_file (
  unsigned int cluster,     //Angabe des Startclusters vom File
  unsigned char *buffer,    //Workingbuffer
  unsigned long blockCount) //Angabe welcher Bock vom File gespeichert
                            //werden soll a 512 Bytes
d.h. du musst unsigned char Error_String[] mindestens mit 512
Feldelementen definiert haben. Hast du das?
OP #2373022
Hallo Krapao !
Erstmal danke für deine Antwort !
Um es kurz zu sagen es funktioniert jetzt aber etwas seltsames ist
passiert !
Also die usart funktion spukt ja den String "Erste Zeile ...\r\n" aus.
Das wollte ich ja, um zu sehen ob der Error-String gefüllt ist.
-- Er ist --
Und jetzt kommt das seltsame. (Vielleicht habe ich auch etwas
überlesen):
Es standen ja wie ich sagte im Error.log-File immer die ersten drei
Buchstaben vom String - also     Ers
Es hätte ja sein können, dass es noch vom letzten mal drin steht und er
gar nichts rausschreibt.
Also habe ich die Buchstaben  Ers   durch   1234567890   ersetzt.
Als ich meine schreibroutine aufrief kam folgendes zum vorschein:
Erste Zeil ( das sind genau die 10 Zeichen )
Jetzt hab ich das File mit 500 Leerzeichen aufgefüllt und jetzt schreibt
er schön hinein.
Ich dachte aber dass ich beim rausschreiben den "Buffer" rausschreibe -
egal was auf der SD-Karte steht, aber offensichtlich muss das File
gefüllt sein und wenns nur Leerzeichen sind. Nun, das ist nicht ganz so
schön und ich hab im Augenblick keine Erklärung dafür.
Gruß U
#2373160
Ganz einfach, du legst ein File an die Größe steht im
Verzeichniseintrag. Du kannst jetzt Daten in den Block der Datei
schreiben wie du willst und die werden auch abgespeichert nur die Länge
im Verzeichniseintrag ändert sich natürlich nicht von selbst - das musst
du auch noch machen.
Sascha
OP #2374239
Hallo Sascha !
Danke für die schnelle Antwort !
Ich hab meine Schaltung hier daheim nicht aufgebaut und komme erst
Montag wieder dazu, deshalb muss ich quasi das ganze jetzt "auswendig"
sagen.
Der ehem. Kollege hat sich die Verzeichniseinträge per usart ausgeben
lassen. Ich kanns nicht genau sagen aber ich vermute dass dann pro
Datei-Eintrag ein Verzeichniseintrag vorhanden sein müßte. Das sind aber
nur ein, zwei oder drei Hexzahlen pro Datei die "ausgespuckt" werden.
Wie sollte ich aber bei Ulrich Radigs Library den neuen Eintrag bzw. die
Länge des Files wieder auf SD zurückschreiben. Ich glaube, da gibts
keine Funktion dafür.
Folgende Funktionen werden von UR zur Verfügung gestellt:
//Prototypes
extern unsigned int fat_root_dir_addr (unsigned char *);
extern unsigned int fat_read_dir_ent (unsigned int,unsigned char,unsigned long*,unsigned char *,unsigned char *);
extern void fat_load (unsigned int,unsigned long *,unsigned char *);
extern void fat_read_file (unsigned int,unsigned char *,unsigned long);
extern void fat_write_file (unsigned int,unsigned char *,unsigned long);
extern void fat_init (void);
extern unsigned char fat_search_file (unsigned char *,unsigned int *,unsigned long *,unsigned char *,unsigned char *);
Ich schreibe dann per fat_write_file. Der letzte parameter mit unsigned
long ist die Blockgröße von 512 Bytes. D.h. hier müßte eine 1 rein, oder
Fantastisch wäre es wenn man irgendwie eine append-Funktion hätte die
dann den Text immer hinten dran hängt, aber ich glaube das wird mit
diesen Funktionen nicht so ohne weiteres gehen.
Gruß U
#2374363
> long ist die Blockgröße von 512 Bytes. D.h. hier müßte eine 1 rein, oder ?
ja
für das Ändern des Dateieintrags musst du dir was neues basteln!
Dazu könntest du als Grundgerüst die "fat_read_dir_ent" verwenden, der
einen bestimmten Verzeichniseintrag sucht. Die Nummer des Eintrags
deines Files kennt erst mal nur die Funktion "fat_search_file" - den
müsstest du dir also noch mit zurückgeben lassen. Den Teil in
"fat_read_dir_ent" in dem dann der Dateiname und die Größe ausgelesen
wird müsstest du durch das speichern der neuen Größe und das Schreiben
des Blocks auf die SD-Karte ersetzen. Das ganze funktionert natürlich
nur solange du keinen neuen Cluster brauchst! Die Lib dahingehend zu
erweitern macht sicherlich zu viel Arbeit, das nehmt Ihr besser eine
andere Lib die das schon eingebaut hat.
Sascha
