[Newbie] AVR Frequenzzähler, spezielle Fragen
Gast #2370405
Hallo AVR Experten.
Ich bin relativ unerfahren und habe mir einen experimentellen
Frequenzzähler aufgebaut um den Timer im AVR besser kennenzulernen.
Meine Erfahrungen im Bereich Programmieren halten sich in Grenzen und
ich benutze auch "nur" Bascom da es für mich einfacher ist.
Kurze Beschreibung:
Mein Funktionsgenerator MXG9810A von Voltcraft liefert mir einen TTL
Pegel der eingestellten Frequenz den ich mit einem ATMega8 auswerten
möchte. Dazu habe ich einen Timer von einer Sekunde eingestellt. In
dieser Sekunde zählt der AVR die Impulse. Soweit klappt das recht gut.
Da ich ein Experimentierboard benutze liegt die Taktfrequenz des AVR bei
3,6864MHz. Also lassen sich höchstwahrscheinlich Frequenzen bis 1MHz
messen.
So, nun zu meinen Fragen:
1. Woran kann man erkennen, dass der AVR mit dem Zählen der Impulse
schon ausgereizt ist, oder anders, wieviel kann ich dem AVR noch
miterledigen lassen, ohne dass die Frequenzmessung größere Fehler
einschließt?
2. Eingestellt habe ich 500.0002kHz am 9810A und am AVR messe ich
499992Hz.
Eine Abweichung von 10Hz. Ist das jetzt gut oder eher bescheiden. Ich
weiß ja nicht mal, ob der AVR jetzt genauer misst als der Generator an
sich.
Liegt es am Programmcode, dass der AVR ein paar Impulse "verschluckt"?
Gast #2370832
Die Abweichung von etwa 10 Hz sind etwa 20 ppm. Das ist im Rahmen der
Toleranzen der normalen Quarze.  Von der Tendenz würde ich tippen der
Generator ist genauer, da macht eine geringe Toleranz noch etwas Sinn.
Bei der µC Platine geht es ja nur darum das die RS232 Frequenz auf
besser als etwa 0,2 % passt und dafür reicht ein billiger Quarz aus.
