Kühlvorrichtung Verstärker + PC
OP #2370452
Hallo µc Community,
ich brauche ein neues Kühlsystem für mein Asus E35M1-I DELUXE also CPU
(E350 Zacate), GPU (FCH A50 Hudson M1). Es soll Aktiv werden und würder
gern den Alpenföhn Ötzi für jeden der beiden benutzen. Die Montage wird
sowieso eine Spezialanfertigung es geht nur um die Kühlleistung ob diese
auseicht.
Zudem sollen noch zwei Verstärker ICs (2xTDA8560Q) gekühlt werden und
sie sollen sich einen 3. Ötzi teilen.
Ich finde leider nichts zur Kühlleistung des Kühlers und auch nicht wie
man die entstehende Leistung der beiden ICs zusammenrechnet.
Ich habe das Thema hier angefanfgen da später noch eine automatische
Steuerung für das Kühlsystem entworfen werden muss.
MfG Basti
Links:
http://www.asus.de/Motherboards/AMD_CPU_on_Board/E35M1I_DELUXE/#specifications
http://www.alpenfoehn.de/index.php?option=com_content&view=article&id=121:oetzi&catid=56:kuehler-chipsatz&Itemid=95
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/179980-da-01-en-IC_TDA8560Q_Audio_Verstaerker.pdf
OP #2370548
Hallo Jens,
Naja nun komm ich mir zu doof vor... DANKE
Im Datenblatt (oben im Anhang), unter LIMITING VALUES ist eine Abbildung
mit:
je 2,2K/W pro Eingang und dann nochmal 0,2K/W am Gehäuse also pro Chip
4,6K/W. Dab bedeutet ich habe gesammt 9,2K/W Abzuführen an den 2 ICs.
berichtigt mich bitte falls ich falschliege.
MfG Basti
Gast #2370568
Das sind die Wärmewiderstände des Chips. Die max. Verlustleistung
findest du unter Ptot. In dem Fall sind das 60W. Bei zwei IC musst du
also 120W Verlustleitung abführen können.
Gast #2370583
Fällt mir gerade auf. Alpenfön gibt leider keine max. Leistung für den
Kühler an. Ein Freezer 13 von Arctic kann z.B. 200W Verlustleitung
abführen. Der hat allerdings auch eine Lüfter.
Ich denke mal der Ötzi ist zu klein für die Audio IC.
OP #2370592
Hallo Dietmar,
Danke aber die 120W bekommt ich nicht mit dem kleinen Chipsatzkühler weg
sagt mein Bauchgefühl...
Danke werd mir dann was ausdenken müssen.
Wenn noch jemand anders eine Idee hat kann er diese gern mitteilen.
EDIT:
Der Ötzi soll in einem Luftkanal (auch mit Luftstrom) monterrt werden!
Demnach wird er nicht passiv betrieben.
Ausserdem habe ich nicht mehr Höhe über dem MB also der Schacht hat die
Maße von 185mm Breite, ca 130mm Höhe, 180 Tiefe (nach oben vergrößerter
DoppelDin Radioschacht)
Es soll Luft aus dem Lüftungskanal dahinter geholt werden oder
hineingeleitet werden, je nachdem wo es gerade kühler ist.
MfG Basti
