USB to Com converter
Gast #2370553
Hallo
habe einen USB to seriell Converter (WIN7 ) erfolgreich installiert.
Problem: bei jedem Neustart wird er neu installiert mit fortlaufender
Com Nummer. Bin jetzt schon bei Com Nr. 12 dadurch kann ich beim
Seriellen Prog-gerät diese Nr. nicht mehr einstellen.
wie kann man die erneuete installation verhindern.
installiert sich neu ob angesteckt war oder erst beim nach Win start.
danke i.v.
l-hase
#2370762
Üblich ist das nicht. Windows vergibt neue COM Ports wenn:
1. ... ein USB Serial Wandler, der keine eindeutige USB Seriennummer hat
an eine andere Schnittstelle angesteckt wird.
2. ... ein neuer USB Serial Wandler mit Seriennummer hinzukommt
3. ...der COM Port geöffnet ist, und der Treiber für den USB Wandler
aktualisiert ist (Nervig beim FTDI Treiber über Windows Update).
Von welchem Hersteller ist der denn? Wir hatten so ein Spaß mal mit 2
Silabs basierten Wandlern, die keine Seriennummer hatten. Windows XP
konnte die nicht auseinander halten. Mit dem Tool von Silabs
Seriennummern vergeben und schon war die Sache geritzt. Mit FTDI geht
das genauso, und ich glaube mit dem Prolific Schrott auch.
Persönliche Seite #2371225
Christian R. schrieb:
> Wie gesagt, wenn da ein Serial Number String drin ist, bleibt der COM
> Port am jeweiligen Adapter hängen.
Und wenn er nicht drin ist (was leider der Regelfall ist), dann bleibt
die verwendete Schnittstellennummer am jeweiligen USB-Anschluss hängen.
Das schließt auch Anschlüsse an USB-Hubs mit ein, hier wird die Position
im Baum verwendet.
Wenn ein Gerät aber jedesmal erneut installiert werden will, wie vom
Threadstarter beschrieben, dann ist irgendwas ziemlich faul. Entweder
ist der Devicetreiber lausig, oder das Gerät hat ein Problem.
Abhilfe: Feststellen, von wem die verwendete USB-Seriell-Bridge
tatsächlich ist und den Devicetreiber des Chipherstellers verwenden,
anstelle den des Adapterherstellers (das kann zwar der gleiche sein, ist
aber oft eine deutlich angestaubte Version).
#2371380
hatte auch mal so chinesen usb-serial dinger
hat "ansich" funktioniert (funktioniert immer noch)
irgendwann gabs aber probleme mit treiber usw. (nur alte treiber
funktionieren)
weil das ding einen geclonten/gefakten/geklauten chip drin hatte..
Gast #2371502
Die kenn ich... gefakter Prolific-Chip drin... Treiber bringt
"Fehlercode 10", laut Prolific-FAQ ist die Lösung:
Kabel-Hersteller kontaktieren, und dem erklären dass er doch bitte echte
Chips kaufen soll ;)
http://www.prolific.com.tw/eng/FAQs.asp?ID=50
Oder halt einen uralten oder gecrackten Treiber installieren, die's aber
AKFAIK nur für die 32-Bit-Windosen gibt...
