erhöhen oder absenken der Spannung am Ausgang
Gast #2370576
Hallo ihr Experten,
in meinem letzten Thema habe ich nach einer Lösung gesucht, um mir den
arithmetischen Mittelwert einer analogen 0-10V Gleichspannung errechnen
und an einem Ausgang ausgeben zu lassen. Danke nochmal für eure Tipps!
Ich habe mich für einen einfachen Tiefpass aus 1000μF Kondensator und
einem 1kΩ Widerstand entschieden was wunderbar funktioniert.
Leider fällt die Spannung am Tiefpass ziemlich ab. Da ich mit der
Spannung arbeiten möchte muss ich die Spannung am Ausgang erhöhen oder
veringern können. Was muss ich tun um die Spannung am Ausgang des
Tiefpasses über (z.B. einen Poti) einstellen zu können?
Ich möchte die gefilterte Spannung nun über einen Drehknopf anheben oder
absenken können. Ist es hierbei sinnvoll eine Art Verstärker zu
verwenden?
Habt ihr eine einfachere Idee?
Ich freue mich auf eine Antwort und nochmal vielen Dank für die
Antworten im letzten Beitrag!
Ne, nicht bei einem Tiefpass.
Der bildet schliesslich den Mittelwert,
nicht 0.9 x den Mittelwert.
Da hast du einen Fehler drin.
Eine zu hohe Belastung des Eingangs oder Ausgangs.
Da normalerweise aber 0-10V Ausgänge problemlos
an 0-10V Eingänge gehen, letzte eher hochohmig sind
und erstere eher niederohmig, bildet normalerweise
ein Tiefpass dazwischen kein Problem. Vielleicht ist
also noch was ganz im Argen, falsch verdrahtet doer so.
Abgesehen davon, daß 1000uF/1k nicht so geschickt sind,
und 10uF/100k wohl handlichere Bauteile ergibt.
