Schema für Audioverstärker überprüfen
OP #2370616
Hallo zusammen
Ich wäre froh wenn jemand über meinen Verstärker schauen könnte.
Sinn der Schaltung ist es Soundeffekte zu verstärken, damit diese über
einen Lautsprecher wiedergegeben werden können. Diese Effekte werden von
einem Mikrocontroller erzeugt und mit dem DA-Wandler (T500) in ein
analoges Signal gewandelt. Mit dem Digitalpotentiometer (501) wird die
Lautstärke eingestellt. Anschliessend wird mit C507, R502 und R505 dem
Signal einen Offset von 2.5V eingeprägt. Zum Schluss wird das Signal
noch durch einen Leistungsverstärker (K502) gejagt.
Zu meinen Fragen:
- Sollte ich dem Biasing vor K503 mehr Beachtung schenken? So wie es
jetzt ist werden Schwankungen der Versorgungsspannung direkt in das
Signal eingekoppelt.
- Ist die Beschaltung von K502 in Ordnung? Ich habe noch nie mit einem
solchen Verstärker-IC gearbeitet.
- Die Versorgungsspannung wird von einem Steckernetzteil (Schaltregler)
bereitgestellt. Gibt das Probleme?
- Habe ich irgendetwas vergessen?
Es ist nicht wichtig, dass eine hervorragende Tonqualität erreicht wird.
Einfach so, dass ich keine Ohrenschmerzen bekomme :)
Vielen Dank fürs Drüberschauen!
Gast #2370634
Jedes Bauteil verschlechtert den Klang :-)
Irgendwie funtioniert bei mir der Download
von Datenblättern von TI nicht mehr, daher nur geraten:
Wieso der Elko am Lautsprecher ?
Wieso nicht:
VCC                D/A-Wandlerausgang       |
2k7            digitales Poti--|>--R---|in+      |--+
 |                         |           | TPA6211 | Speaker
 +--|>-- virtuelles GND ---+-------R---|in-      |--+
2k7           -|>|- = OpAmp als Buffer      |
GND
reicht doch wohl, und du hast nicht das Problem welches
der in- Eingang an Masse ausmacht.
OP #2370699
Ich habe das Schema nun zu MaWins Vorschlag umgezeichnet. Den Elko am
Ausgang habe ich mal weggelassen.
hm... schrieb:
> Mach es so wie im datasheet:
Dann müsste ich das Signal noch invertieren. Wenns auch so geht...
Brauche ich noch irgend einen Filter? Denn das Signal aus dem DA-Wandler
ist ja abgestuft.
EDIT: Zwischen dem Digitalpoti und dem Verstärker kommt natürlich noch
ein OPAMP.
