Für "Denker" suche nach einer funktion auch selbstgeschrieben
Gast #2370637
Hallo
ich hab eine problem ich hoff ihr könnt mir dabei helfen.
Ich suche eine funktion die ein string im string sucht und mir die
Position zurück gibt.
ich finde keine die der avr compailer kann und selber schreiben hab ich
auch schon probiert aber nach mehrern stunden kopfzerbrechen geb ich
jetzt auf
ich hoff ihr könnt mir helfen.
ich hab ein Arry das die zeichen kette enthält in dem ich was such
nennen wir es Test:
so jetz hab ich noch mal ein arry nennen wir es test2
in test zwei steht als erstes zeichen die länge des gesuchten strings
zb.5
die darauf folgenen zeichen im test2 ist das wort wo man intest suchen
möchte.
und am besten wäre es wenn die funktion mir genau den standort im test
arry das wort ist.
evtl hat von euch jemand eine idee wie man das lössen kann ich bin für
alles ofen
danke im voraus für die mühe
Gast #2370682
es sind arrys weil ich davor mit den einzelen inhalten hin und her bau
und so find ich das mit arry es sehr einfach ist.
aber ich brauch ja nur \0 anhängen dann hab ich ein string :)
es könnte so ausschauen das in test das drun steht
Brot    ß908  butter 258551--salz,,,,58
und aus diesem string möchte ich jetz butter auslesen
und im test2 steht im erste kästchen 6 im zweiten das zeichen 'b' und so
weiter.
und wie finde ich die poaition von demb von butter heraus
#2370688
> ich bin für alles ofen
Allerdings ist es eine gute Übung für angehende C-Programmierer zb die
Mehrzahl der str-Funktionen einmal im Leben zu implementieren. Alleine
die Übung die man dadurch bekommt, ist es dass schon wert (um dann
natürlich in weiterer Folge strstr zu benutzen, ist schon klar).
Also: Wie machst du das
  "The quick brown fox jumps over the lazy dog."
und der String den du suchst sei "jumps". Wie findest du ihn?
naive Idee:
Wir könnten uns zb fragen, ob der Suchstring mit dem Anfang des Textes
identisch ist
  "jumps"
Kurzer Character-Check. Nein, passt nicht. Bereits der erste Buchstabe
ist unterschiedlich.
Also schieben wir den Suchstring eine Position weiter
   "jumps"
passt immer noch nicht. Auch hier wieder: schon der erste Buchstabe ist
falsch.
Also wieder um eine Position weitergeschoben
    "jumps"
usw. usw.
Bis durch das Schieben diese Position erreicht ist
                      "jumps"
Heureka! Alle Buchstaben des Suchstrings stimmen mit den Buchstaben im
zu durchsuchenden String überein -> gefunden!  Die Anzahl der
Verschiebungen ist damit ein Mass dafür, wo der Suchstring im Original
steht.
Soweit die (banale) Idee. Dein Job: Das zu implementieren.
Besonderes Augenmerk: Wenn der Suchstring nicht enthalten ist, muss das
auch zuverlässig erkannt werden und nicht endlos verschoben werden.
PS: Das 'Schieben' ist nicht wörtlich zu nehmen. Das dient nur zur
Veranschauung. Tatsächlich ist die Bedeutung von Schieben einfach nur
der Index des ersten Zeichens an dem der Suchstring angelegt wird und ab
dem der Character-Check durchgeführt wird. 'Um 1 weiterschieben'
bedeutet dann einfach diesen Index um 1 zu erhöhen.
Gast #2370704
@Karl Heinz Buchegger
so war das auch mein grund gedanke
aber das in mein programm ein bauen war das probel weil das wort was ich
suche sich im verändern kann das gebe ich über uart in mein controller
ein.
so jetzt muss das absolut eine allgemeine funktion werden egal wie lang
das wort ist.
durch das es jedes wort sein kann und jede länge dann ist es für mich zu
schwer geworden eine eigen zu schreiben :)
#2370713
> das wort ist.
Na klar. Sonst ist das ganze ja ein wenig witzlos.
Die Funktion muss doch von den Wörtern selber gar nichts wissen.
Die kriegt einen String und sie kriegt einen 2-ten String. Zur Not kann
sie von beiden Strings die Länge feststellen. Wo liegt denn da jetzt das
Problem? Du musst halt dein Verfahren so formulieren, dass du anstelle
von konkreten 5 immer die Anzahl der Zeichen im String nimmst. Und das
ist dann auch schon alles.
Wenn dir das zu schwer ist, dann ist das nur ein weiteres deutliches
Zeichen, dass du die Funktion zur Übung schreiben solltest.
Gast #2370726
:) da hast du auch vieleicht recht
aber jetzt muss ich sie selber schreiben weil "strstr" nicht geht der
compailer weint rum weil es eine const char sein muss und das geht bei
mir absolut nicht so ein misst
dann mal weiter rum krübeln wie ich es selber machen kann :(
Gast #2371393
ja evtl sollte ich mir ein buch zulegen aber dann lerne ich wider c
sachen die der compailer nicht kann und das ist ja auch ärgerlich finde
ich :)
ich hab mir jetzt ein eigenes geschrieben und funktioniert "Gott sei
dank"
war auch für mich viel arbeit
trozdem danke für die hilfe
Persönliche Seite #2371421
> ich :)
> dank"
Auf jeden Fall!
> aber dann lerne ich wider c sachen die der compailer nicht kann
wtf??
... allerdings würde ich dir empfehlen, vorher ein Buch über die
deutsche Rechtschreibung & Grammatik zu kaufen **kopfschüttel**
eigenes Buch? :-)
#2371477
> ich :)
Das ist Unsinn.
Erstens ist C eine genormte Sprache. Was sich C-Compiler schimpft, muss
also gewisse Dinge einhalten. Dazu gehören so banale Sachen wie
Datentypen, deren Umwandlungen, die ganzen Sprachkonstrukte und vieles
mehr.
Du hast Recht damit, dass einiges, was auf einem Desktop System dazu
gehört, auf einem µC in der AVR Klasse keine oder nur eine
untergeordnete Rolle spielt. Dazu gehören zb dynamisches
Speichermanagement und weite Teile des I/O Systems, dass sich zb mit
Dateien beschäftigt(*). Das sind Konzepte, die in jedem C-Buch
unbestritten einen breiten Raum einnehmen, weil sie nun mal relativ
komplex sind.
Aber: die restlichen 50% des Buches sind auf einem AVR und allen anderen
C-Systemen identisch (wenn auch in manchen Bereich gewisse Kennzahlen
variieren). Arbeitest du ein C-Buch durch, bis du bei dynamischer
Speicherverwaltung angelangt bist, dann bist du auch auf einem PC eine
lange Zeit beschäftigt und dieses dabei angelernte und geübte Wissen
(denn jedes ernst zu nehmende C-Buch hat am Ende eines Kapitels eine
Liste von Übungsaufgaben) kannst du überall hin mitnehmen.
Stringverarbeitung und was eng damit zusammenhängt - Arrays und erster
Kontakt mit Pointern - ist übrigens im C-Buch irgendwo in den ersten 20
bis 30% angesiedelt. Da ist also noch jede Menge, sowohl davor als auch
danach, was du als angehender C-Programmierer wissen und beherrschen
solltest.
(*) Wobei auch das so nicht stimmt, wenn ich es recht bedenke. Mit
SD-Karten wird dann auch Filehandling interessant.
