microcontroller mit matlab + mplab
OP #2371015
hi,
ich brauche eure hilfe. ich muss einen microcontroller programmieren
mittels matlab und mplab. der microcontroller muss zB eine heizung
regeln können.
was ganz wichtig ist
1. ein regelkreis bzw eine schaltung in matlab brauche und dann zu mplab
rüber kompiliere
2. eine schaltung für die platine
PIC 24fJ128GA006
ich bitte um schnelle antwort !
danke
Gast #2371045
marko s. schrieb:
> floh kannst du das??? (hier is die frage)
Ich kenn es nur auf einem anderen Zielsystem für Filter (Audio-Dsp,
genauer weis ichs grad nicht mehr).
Läuft eigentlich immer nach dem Schema ab:
1. Matlab-Datei erstellen
2 .Coder aufrufen, Code generieren lassen
3. In einer anderen Entwicklungsumgebung Code übersetzen lassen, dazu
gibts entweder die Möglichkeit, die Umgebung in Matlab reingreifen zu
lassen oder man kopiert die Dateien einfach rüber.
4. Aufs Target spielen.
Das klingt aber irgendwie noch nicht so fertig.
Was solls genau werden?
OP #2371049
ich muss ein regelkreis aufbauen der zB eine heizung regelt.
meine frage ist jetzt, welche bausteine brauch ich dafür??
beim simulink libary browser hab ich eine große auswahl und ich hab
keine ahnung was ich gebrauchen könnte.
und wenn ich dann einen passenden regelkreis habe, dann klicke ich auf
"incremental build" und bekomme dann c. und h. files die ich in mplab
aufrufen kann.
Gast #2371054
Dann fang mal an wie in REgelungstechnik gelernt.
Strecke aufstellen, anhand von Streckeneigenschaften Regler auswählen,
Reglerparameter ausrechnen, in Matlab einfügen...
Das ist schließlich deine Arbeit.
OP #2371057
ich kenn mich leider nicht so gut aus mit dem ganzen.
ich habe es mit dem "discrete time integrator" versucht aber ich bin mir
nicht sicher ob es stimmt.
#2371058
Kennst du die Strecke, oder sollte es ein universell einsetzbarer Regler
werden? PI? PID?
In Simulink gibt es viele Bausteine für Regler. Kannst auch über die
Übertragungsfunktion gehen (transfer function) oder ganz "konventionell"
die Regler mit Integrator, Verstärkung, Addierer etc. aufbauen.
OP #2371065
> werden? PI? PID?
PID regler wär ganz gut
kann ich mit der transfer fcn eine heizung steuern?? oder brauch ich
hier noch mehr??
OP #2371068
Floh schrieb:
> Dann hock dich hin und beschäftige dich damit.
> Wenn nicht jetzt lernst du es nie.
> Später kannst du auch nicht zu jedem hinlaufen und sagen "kann ich
> nicht".
> Hast ja noch 2,5 Monate Zeit.
und wo kann ich das lernen???
ich brauch ja bei matlab nur den einen regelkreis und sonst eh nichts
mehr
Gast #2371074
irgendjemand hat dir diese Aufgabe gestellt.
irgendwie Studierst du?
Falls ja, hattest du Regeltechnik ,Digitalesignalverarbeitung,
Mikroelektronik / Embedded-Systems als Vorlesung?
Wie kommst du zu Matlab? --> Aufgabenstellung?
Ansonsten zurück zu den Grundlagen, was ist ein Regelkreis, welche
Parameter definieren eine Regelstrecke?
OP #2371081
ja mein lehrer
ich mach die htl und in mikroelektronik muss ich das machen
matlab ist die aufgabenstellung
ich brauch nur eine einfache schaltung wie ich zB eine heizung regle und
mehr nicht. ich muss mich nicht gut in matlab auskennen.
#2371090
Trotzdem musst du es lernen. Ich wette beim erlernen der Bedienung von
Doom hast du dich nicht so angestellt.
> mehr nicht.
Wenn Temperatur niedriger als Solltmperatur - 1 Grad
    -> Heizung ein
Wenn Temperatur größer als Solltemperatur + 1 Grad
    -> Heizung aus
das ist ein einfacher Regler.
Und ich kenne HTL's. War selber auf einer. Kein Lehrer gibt dir eine
Aufgabe die du nicht lösen kannst. Also setz dich auf deinen Hosenboden
und lerne es.
OP #2371094
> Normale Heizung? Thermisch relativ träge?
> Dann tuts sogar ein Zweipunktregler (<-googlen).
das hört sich gut an mit dem regler.
jetzt bräucht ich nur noch eine schaltung in matlab mit dem regler für
den microcontroller.
OP #2371105
>     -> Heizung ein
>     -> Heizung aus
> und lerne es.
ja und genau so ein regler brauch ich
das werd ich sowieso mit der zeit lernen aber jetzt brauch ich daweil
nur eine schaltung in matlab
#2371179
Am besten wird sicher sein, wenn du dich von der Pike auf in die
Thematik einarbeitest. Wenn du dann an irgend welchen Stellen
Verständnisprobleme haben solltest, dann wird dir hier sicher geholfen.
Einen detaillierten Fahrplan wird dir hier wahrscheinlich keiner
liefern. Frag doch mal deinen Lehrer wie du vorgehen kannst - dafür ist
er schließlich da.
Gruß Oliver
#2371320
Das ist doch ein Ziel der Ausbilung: sich in neues Einarbeiten können.
Die Methodik erlernen. Bei jedem Projekt das ich hatte musste ich mich
in neues einarbeiten. Bibliothek, Skripts und Internet. Fehlversuche,
Tests etc gehören dazu.
Wenn das in einer Woche lösbar wäre würde er dir nicht 2.5 Monate Zeit
geben.
