Kamerakopf mit Servos steuern
Gast #2371201
ich möchte einen Kamera bestehend aus einem teuren Camcorderobjektiv
gepaart mit einem günstigem Kameramodul als Bildgeber über die Zuleitung
fernsteuern.
Also einen Motor für zoom, einen für pan und einen für tilt.
Eine zweiadrige Leitung bestehend aus zwei jeweils einzeln geschirmten
Adern ist vorhanden. Eine davon ist mit dem Videosignal belegt. Die
zweite Ader ist frei.
Wie kann ich die Steuersignale für die drei Motoren am besten zur Kamera
bringen?
Ich hätte Modellbauservos vorhanden aber von denen braucht ja jeder
einzelne schon eine Steuerleitung und dann noch die Versorgung.
Habt ihr einen Tipp für mich?
#2371204
Damit hast du ein Problem. Denn selbst wenn der Kamerakopf seine eigene
Stromversorgung hat, brauchst du zumindest eine Masseverbindung zwischen
den Einzelteilen. Und somit sind deine 2 Adern schon aufgebraucht.
Allenfalls könnte man noch die Schirmung als gemeinsame Masse nehmen und
so eine Ader freikriegen. Du kannst dann Servosignale darüber im
Gänsemarsch übertragen, so wie es Funkfernsteuerungen auch seit 40
Jahren machen, die ja auch nur einen Funkkanal zur Verfügung haben und
da die Informationen über ~8 Servos übertragen müssen. Also Pulse im
entsprechenden Abstand (1 bis 2ms) die die Servoposition festlegen mit
einer etwas längeren Pause dazwischen zur Synchronisierung auf Servo 0.
Gast #2371214
> Stromversorgung hat,...
Du hast recht. Die zweite Leitung ist ja garnicht frei. Darüber wird die
Kamera mit 12V versorgt.
Mist, eine zusätzliche Leitung legen wäre extrem aufwendig.
Gast #2371297
Nun ja, das Stichwort "Modellbauservos" führt nahtlos zum Begriff
"Funkfernsteuerung". Wenn deine 12V Versorgungspannung ausreichend
belastbar ist, kannst du dan einen Modellbauempfänger über ein UBEC
anschliessen, und den per Modellbausender ansteuern.
Oliver
Gast #2371307
Man kann aber auch über die 12V-Versorgung das Summensignal für die
Servos übertragen und an der Cam diese auskoppeln. Dann hat man 12V,
Summensignal und Masse für die Servos. Mir einem DC-DC-Wandler kann man
5V erzeugen, mit einem simplen Schieberegister-Dekoder die einzelnen
Servosignale trennen und die Cam funktioniert auch noch an ihre
gesiebten Stromversorgung.
Blackbird
Gast #2372190
Danke für die Tipps.
Im Roboternetz habe ich einen passenden Thread gefunden:
"Stromversorgung und Steuerung mehrerer Servos über 2 Drähte"
Das dürfte die passende Lösung für mein Problem sein.
Es werden einfach die Betriebsspannung und Positionierdaten für die
Servos über nur eine Leitung (und Masse) geschickt und am Ziel wieder
getrennt. Dann reicht meine "nicht mehr freie" Versorgungsleitung zur
Versorgung der Kamera, den Servos und deren Ansteuerung.
Also nochmals vielen Dank.
Manchmal reicht schon ein Schubs in die richtige Richtung, wenn man
garnicht weiß, was man sucht.
