Welche Referenz als Kalibrierquelle verwenden
OP Persönliche Seite #2371211
Für die Messung und Kalibrierung von Zeiterfassung haben wir ja solche
netten Spielereien wie das Rb-Normal (zu 80,- in de Bucht), das als
Frequenzgenerator taugt.
Womit könnte man sein Messequipment in der Amplitude absolut
kalibrieren?
Ich habe z.B. eine Reihe von Selbstbauten mit ADC-Eingängen, die ich
GO-korrigieren kann, benötige aber noch eine gute und genaue
Ref-Spannung mit einem Wert von 1-2 V, der auf bis zu 15 Bit genau ist.
Die geforderte Präzision läge also im Bereich 25 ppm. Für den Anfang
täten es 150 ppm.
Was nimmt man da?
Gast #2372648
> kalibrieren?
Da brauchst Du ein Josephson-Spannungsnormal. Näheres dazu findest
Du auf den Seiten der PTB.
Meist gibt man sich aber mit etwas weniger Genauigkeit zufrieden
und benutzt sog. Spannungsreferenzen, die von verschiedenen
Herstellern in verschiedenen Genauigkeiten (und Preisen!) ange-
boten werden.
Gruss
Harald
PS: Freu Dich, das Du kein Stromnormal brauchst. Da gibt es nämlich
z.Z noch nichts brauchbares. Die PTB arbeitet da noch dran...
Gast #2374252
> täten es 150 ppm.
für die 150ppm (30ppm/Jahr) kann man ein gebrauchtes Fluke 731B (1V)
oder ähnlich verwenden.
6,5 stellige Multimeter wie HP34401 oder Keithley 2000 haben etwa
40ppm/Jahr.
Nach mehreren Jahren oft deutlich weniger Drift.
<=25ppm wäre dann ein 8,5 stelliges Multimeter HP3458A (8-10ppm/Jahr)
oder ein Fluke 732 (12ppm/Jahr bei 1V).
Höhere Genauigkeiten gibts dann mit Kalibratoren a la Fluke 5720A.
Kostet geringfügig mehr, aber dafür kann man die Spannung genau
einstellen.
Gruß Anja
