avrdude brennt Booloader nicht.
Gast #2371439
habe Probleme beim Brennen des Bootloaders mit dem avrdude Version 5.10.
Der MCU ist ein ATXMega256a3b.
Der Bootloader wird mit -Wl,-section-start=.text=0x40000 gelinkt daher
ist der Offset im HEX File 0x40000 was beim Brennen zu einen "out of
range" Fehler führt.
Habe den Offset mit "srec_cat.exe bootloader.hex -intel -offset -0x40000
-o boot.hex -intel --address-length=2 --line-length=44" aus dem HEX File
entfernt. Avrdude beklagt sich jetzt nicht mehr, die Bootloader Sektion
bleibt aber nach dem Programmieren leer.
Wie kann ich den Bootloader mit dem avrdude Brennen?
Gruss
#2371612
Du hast die Startadresse entfernt, also kann es nicht am Bootvektor
stehen.
Das Programm wird an 0x0000 stehen.
Ein manipuliertes Hex-File wird niemals laufen!
Stimmt die Adresse nicht, mußt Du das dem Linker sagen!
Peter
Gast #2371787
Ich bin der Meinung, dass avrdude die Firmware automatisch in das
Segment des Bootloaders schreibt (an die Adresse 0x4000), wenn die
Option -U flash:w:x.hex:i angegeben wird. Da sich dieser aber beklage,
dass die Adresse 0x4000 ausserhalb des Speichers liegt, habe ich den
Offset entfernt. Nach dem Programmieren würde ja alles wieder passen.
Leider funktioniert dies aber nicht. Was mache ich falsch, wie kann man
eine Firmware die bei Adresse 0x4000 beginnt programmieren?
Gast #2371896
Diese Option würde ich so nicht verwenden, weil sie bei der :format
Angabe beim -U wieder auf das "verXmaledeite" Intel-Hex Format setzt
(:i).
1. Wie im OP mit Offset linken damit die Adressen innerhalb des
Programmcodes stimmen. Das erzeugt eine Datei Elfdatei oder Objdatei und
anschliessend daraus eine x.hex
2. Aus dem Intel-Hex Format x.hex in das raw-Binärformat x.bin umwandeln
("objcopy can be used to generate a raw binary file by  using  an
output target  of  binary (e.g., use -O binary).")
3. Das raw-Binärfile mit -U boot:w:x.bin brennen.
Schritt 1. müsste sich auch so modifizieren lassen, dass beim Umwandeln
der statt der Hexdatei direkt die raw-Binärdatei erzeugt wird
Gast #2372397
Habe folgendes gemacht:
1. Binary File erzeugt
avr-objcopy -O binary -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature -R
.fw_valid_byte bootloader.elf bootloader.bin
2. Bootloader geschrieben (Meldung vom avrdude siehe unten)
avrdude.exe -c jtag2 -p x256a3b -P usb -U boot:w:bootloader.bin
Leider bleibt die Bootloader Sektion leer (LOCK Bits sind keine
gesetzt).
Muss an diesem Punkt Schluss machen, gruss
Ausgabe avrdude:
F:\avrdude>avrdude.exe -c jtag2 -p x256a3b -P usb -U
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.37s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9843
avrdude.exe: reading input file "bootloader.bin"
avrdude.exe: input file bootloader.bin auto detected as raw binary
avrdude.exe: writing boot (3339 bytes):
Writing | ################################################## | 100%
0.73s
avrdude.exe: 3339 bytes of boot written
avrdude.exe: verifying boot memory against bootloader.bin:
avrdude.exe: load data boot data from input file bootloader.bin:
avrdude.exe: input file bootloader.bin contains 3339 bytes
avrdude.exe: reading on-chip boot data:
0.72s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
             0xf3 != 0xff
avrdude.exe: verification error; content mismatch
avrdude.exe done.  Thank you.
