Kompromiss(e) beim Zusammenlegen von Spannungsfolger, Verstärker und (ggf.) Filter? Entkopplung?
OP #2371569
man sieht ja immer wieder Schaltungen, wo die Ladungsverstärkung
(Spannungsfolger) direkt "kombiniert" zu sein scheint mit der
Verstärkung. Geht das grundsätzlich so zusammen? Meinem Verständnis nach
wäre das eigentlich vielmehr nur ein Kompromiss, da ja eigentlich schon
zuviel Strom über die Widerstände zur Verstärkungsfaktorregulierung
abfließen würde.
Ebenso verhält es sich ja eigentlich auch mit Hoch- oder
Tiefpassfiltern. Bei den passiven Filtern mit Widerstand und Kondensator
ist es doch sicherlich schwer kalkulierbar wie sich das dann auswirkt
zusammen mit der Verstärkerschaltung?
Sprich: Optimalerweise in einer Schaltung mit Spannungsfolger,
Verstärkung, Filter -> Jede "Komponente" hinter bzw. vor einen eigenen
OP? D.h. zuerst Spannungsfolger, dann verstärken, dann der Filter? Oder
filtern lieber immer zuerst, ehe man das Rauschen mitverstärkt?
Ich hoffe ich konnte mich einigermaßen sachlich ausdrücken ;) Ich bin
kein E-Techniker....
Vielen Dank!
>Verstärkung.
>Meinem Verständnis nach wäre das eigentlich vielmehr nur ein Kompromiss,
>da ja eigentlich schon zuviel Strom über die Widerstände zur
>Verstärkungsfaktorregulierung abfließen würde.
Hallelujah, wovon sprichst du, bitte?
OP
Fungiert ein Spannungsverstärker immer auch als Treiber? Ausgegangen von
einem sehr stromarmen Signal...
Ich befürchte, dass das nicht sonderlich gut ausgedrückt ist... Wenns
nicht klar rüberkommt, dann versuche ich mich später nochmal an einer
eindrücklicheren Formulierung.
In der Regel schon.
>Ausgegangen von einem sehr stromarmen Signal...
Was soll das nun wieder bedeuten??
Sesk, probiers doch mal mit einer ganz konkreten Schaltung (die du uns
am besten direkt zeigst) und einer ganz konkreten Frage dazu...
OP
Ich hoffe, dass die angehängte Schaltung etwas hilft, meine Frage besser
darzustellen.
Ein wenig belastbares Signal soll gefiltert (Hochpass) werden, durch den
Spannungsfolger und anschließend noch verstärkt werden. Die Frage ist
nun, ob die zweite Schaltung im großen und ganzen effektiv ähnlich der
ersten gegenüber ist? D.h. ob man Spannungsfolger und Verstärkung
zusammenfassen kann oder "darf".
Viele Grüße
Wenn deine Quelle nicht sonderlich belastbar ist, denk mal darüber nach,
ob es nicht besser wäre zuerst einen Spannungsfolger da hin zu
schalten. Oder geht das was du vorhast über die Betreibsspannungsgrenzen
hinaus?
Nach dem Spannungsfolger dann der CR-Hochpass und danach die
Spannnungsverstärkung mit IC2A. Wobei ich gerade sehe, dass du die
Rückkopplung irgendwie vermurkst hast.
mfg mf
>Die Frage ist nun, ob die zweite Schaltung im großen und ganzen effektiv
>ähnlich der ersten gegenüber ist? D.h. ob man Spannungsfolger und
>Verstärkung zusammenfassen kann oder "darf".
Ja, das darfst du. Wenn du mit guten Operationsverstärkern arbeitest,
darfst du oft annehmen, daß der Eingangswiderstand sehr hoch und der
Ausgangswiderstand sehr niedrig ist. Du kannst die obere Schaltung dann
durch die untere ersetzen.
Jetzt kommt es natürlich genau darauf an, wie groß denn R1 sein soll. Du
mußt nämlich berücksichtigen, daß aus den Eingängen eines OPamps gerne
ein Strom fließt, der bei zu großem R1 einen unerwünschten
Spannungsabfall verursachen kann. In einem solchen Fall solltest du
vielleicht keinen OPamp mit bipolaren Transistoren am Eingang nehmen,
also keinen LM358, sondern vielleicht besser einen FET-OPamp, wie den
TL052, oder gar einen CMOS-OPamp.
Minifloat hat übrigens Recht: R2 und R3 sind bei dir falsch gezeichnet.
OP
Ihr habt mir wirklich geholfen und klar, die Widerstände R2 und R3 waren
falsch eingezeichnet so aus dem Kopf heraus.
Danke auch für den Hinweise mit der Technologie-Wahl bzw. werde mir
diesen Punkt nochmal anschauen!
Viele Grüße
