Suche passenden Verstärker für 2Ohm Lautsprecher (wenn möglich Class-T)
Gast #2371648
ich bin auf der Suche nach einem Verstärker (wenn möglich Class-T) mit
dem ich diese Lautsprecher
http://www.sonicelectronix.com/item_14716_Polk-Audio-MM651.html mit
maximalem Pegel, ohne Clipping versteht sich, betreiben kann.
Zur Verfügung stehen 12V, 7,2Ah.
Gibt es eine Formel für die Leistung des Verstärkers in Abhängigkeit von
den Daten der Lautsprecher?
Gruß Alex
Gast #2371663
Ja, nennt sich Ohmsches Gesetz. :-)
Etwas umgeformt ergibt sich daraus Ub*Ub+8*R für normale und
Ub*Ub/2*R für Brückenverstärker.
Gruss
Harald
Gast #2371927
Danke erstmal für die Antworten.
Mit der Formel komm ich noch nicht ganz zurecht. Ub steht für welche
Spannung?
Ein paar Amp-Empfehlungen wären super.
Gast #2371954
> Spannung?
Ub steht für Betriebsspannung. Allerdings muss man da korrekterweise
die Schwellspannung der Transistoren abziehen.
Da gibt es eine derartige Vielfalt, das eine Empfehlung da schwer
fällt. Als T-Verstärker fällt mir jetzt aber nur der TDA1560Q ein.
Dieses IC enthält eine Spannungswandler, um mehr als 20W aus 12V
herauszukitzeln. Das geht allerdings auf Kosten der Klangqualität,
sodas ich den nicht mehr unbedingt als HiFi-Verstärker bezeichnen
würde.
Gruss
Harald
Gast #2371979
Ich habe mich mal umgeschaut und mir ist der TK2050 aufgefallen. Den
gibt es fertig auf einer Platine, was mir nicht gefällt ist der
PC-Lüfter - den würde ich durch einen größeren Kühlkörper ersetzen.
Zusätzlich würde ich einen Wandler auf 35V benutzen.
Ob der TK2050 wohl die 2,7Ohm der Lautsprecher mitmacht?
#2372060
Klingt nicht nach ner guten idee:
Tripath does not recommend driving loads below 6 Ohms single ended as
the amplifier efficiency will
be reduced and the amplifier will reach it’s current limit at relatively
low power output levels. With the
outputs connected in parallel, however, the TK2050 is capable of driving
single channel loads down
to 4 Ohms with very high power capability. In such applications, special
consideration must be give
to cooling of the TP2050 power device.
