optokoppler über mikrocontroller ansteuern
Gast #2371790
ich möchte über einen Mikrocontroller ein Leistungsschütz ansteuern. Um
dies zu verwirklichen, möchte ich vor dieses Schütz einen Optokoppler
schalten. Wie muss ich nun diesen Optokoppler, der als Eingangsstrom
10mA und als Ausgangsspannung 250V hat, ansprechen?
Kann ich das einfach über zwei Portausgänge machen?
Kann mir da jemand behilflich sein?
Viele Grüße Chris
Gast #2371799
Ein Pin reicht.
Hier sehe ich eher Probleme. Auch wenn der Optokoppler am Ausgang 250V
aushält, bist du sicher, dass er das Schütz treiben kann?
Was ist das denn für ein Schütz?
Gast #2371822
christb schrieb:
> Hallo zusammen,
> schalten.
Schütze arbeiten üblicherweise mit Wechselspannung. Da wäre ein
Optotriac, z.B. aus der MOC30xx Serie wohl besser geeignet.
Gruss
Harald
Gast #2371824
Hallo Matthias,
es handlet sich um ein 230V Schütz von Siemens, deshalb denke ich das es
daher keine Probleme gibt! :-)
Vielmehr macht mir Anschlussart sorgen, da der Optokoppler ja einen plus
und einen minus Anschluss besitzt.
Wie spreche ich die mit einem PIN an?
Und wo ich mir noch nicht ganz sicher bin ist, ob mein µC überhaupt 10mA
liefern kann?
Danke für die schnelle Antwort gerade!!
Gruß Chris
#2371845
@  christb (Gast)
Dann nimm entweder ein kleines Relais, siehe [[Relais mit Logik
ansteuern]].
Oder ein Halbleiterrelais, das hat eingangsseitig einen Optokoppler.
Welcher?
Siehe Artikel Optokoppler.
>liefern kann?
Datenblatt?
MFG
Falk
Gast #2371885
Was macht dir daran Sorgen. Wenn du einen Blick in das Datenblatt zu
deinem Optokoppler tust, könnte sich das klären. Es gibt auch
Optokoppler mit zwei "~"-Eingangsanschlüssen, z.B. PC354, aber warum.
Gast #2372016
Naja, den zweiten Pin des OKs verbidet man üblicherweise mit Masse.
> liefern kann?
Wozu gibts Datenblätter?
Gruss
Harald
