Interrupt und Hauptprogramm
Gast #2372459
habe einen Atmega8 und werte über INT0 eine externen Interrupt aus.
In der Interrupt-Routine zähle ich einen 16 Bit Zähler hoch (mit
volatile deklariert), wenn eine aufsteigende Flanke auftritt.
Im Hauptprogramm kopier ich mir dann den Wert des Zählers in eine lokale
Variable und möchte damit dann im Hauptprogramm weiterarbeiten.
(Das Kopiern der 16Bit Variable in die lokale Variable des
main-Programms passiert in einer atomaren Operation).
Nun möchte ich immer wenn sich der Wert der lokalen Varible ändert eine
Aktion ausführen. Der Code für diese Aktion ist zu groß um dies in der
Interrupt-Routine zu machen.
Nun müsste ich ja im Hauptprogramm ständig vergleichen, ob sich der Wert
der lokalen Variable geändert hat um dann meine Aktion auszulösen.
Dadurch habe ich aber dann die Main-Schleife zu 100% mit dieser Aufgabe
'belastet'. Der Vorteil, den ich mir über die Interrupt-Routine
ermöglicht habe (nur zu reagieren, wenn eine Flanke an INT0 anliegt und
main somit zu entlasten) habe ich mir damit wieder kaputt gemacht.
Wie kann ich so etwas nun elegant lösen?
Möchte also eine komplexe Funktionalität ausführen, nur wenn an INT0
eine Flanke auftritt. In der INT-Routine kann ich den Code nicht packen,
weil der zu komplex und zu groß ist. Im Hauptprogramm dann über while(1)
ständig das ändern des Zählers prüfen würde aber die Interrupt-Routine
überflüssig machen.
Danke für Eure Hilfe!
Gast #2372548
Das mit dem zu groß und zu komplex für den Code im Interrupt ist immer
relativ. Wenn sonst nichts anliegt, kann der ISR code sich auch viel
Zeit lassen, und hinsichtlich Größe gibt es gar eine extra Begrenzung.
Ein Möglichkeit wäre es eine 2. zusätzliche ISR (als Quasi
softwareInterrupt) nutzen, die relativ früh nach einem ggf. kritischen
Teil interrupts wieder freigibt. In der ISR von Int0 müsste dann nur
noch geprüft werden ob die zusätzliche ISR noch läuft. Wie man den Fall
behandelt das die Routine noch nicht fertig ist, wenn das nächste Signal
kommt, ist unabhängig davon wie man das ganze löst.
#2372646
> 'belastet'.
Nö. Das ist aber eine Milchmädchenrechnung.
Wenn deine Hauptschleife sonst nichts anderes tut, als diese
Flankenauswertung zu machen, dann ist klar, dass sie zu 100% ausgelastet
ist. Sie tut ja sonst nichts anderes.
Wenn die Hauptschleife auch noch eine zweite Aufgabe hat, dann teilt
sich die Rechenzeit innerhalb der Schleife auf die beiden Aufgaben auf
und du überprüfst eben nicht mehr 100% der Zeit ob eine Flanke vorlag,
sondern machst hauptsächlich das andere (weil die Flankenauswertung
schnell geht und fast keine Zeit beansprucht)
> Interrupt-Routine überflüssig machen.
Du hast gut erkannt, warum man für zb Tastenauswertung keinen Interrupt
braucht.
Die komplexe Funktionalität eventuell in Einzelabschnitte aufteilen, die
nacheinander von der Hauptschleife abgearbeitet werden. Damit bist du
auf dem Weg eine Zustandsmaschine zu realisieren.
Gast #2372700
Nun ja, machen musst du die Aktion trotzdem. Solange du keine anderen
Interrupts oder gepollte Reaktionen auf externe Ereignisse nutzt, ist es
dann auch egal, ob das in der ISR oder in main passiert.
Ansonsten brauchst du eine mainloop, die garantiert schneller läuft, als
die Flanken kommen. Die kann dann auf ein Flag aus der ISR reagieren.
Und last but not least, wenn deinen Aktion zeitlich nicht zwischen zwei
Flanken passt, dann passt die nicht, eal, ob in der ISR oder in main.
Oliver
