Berechnung Lebensdauer Baugruppe
Gast #2372502
für eine elektronische Baugruppe soll ich die Lebensdauer anschätzen.
Ausschlaggebend hierfür ist die Lebensdauer des kurzlebigsten Bauteils
bei den ungünstigsten möglichen Bedingungen.
Dies sind meiner Meinung nach 2 Elkos (Rubycon ZLH Serie), die vor 2
Schaltreglerbausteinen die Betriebsspannung puffern.
Zur Lebensdauerberechnung habe ich folgende Hauptkriterien gefunden:
1. Temperatur
2. Rippleströme
3. Betriebsspannung
Punkt 1 lässt sich leicht berechnen lt. Angaben der
Kondensatorherstellers.
Punkt 3 hat anscheinend keinen großen Einfluss, mancher Hersteller geben
Erfahrungswerte an
Ich hänge an Punkt 3. Da es sich um Kondensatoren zur Pufferung der
Versorgungsspannung handelt weiß ich nicht, welche Rippelströme und
Frequenzen ich zur Berechnung verwenden soll.
Gibt es hier irgendwelche Standardwerte, die man annehmen kann?
Gast #2373088
Die Elkos nach den Schaltreglern an deren Ausgang sind meistens
schneller breit (wenn StepDown Regler).
Macht die Baugruppe im Betrieb viel Wärme und es gibt oft
Betriebspausen? Dann halten die Lötstellen noch kürzer als die Elkos.
Gast #2373474
Hinter den Reglern sitzen Tantal -Kondensatoren, die sollten länger
halten.
Die Schaltung selbst erzeugt nicht viel Wärme. Der Betriebsbereich liegt
zwischen -40°C und +85°C.
Wie gesagt, die Berechnung der Wärmeeffekte ist mir klar, mich
interresiert, was für einen Rippelstrom und -Frequenz ich annehmen soll.
Persönliche Seite #2374051
Ganz einfach: Du nimmst die fertige Platine, baust einen kleinen Shunt
zwischen Kondensator und Buckkonverter. Damit misst du mit einem Oszi
den Strom und die Frequenz.
Das alles natürlich mit angeschlossener Last.
Wenn du weißt, wie der Regler aufgebaut ist (f, L, DCM/CCM) und welche
Ausgangsleistung er abgibt, dann kannst du es auch errechnen.
Gast #2374065
Da brauchst du nichts anzunehmen. Du setzt einfach die Werte von den
realen Betriebsbedingungen ein, bei denen du die Lebensdauer bestimmen
möchtest. Falls du nichts weißt, nimmst du den worst-case an und
berechnest sowieso eine Hausnummer, verglichen mit dem realen Einsatz.
Es gibt da Mars-Rover, die sollten 90 Tage halten ...
