Spektrum Messen
(Firma: BfEHS) #2373215
Ich hab mal einige ganz gute Selbstbauvarianten gesehen.
z.bsp.:
http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/726058/Leichtes_Selbstbau_Spektroskop
http://www.lehrer-online.de/eigenbau-spektrometer-mit-digicam.php?show_complete_article=1
Mit einem CCD Zeilensensor kann man das auch relativ einfach
digitalisieren. Ich glaube hier gab es auch mal einen Thread dazu.
Gast #2373424
Michael Gromov schrieb:
> wie würdet Ihr das Spektrum 2 schmaler Lichtquellen messen und diese
> vergleichen?
Mit einem Gittermonochromator scannen bzw. mit einem Gitterpolychromator
direkt messen.
Wie genau sollen die Spektren von der Amplitude her vermessen werden und
wie hoch sollen die Spektren spektral aufgelöst werden. Es macht einen
gewaltigen Unterschied, ob man eine blaue von einer roten Lampe
unterscheiden möchte, oder ob man Dopplerverschiebung im km/s-Bereich
auflösen möchte.
OP #2373778
Hallo Leute, danke für die Antworten.
Einen Spektroskop habe ich schon, also sehe ich bereits am Monitor das
Spektrum, ABER sagen wir ich will das Spektrum einer roten und einer
grünen LED messen.
Beim gleichen Strom wird die Intensität der Beiden unterschiedlich hoch
und danmit wird auch die Gauß-Glocke (Spektrumfunktion meine ich)
unterschiedlich breit womit das Spektrum von LED zur LED auch breiter
oder kürzer wird. Also wie kann man das Spektrum von solchen 2 LEDs
überhaupt vergleichen? Sollte man die Spektren normieren?
Gast #2373788
Die Spektren sollte man natürlich von der Intensität her normieren. Wenn
sich über die Breite des Spektrums die Empfindlichkeit des Detektor oder
Effizienz des Spektrometers sich ändert, müsste man das eigentlich auch
noch berücksichtigen, wenn es das Spektrometer nicht schon von sich aus
tut. Bei doch so unterschiedlichen Wellenlängen wie rot (ca. 650 nm) und
blau (ca. 450 nm) kommt noch die Frage ob man die Spektren als Funktion
der Wellenlänge oder als Funktion der Frequenz (bzw. Energie)
betrachtet. Das macht für die Breite durchaus einen Unterschied.
Es ist auch nicht sicher das da eine Gauß-glocke als Kurvenform raus
kommt. Da gibt es auch einige andere theoretisch begründete
Kurvenformen, je nach Lichtquelle.
OP #2373804
Normierung habe ich mir auch gedacht, nur wie?
Sagen wir ich habe die Installation des Spektrometers und der LEDs usw.
festgeschraubt. Wenn ich jetzt die LED mit 10mA bestrome, sehe ich ein
volles Spektrum, wenn ich jetzt auf 70mA erhöhe, wird es oben (an der
spitze) abgeschnitten und zwar sehr viel. Also habe ich doch wenige
optionen - entweder den Spektroskop weter weg zu bewegen (aber das
möchte ich nicht gerne machen)
- oder die Integrationszeit des Spektrometers zu verringer,aber das
würde doch das Ergebnis verfälschen oder?
Oder sollte man das anders machen?
Das mit dem Unterschied zw. Wellenlängen- und Frequenzbereich habe ich
nicht ganz verstanden, was genau meinst du?
Gast #2373957
Durch verändern der Integrationszeit sollte sich nichts wesentliches,
außer der Intensität verändern. Das ist also schon eine gute Möglichkeit
die unterschiedliche Intensität grob zu berücksichtigen. Den
Feinabgleich macht man dann vermutlich besser rechnerisch bei der
Darstellung der Spektren am PC.
Graufilter könnte man nehmen, aber die können auch zusätzliche Fehler
verursachen.
Gast #2373987
> welche fehler könnte ein Graufilter verursachen?
> Ich kenne da keine wesentlichen Rausch oder Störeinflüsse...
Erste Fehlermöglichkeit ist, dass das Filter kein ideales Graufilter
ist.
Farbneutral ist alles, was auf der elektrischen Seite passiert, also
Integrationszeit, Verstärkung, ...
Kalibiert werden muß das Spektrometer sowieso, einmal bzgl. der
Wellenlänge (Vergleich mit bekannter Linienlampe, z.B. Hg) und zum
anderen bzgl. der spektralen Empfindlichkeit (Vergleich mit einem
bekannten kontinuierlichen Spektrum). Außerdem muß das Dunkelsignal
abgezogen werden.
Gast #2374188
Wenn man auf der Elektrischen Seite die Möglichkeit hat die
Integrationszeit zu verstellen, geht das sicher einfacher als optisch
per Filter.
Der Graufilter kann halt zum einen doch eine unerwünschte
Farbabhägigkeit haben. Dazu kommen dann noch die Reflexion an der
Oberfläche (ist auch ggf. schwach  Farbahängig) und eine Verlängerung
des optischen Weges. Die Fehler werden vermutlich klein sein, sind aber
vermeidbar. Außerdem ist die kürzere Integrationszeit billiger.
Gast #2374227
> digitalisieren.
Was für einen Sensor nimmt man da am besten: RGB gibt es ja massenweise,
aber da müsste man das Summensignal aus allen 3 Kanälen bilden und die
liegen ja optisch auch nicht auf der gleichen Höhe.
Grausensoren gibt es ja kaum noch, zumindest wüsste ich nicht, wo man
die herbekommen könnte. Aus alten Faxgeräten vielleicht, aber reicht da
Pixelanzahl und Kontrastumfang für brauchbare Messungen?
Und die professionellen von Hamamatsu liegen preislich ja jenseits von
Gut und Böse. Allerdings sind die qualitativ natürlich bestens geeignet.
Gast #2374289
Eine so hohe Auflösung will man für die CCD Zeile gar nicht. Bei den
meisten Sensoren sind die Pixel quadratisch, und bei hoher Auflösung
entsprechend auch sehr schmal. Auch die alten Faxgeräte hatten meist
etwas über 200 dpi (mit nur 72 dpi müßte schon sehr alt sein). Das wären
dann etwa 1600 Punkte. Das ist für ein einfaches Selbstbau Spektrometer
völlig ausreichend. Man hat schon genug damit zu tun die Daten so
schnell einzusammeln.
Die 3 Zeilen nebeneinander die man bei dn RGB Sensoren hat helfen da
schon etwas und und über die Filterfunktion kann man ggf. etwas bei
Reflexen höherer Ordnung erfahren.
Der Kontrast Umfang ist bei den CCDs vielleicht nicht besonders gut,
aber ein gutes streuarmes Gitter ist auch nicht so leicht zu bekommen.
Entsprechend braucht man gar keinen so großen Dynamikumfang - es reicht
die Integrationszeit an die Helligkeit anzupassen.
