Meine Sohnemann hat gerade in der Schule ein bisschen was über Sonne, Planeten, Planetensystem. Hab mein Schulwissen auch mal wieder was aufgefrischt und bin auf einen Widerspruch gestossen. Sämtliche Quellen geben die Geschwindigkeit des Sonnenwindes mit 400km/s an, an besonders aktiven Stellen bis 800km/s. Die Fluchtgeschwindigkeit jedoch mit 617km/s. Das würde aber bedeuten, das alle Teilchen mit <617km/s irgendwann zur Sonne zurückkehren müssten. Was wiederum nicht zum Massenverlust von 1Mio t/s durch den Sonnenwind passt. Wo ist der Denkfehler?
Die Angabe der Fluchtgeschwindigkeit wird gewöhnlich für die Oberfläche gemacht. Diese besgt ja nur, das etwas mit dieser Geschwindigkeit nach oben (gegen die Schwerkraft) geschossen werden muss, um sich der Schwerkraft zu entziehen. Es kann aber gut sein, dass der Sonnenwind im interstellaren Raum diese Geschwindigkeit hat. Wird er weiter oberhalb der Oberfläche beschleunigt (Protuberanzen), so ist die nötige Fluht geschwindigkeit wohl drastisch kleiner...
Die Fluchtgeschwindigkeiten beziehen meiner Erinnerung nach die jeweils eigene Umlaufgeschwindigkeit der Erde mit ein, d. h. sie sind die minimale Geschwindigkeit, mit der man überhaupt die entsprechende Bahn erreichen kann.
Geht darauf ein: http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_wind
Ist keine triviale Frage und nicht einfach mit Fluchtgeschwindigkeit und Partikelgeschwindigkeit zu erklären. Wenn du es genau wissen willst: http://www-ssc.igpp.ucla.edu/ssc/tutorial/solwind_magsphere_tutorial.pdf
Tja, wenn jetzt mein Englisch besser wäre...
Die genannte Geschwindigkeit is die Durchschnittsgeschwindigkeit. Die Partikelgeschwindigkeit entspricht aber einer Maxwell-Boltzmann-verteilung, sodass einige doch die Fluchtgeschwindigkeit erreichten. http://de.wikipedia.org/wiki/Maxwell-Boltzmann-Verteilung (siehe nur Graphen) MfG Jürgen
Wenn's nur das waere. Offensichtlich sind die bekannten Theorien
unzusammenhaengend. Immer noch, denn aehliches las ich schon vor 20
Jahren. Auch als Physiker ist man bei diesem Thema voll gefordert.
Poly Oschi schrieb: >>Tja, wenn jetzt mein Englisch besser wäre... > > Wenn's nur das waere. Offensichtlich sind die bekannten Theorien > unzusammenhaengend. Immer noch, denn aehliches las ich schon vor 20 > Jahren. Auch als Physiker ist man bei diesem Thema voll gefordert. ??? Es werden halt nicht alle Partikel die Sonne verlassen, sondern nur eine bestimmte Anzahl, welche statistisch ermittelbar ist. MfG Jürgen
