MAX1811 Ladestrom und CHG
Gast #2373504
Hallo Zusammen,
habe zwei Probleme mit dem MAX1811
[http://www.mikrocontroller.net/part/MAX1811]:
1.
Möchte einen Li-Ion Akku (3,7 V, 1100 mAh) aufladen. Ladeschlussspannung
ist auf 4,2 V und Ladestrom auf 500 mA eingestellt. Wenn sich die
Akku-Spannung den 4,2 V nähert, nimmt der Ladestrom stark ab. Bei 4,1 V
beträgt der Strom nur noch ca. 20 mA. Es dauert am Ende dadurch ewig bis
die Ladeschlussspannung erreicht ist. Dass der Strom am Ende abnimmt ist
ja bekannt, aber so stark?
2.
Der Ausgang /CHG wird nie auf Masse geschaltet. Habe eine LED und einen
Widerstand mit 470 Ohm zwischen /CHG und V_in angeschlossen. Eigentlich
müsste doch /CHG während des Ladevorgangs auf Masse liegen (LED
leuchtet) und sobald die Ladeschlussspannung erreicht ist logisch 1 bzw.
5 V annehmen (LED ist aus).
Würe mich freuen, wenn jemand eine Idee hat!
Grüße Johnny
Gast #2373522
Johnny66 schrieb:
> 1.
Kenn den Laderegler nicht, verwende einen anderen. Aber mir ist mal
passiert, dass der Innenwiderstand des Amperemeters den Laderegler
glauben hat lassen, der Akku hat seine Ladeschlussspannung schon
erreicht und ging zu früh in den Konstant-U Modus über.(Reihenschaltung
aus Amperemeter-Widerstand und Akku-Widerstand)
Gast #2374264
Versuch mal einen ziemlich entladenen Akku zu laden. Der Zustand des
/CHG-Pins zeigt nämlich nicht an ob die Ladeschlussspannung erreicht ist
(was natürlich wünschenswert wäre), sondern dieser wird in Abhängigkeit
vom Ladestrom geschalten. Z.B. bei eingestellten 500mA geht die Led aus
sobald I<100mA (an die genauen Werte kann ich mich nicht mehr erinnern,
ist lange her). Dadurch ist die Led kein guter Indikator für einen voll
geladenen Akku, da es anschließend noch lange dauert bis die
Ladeschlussspannung erreicht wird. Wenn du nun einen fast vollen Akku
auflädtst wird die Led nicht angehen, da eben der Ladestrom zu gering
ist. Das gleiche gilt übrigens auch für Akkus mit sehr geringer
Kapazität oder hohem Innenwiderstand, auch dort wird der notwendige
Ladestrom nicht erreicht, d.h. die Led geht nicht an.
Gast #2374304
@Max: vielen Dank, das hilft mir sehr weiter! Mein Akku war wirlich
relativ voll... Woher weißt du denn, dass die LED bei ca. 100 mA bei 500
mA Ladestrom aus geht?
Woran erkenne ich, wann der Akku voll ist? Gibt es da vielleicht eine
einfache Schaltung?
Ist es eigentlich möglich, den Akku beim Laden zu belasten?
Grüße Johnny
Gast #2374359
Das mit den 100mA bei 500mA eingestelltem Ladestrom war nur eine
Hausnummer, an den genauen Wert kann ich mich nicht mehr erinnern. Der
Kern der Sache ist lediglich, dass die Led bzw. der /CHG-Pin als
Indikator für "Akku voll" wenig bis gar nicht geeignet ist. Wenn du den
Max1811 in einer µC-Umgebung verwendest, könntest du einfach selbst die
Akkuspannung messen und daraus die gewünschten Schlüsse ziehen.
