Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Laderegler Solarpanel --> Batterieladung
von Joe S. (steini65)
ich habe meinen Sohn ein Solarpanel gekauft.
Dieses hat nominal 12V. In der Spitze 18V.
Da er viel mit Fischertechnik baut (6V Motoren) dachte ich einen 6V
Bleiakku zu laden. Hier werden dann 6,8...7,2V benötigt.
Jetzt könnte man ja einen LM317 zum laden verwenden der aber einen Teil
der Energie in Wärme umsetzt.
Könntet Ihr mir ein Step Down Schaltregler empfehlen der einen
Konstantstrom von 0,5...1,5A liefern kann?
Viele Grüße
Joe
von Klaus D. (kolisson)
die Simple switcher von national sind recht einfach aufzubauen.
Lm 2575 / LM 2576  .. gibts als 1 A und als 3A Version
Gruss Klaus
von MaWin (Gast)
> dachte ich einen 6V Bleiakku zu laden.
Dann hättest du ein 6V Panel kaufen sollen.
"Ich habe 4 neue 405/70R20 Traktorreifen gekauft
und wollte die nun als Winterreifen auf mein Auto schauben,
leider hat das 6,50x16,00 Felgen"
Merkst du was ?
> Step Down (und Step Up Schaltregler)
sind bei Solarpanels nicht so leicht einzusetzen,
weil sie bei geringer (gerade ausreichender)
Eingangsspannung einfach mehr Strom ziehen (mehr als
die Solarzelle liefern kann bei dem geringem Licht was
ja offensichtlich zu der geringen Spannung führte)
und daher die Solarzelle immer im Überlastbereich
betrieben wird wo sie nur schlechte Effizienz bringt
und nie mit der Spannung hoch kommt. Man braucht MPP
maximum power tracker wie SM3320.
Der übliche Solarregler ist so:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5
ist aber nur effektiv wenn die Solarzelle zur Akkuspannung
passt.
Ein auf 6.8V eingestellter LM317 mit Diode die einen
Rückstrom verhindert würde natürlich funktionieren,
nur ist die Ausbeute auch schlecht, man hat quasi das
halbe Panel umsonst bezahlt.
von Floh (Gast)
Kannst du das Panel nicht noch umtauschen?
12V nominell für 6V Akkus klingt nach Fehlkauf.
> Gruss Klaus
Hallo Klaus
kann der aber einen Konstantstrom liefern?
Oder geht der dann in den Hic Up Mode?
Joe
von Harald Wilhelms (Gast)
Joe Joe schrieb:
> Hallo,
> Bleiakku zu laden.
Ein solches Panel ist eher für einen 12V-Akku gedacht. Dort kann
man es dann direkt anschliessen. Man muss nur darauf achten, das
der Akku nicht überladen wird.
Einen solchen Wandler schliesst man dann eher am Ausgang eines
12V-Akkus an. Motore kann man auch einfacher per PWM ansteuern.
Vielleicht könntest Du auch das Panel gegen einen besser passenden
6-Typ umtauschen.
Gruss
Harald
ich könnte natürlich auch auf eine 12V Batterie gehen und einen Step
Down für das Spielzeug nach schalten. Wäre auch kein Problem.
Wie müsste dann der Lader aussehen?
Joe
von Floh (Gast)
Siehe Mawins Link.
> http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-fa...
> passt.
Joe Joe schrieb:
> Hallo,
Du könntest auch zwei 6V-Akkus in Reihe schalten und diese nach
der Ladung parallel.
Im einfachsten Fall ein parallel geschaltetes Multimeter, mit dem
man die Ladespannung überwacht und dann abschaltet. Je nach Panel
und Akku und bei der derzeitigen Witterung wirst Du ihn dieses Jahr
nicht mehr vollkriegen. :-) Man kann auch eine sog. Power-Z-Diode
mit der Ladeendspannung parallel schalten. Die ist billiger als
ein Solarladeregler und reicht meist aus.
Gruss
Harald
von gruetzkopf (Gast)
Fischer Technik Zeugs geht auch an 12V langzeitstabil. (Ohne
Schusswaffen selbstverständlich). Habs selber ein weilchen so im einsatz
gehabt...
ok
dann bestelle ich so ein Teil bei Pollin
http://www.pollin.de/shop/dt/NTk5OTA0OTk-/Haustechnik/Solartechnik/Laderegler/Solar_Laderegler_50_W.html
Das müsste ja reichen und Preis/Leistung ist ok.
Irgendwelche Einwände/Probleme?
Joe Joe schrieb:
> ok
Wenn es Dir aufs Geld nicht ankommt, kannst Du das ntürlich tun.
Es geht aber auch einfacher...
Gruss
Harald
von MaWin (Gast)
Das Teil löst nun aber nicht das Problem 6V/12V,
es hat denselben Inhalt wie der Link aus der d.s.e FAQ.
Bin zurück :-)
War mit den Kindern im Kino --> Wickie in 3D, kann ich empfehlen!
Mit der 6V jetzt 12V Problematik mache ich das so:
Da ich wie ich gelernt habe das falsche Panel bestellt habe werde ich
den Pollin Regler nehmen und einen DCDC nach schalten.
Danke und schönes Woe
Joe
