Shunt-Problem
Gast #2374088
Hallo!
Ich muss bei einer elektronischen Last den Laststrom messen. Die
Schaltung ist auf 25 A ausgelegt, weshalb ich einen 2,4 mOhm Shunt
einsetze und die Messspannung mit einem INA 195 100-fach verstärke.
Sprich bei 25 A habe ich eine Shuntspannung von 60 mV und einen Ausgang
am INA von 6 V.
Mein Problem ist nun, dass ich meistens weit unter 25 A habe, eher
zwischen 2 und 5 A. Leider habe ich erst jetzt gelesen, dass der INA bei
unter 20 mV Eingang sehr ungenau arbeitet, was ich bei Probemessungen
deutlich zu spüren bekam.
Nun die Frage: gibt es eine Möglichkeit, 0 bis 20 mV vernünftig zu
verstärken oder muss ich doch auf einen Präzisionswiderstand
zurückgreifen (Shunt in passender Dimension habe ich keinen gefunden)?
Besten Dank und schöne Grüße! Stefan
Gast #2374100
Stefan schrieb:
> Hallo!
> am INA von 6 V.
Wenn Du einen etwa 10-fach grösseren Shunt nimmst, hast Du auch
eine 10-fach grössere Spannung, und die Probleme werden etwas kleiner.
Gruss
Harald
Persönliche Seite #2374221
Stefan schrieb:
> gibt es eine Möglichkeit, 0 bis 20 mV vernünftig zu verstärken
Aber sicher:
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=426&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T#p773=1%20to%20100;100;200;500;50&p766max=35;150&p358max=5.5;26
Und die Verluste steigen dann von 1,6 Watt auf 16 Watt.
Gast #2374267
Anscheinend werden die 25A wohl eher selten gefordert. Natürlich
muss trotzdem der Shunt dafür ausgelegt werden.
Gruss
Harald
#2374450
Vielleicht solltest Du Dir Gedanken machen, den Shunt auf der Low-Side
zu plazieren. Dafür gibt es dann wirklich gute Opamps mit niedrigem
Offset. Dazu müßte man die Ausgangsstufe der Last besser kennen.
Immerhin fallen nur max. 60mV am Shunt ab, da kann man schon tricksen.
Gast #2376030
> verstärken
Ich würde es mit einem Low-Offset-OpAmp versuchen, zum Beispiel mit dem
(uralten, aber dafür leicht erhältlichen und recht guten) OP07.
Vielleicht wären auch Hall-Stromsensoren eine Überlegung wert
(Stichwort: ACS712).
