Blockierzustand eines Thyristor
Gast #2374266
Ich habe ne Frage zum Thyristor, genauer zu dem Blockierzustand.
Also es gibt den Sperrzustand der ist dann, wenn man + an die Katode
hängt und - an die Anode.
Durchlasszustand wenn man + an die ANode und - an die Kathode, und noch
dazu an Gate ebenfalls ne Spannung anliegt.
Da gibts aber auch einen Blockierzustand.
Habe gelesen, im Blockierzustand ist man wenn man richtig beschaltet (+
an Anode und - an Kathode), aber an Gate nichts anliegt.
Überkopfzünden ist wenn man die Blockierspannung weiter erhöht bis sie
den Schwellenwert der Nullkippspannung erreicht, dann schaltet der
Thyristor in den leitenden Zustand.
Meine Frage ist, wie kann der durchschalten wenn an Gate nichts anliegt
Wird bei diesem Zünden der Thyristor kapput ?
Mit freundlichen Grüßen Niklas
Achso ist dasm also wird er tatsächlich kaputt.
Weil ich habe gelesen,dass "Überkopfzünden" eine Zündmüglichkeit ist.
Was bringt sich dann so eine Zündmöglichkeit wenn der dann kaputt ist ?
:S
MFG
Kommt man zum Durchlasszustand mit einer Spannung am Gate von 0,6 V,
also einer Diodenspannung?
Oder geht das eher mit einem Strom. Muss ein gewisser Strom in den Gate
reinfliessen damit der Thyristor leitet ?
MFG
Das Überkopf-Zünden setzt ein:
Wenn die Grenzspannung der Sperrschicht erreicht wird, entsteht ein so
großer Leckstrom, dass dieser als Zündstrom wirksam wird.
(manchmal auch zum Überkopfzünden gezählt:)Wenn der Spannungsanstieg
dU/dt extrem hoch ist, kann durch den Ladestrom über die Sperrschicht
ebenfalls eine Zündung ausgelöst werden.
Die meisten Thyris vertragen einen solchen  Zündvorgang nicht, da dieser
an einer punktförmigen Stelle beginnt: dann wird ein leitfähiger Kanal
in die Sperrschicht "gefräst" und  meist hat der Thyri (ganz wie ein mit
second breakdown überlasteter Transistor) danach eine leitfähige
Verbindung zwischen den beiden Hauptstromanschlüssen. (K und A bzw. E
und C )
Also wenn du den Thyristor in Durchlassrichtung polst leitet er noch
lange nicht. Erst mit dem Zündimpuls fängt er an zu leiten. Und dass die
Zündspannung 0,6 V ist, ist kein Wunder wenn man weis, dass ein
Thyristor ein Halbleiter mit 4 Schichten ist.
Kapput gehn tut der Thyristor no wenn du den di/dt Wert überschreitest.
Das heist wenn der Strom nach der Zündung zu schnell ansteigt. Zum
Beispielen beim Schalten von Kapazitäten oder OhmscheWiderstände
