GCC makefile Problem
OP #2374394
hi,
ich brauche mal eure Hilfe. Atm fange ich gerade mit ARM Controllern an
zu arbeiten (emf32). Bevor ich nur einen etwas teureren Compiler kaufe
wollte ich das ganze mal mit dem GCC Probieren.
Nach längerem probieren hats auch irgendwann geklappt die Toolchain
unter Debian zu bauen (gcc-4.4.0, binutils-2.20.1, newlib-1.13.0)
Ich benutze unter Windows das GNUARM Eclipse Plugin. Als Toolchain ist
"ARM Linux GCC (GNUARM)" und als Builder "ARM Linux GNU make Builder"
ausgewählt.
Wenn ich das makefile generieren lasse und das Projekt auf den Linux
Server zum compilieren raufschiebe bekomme ich folgende Fehlermeldung
sobald ich im Verzeichnis /Release "make all" ausführe.
make: *** No rule to make target `ARMEMF32.elf', needed by `all'.  Stop.
Ich habe nicht wirklich viel Ahnung von makefiles und will mich da auch
eigtl nicht weiter drum kümmern müssen (dann kann ich gleich ein Bash
Script schreiben..). Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen kann
? Anbei das Automatisch generierte Makefile
Danke !
Andi D. schrieb:
> Ich verstehe den Fehler nur
> nicht so ganz, das scheint irgendwas ganz triviales mit dem makefile zu
> sein ?
Ne, es ist genau das, was die Fehlermeldung sagt. In dem Makefile gibt
es "keine Regel um Target `ARMEMF32.elf' zu machen". Steht die Regel
vielleicht in einem der vielen Makefile-Teile, die inkludiert werden,
und du hast die nicht mit kopiert?
#2375044
In dem Makefile werden noch jede Menge andere Files über include
eingezogen
z. B.:
../makefile.init
../makefile.defs
gibt es diese Files auch? Make wird sich nicht über das Fehlen
beschweren weil sie mit -include eingezogen werden.
In einem dieser Files müsste es ein Target für ARMEMF32.elf geben. Also
ARMEMF32.elf: (Abhängigkeiten)
      (Build Kommando)
Das Standard-Build-Target all erwartet dieses File aber Make "weiß"
nicht wo das File herkommt weil es kein Target dafür gibt. Daher die
Fehlermeldung.
Vermutung:
Du hast vergessen eines der anderen Makefiles zu kopieren oder hast es
an die falsche Stelle kopiert.
OP #2375107
ok danke für den tipp...
../makefile.init
../makefile.defs
existieren nicht bzw. wurden nicht autoamtisch generiert
habe mal das makefile mit anderen automatisch generierten für WinAVR
verglichen und spaßeshalber mal folgende zeile geändert..
#USER_OBJS: $(OBJS) $(USER_OBJS)
ARMEMF32.elf: $(OBJS) $(USER_OBJS)
jetzt passiert zumindest was und der gcc wird angeschmissen, leider mit
sehr vielen fehlern (fehlende dateien etc.)
das GNUARM Eclipse Plugin scheint hier sehr fehlerhaft beim generieren
des makefiles und der abhängigkeiten zu sein...es macht so einfach
keinen spaß :(
ich fürchte ich werd einiges an geld für nen professionellen
compiler+IDE ausgeben müssen
#2375141
Andi D. schrieb:
> ../makefile.init
> ../makefile.defs
Das "../" hast du aber schon gesehen, oder?
> keinen spaß :(
Hab das Plugin zwar noch nie benutzt, kann ich mir aber nicht
vorstellen. Viel wahrscheinlicher ist, dass dein Kopieren nach Linux
unvollständig war.
Wieso überhaupt dieses Kopieren nach Linux und "händisches Make" dort?
Wenn du Eclipse benutzen willst, warum dann nicht direkt unter Linux?
OP #2375248
ja
>> keinen spaß :(
> unvollständig war.
kopieren war definitiv vollständig
ich arbeite ausschließlich unter windows und in eclipse spezieller
sachen zu integrieren ist einfach schneller als in VisualStudio.
leider sind die für windows verfügbaren arm toolchains entweder
kostenpflichtig oder werden nicht weiterentwickelt, daher wollte ich das
compilieren direkt unter linux machen, was ja eigtl kein problem sein
sollte. eclipse projekt auf linux gcc umstellen, projekt kopieren, make
und fertig..
#2375274
Es würde schon helfen wenn wir die Fehlermeldungen kennen würden.
Wobei ich auch sagen muß daß die Linker Regel etwas seltsam aussieht:
  @echo 'Invoking: ARM Linux GCC C++ Linker'
  arm-elf-g++ -Wl,-Map,ARMEMF32.map -mcpu=cortex-m3 -mthumb
-o"USER_OBJS" $(OBJS) $(USER_OBJS) $(LIBS)
  @echo 'Finished building: $@'
  @echo '
Mach mal folgendes daraus:
  arm-elf-g++ -Wl,-Map,ARMEMF32.map -mcpu=cortex-m3 -mthumb -o
ARMEMF32.elf $(OBJS) $(USER_OBJS) $(LIBS)
  @echo '
Also auch das USER_OBJS bei der -o Option ersetzen.
Was mir auch noch auffällt:
-include CM3/DeviceSupport/EnergyMicro/EFM32/startup/iar/subdir.mk
Wieso wird da etwas angezogen was vermutlich für den IAR compiler
gedacht ist? Das wird sich mit dem GCC wahrscheinlich eh nicht
übersetzen lassen.
OP #2375342
makefile habe ich einmal geändert wie vorgeschlagen, immernoch der
gleiche fehler..
es scheint irgendetwas komplett schiefzugehen. in der main "touchdemo.c"
wird das komische IAR startup garnicht eingebunden.
die "fehlenden" header datein existieren alle (im entsprechenden
unterverzeichnis). eclipse gibt auch keine fehlermeldungen aus.
was ich nicht verstehe, wieso stdint.h nicht existiert. ich habe die gcc
toolchain mit "newlib" gebaut - der arm-elf-gcc sollte die also kennen ?
zur info, das projekt beinhaltet nichts selbsgeschriebenes, es ist eine
fertige Demo App für das EMF32 Gecko starter kit..
andi@atlantis:/*****/arm/EMF32Test/Release$ make all
Building file: ../touchdemo.c
Invoking: ARM Linux GCC C Compiler
arm-elf-gcc -Os -Wall -Wa,-adhlns="touchdemo.o.lst" -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"touchdemo.d" -MT"touchdemo.d" -mcpu=cortex-m3 -mthumb -o"t      ouchdemo.o" "../touchdemo.c"
../touchdemo.c:28:20: warning: stdint.h: No such file or directory
../touchdemo.c:34:19: error: efm32.h: No such file or directory
../touchdemo.c:35:24: error: efm32_chip.h: No such file or directory
../touchdemo.c:38:22: error: vddcheck.h: No such file or directory
../touchdemo.c:39:24: error: segmentlcd.h: No such file or directory
../touchdemo.c:40:22: error: capsense.h: No such file or directory
../touchdemo.c:41:17: error: rtc.h: No such file or directory
../touchdemo.c:42:23: error: efm32_emu.h: No such file or directory
../touchdemo.c:43:23: error: efm32_cmu.h: No such file or directory
../touchdemo.c:51: error: expected â=â, â,â, â;â, âasmâ or â__attribute__â before âdemoModeâ
../touchdemo.c:52: error: expected â=â, â,â, â;â, âasmâ or â__attribute__â before âsubModeâ
../touchdemo.c:53: error: expected â=â, â,â, â;â, âasmâ or â__attribute__â before âsubModesâ
../touchdemo.c: In function âGPIO_ODD_IRQHandlerâ:
../touchdemo.c:70: error: âuint32_tâ undeclared (first use in this function)
../touchdemo.c:70: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../touchdemo.c:70: error: for each function it appears in.)
../touchdemo.c:70: error: expected â;â before âmaxâ
../touchdemo.c:73: error: âGPIOâ undeclared (first use in this function)
23
../touchdemo.c:76: error: âmaxâ undeclared (first use in this function)
24
../touchdemo.c:76: error: âsubModesâ undeclared (first use in this function)
25
../touchdemo.c:77: error: âsubModeâ undeclared (first use in this function)
26
../touchdemo.c: In function âGPIO_EVEN_IRQHandlerâ:
27
../touchdemo.c:86: error: âGPIOâ undeclared (first use in this function)
28
../touchdemo.c:89: error: âdemoModeâ undeclared (first use in this function)
29
../touchdemo.c:92: error: âsubModeâ undeclared (first use in this function)
30
../touchdemo.c:97: error: âsubModesâ undeclared (first use in this function)
31
../touchdemo.c: In function âgpioSetupâ:
32
../touchdemo.c:111: error: âCMUâ undeclared (first use in this function)
33
../touchdemo.c:111: error: âCMU_HFPERCLKEN0_GPIOâ undeclared (first use in this function)
34
../touchdemo.c:114: error: âGPIOâ undeclared (first use in this function)
35
../touchdemo.c:114: error: â_GPIO_P_MODEH_MODE10_MASKâ undeclared (first use in this function)
36
../touchdemo.c:115: error: âGPIO_P_MODEH_MODE10_INPUTPULLâ undeclared (first use in this function)
37
../touchdemo.c:122: error: â_GPIO_EXTIPSELH_EXTIPSEL10_MASKâ undeclared (first use in this function)
38
../touchdemo.c:123: error: âGPIO_EXTIPSELH_EXTIPSEL10_PORTBâ undeclared (first use in this function)
39
../touchdemo.c:127: warning: implicit declaration of function âNVIC_ClearPendingIRQâ
40
../touchdemo.c:127: error: âGPIO_EVEN_IRQnâ undeclared (first use in this function)
41
../touchdemo.c:128: warning: implicit declaration of function âNVIC_EnableIRQâ
42
../touchdemo.c:131: error: â_GPIO_P_MODEH_MODE9_MASKâ undeclared (first use in this function)
43
../touchdemo.c:132: error: âGPIO_P_MODEH_MODE9_INPUTPULLâ undeclared (first use in this function)
44
../touchdemo.c:139: error: â_GPIO_EXTIPSELH_EXTIPSEL9_MASKâ undeclared (first use in this function)
45
../touchdemo.c:140: error: âGPIO_EXTIPSELH_EXTIPSEL9_PORTBâ undeclared (first use in this function)
46
../touchdemo.c:144: error: âGPIO_ODD_IRQnâ undeclared (first use in this function)
47
../touchdemo.c: In function âcapSenseAringUpdateâ:
48
../touchdemo.c:173: warning: implicit declaration of function âSegmentLCD_ARingâ
49
../touchdemo.c: In function âcapSenseBarsâ:
50
../touchdemo.c:192: warning: implicit declaration of function âCAPSENSE_getSliderPositionâ
51
../touchdemo.c:193: warning: implicit declaration of function âSegmentLCD_Numberâ
52
../touchdemo.c:197: warning: implicit declaration of function âSegmentLCD_Writeâ
53
../touchdemo.c: In function âcapSenseValuesâ:
54
../touchdemo.c:219: error: âuint8_tâ undeclared (first use in this function)
55
../touchdemo.c:219: error: expected â;â before âchannelâ
56
../touchdemo.c:221: error: âsubModeâ undeclared (first use in this function)
57
../touchdemo.c:225: error: âchannelâ undeclared (first use in this function)
58
../touchdemo.c:225: error: âSLIDER_PART0_CHANNELâ undeclared (first use in this function)
59
../touchdemo.c:229: error: âSLIDER_PART1_CHANNELâ undeclared (first use in this function)
60
../touchdemo.c:233: error: âSLIDER_PART2_CHANNELâ undeclared (first use in this function)
61
../touchdemo.c:237: error: âSLIDER_PART3_CHANNELâ undeclared (first use in this function)
62
../touchdemo.c:241: error: âBUTTON_CHANNELâ undeclared (first use in this function)
63
../touchdemo.c:245: warning: implicit declaration of function âCAPSENSE_getNormalizedValâ
64
../touchdemo.c: In function âcapSenseDemoâ:
65
../touchdemo.c:280: error: âint32_tâ undeclared (first use in this function)
66
../touchdemo.c:280: error: expected â;â before âsliderâ
67
../touchdemo.c:287: warning: implicit declaration of function âCAPSENSE_Senseâ
68
../touchdemo.c:288: error: âsliderâ undeclared (first use in this function)
69
../touchdemo.c:290: warning: implicit declaration of function âSegmentLCD_Symbolâ
70
../touchdemo.c:290: error: âLCD_SYMBOL_GECKOâ undeclared (first use in this function)
71
../touchdemo.c:290: warning: implicit declaration of function âCAPSENSE_getPressedâ
72
../touchdemo.c:290: error: âBUTTON_CHANNELâ undeclared (first use in this function)
73
../touchdemo.c:295: warning: implicit declaration of function âVddCheckInitâ
74
../touchdemo.c:298: warning: implicit declaration of function âVddCheckLowVoltageâ
75
../touchdemo.c:304: warning: implicit declaration of function âSegmentLCD_Initâ
76
../touchdemo.c:306: error: âLCD_SYMBOL_ANTâ undeclared (first use in this function)
77
../touchdemo.c:315: error: âdemoModeâ undeclared (first use in this function)
78
../touchdemo.c:329: warning: implicit declaration of function âRTC_Triggerâ
79
../touchdemo.c:330: warning: implicit declaration of function âEMU_EnterEM2â
80
../touchdemo.c: In function âmainâ:
81
../touchdemo.c:340: warning: implicit declaration of function âCHIP_Initâ
82
../touchdemo.c:343: warning: implicit declaration of function âSystemCoreClockUpdateâ
83
../touchdemo.c:359: warning: implicit declaration of function âCAPSENSE_Initâ
84
make: *** [touchdemo.o] Error 1
