Gesucht: Low Voltage, low Offset, High Current - OpAmp
OP #2374536
Hallo Leute,
ich bin am verzweifeln. Such schon Ewigkeiten bei TI und Linear rum und
finde nichts passendes.
Vielleicht kann mich jemand erlösen und mir sagen sowas gibts nicht oder
hat einen passenden Vorschlag an der Hand.
Ich suche folgenden OpAmp:
- 4 Stück im Gehäuse, möglichst selber Lötbar
- Versorgungsspannung 0 und 5V
- Ausgangsstrom im Arbeitspunkt 150mA
- wenns geht noch relativ wenig Offset
Hintergrund ist der, ich will die Dinger in einer elektronischen Last
einsetzen zum Treiben der 4 NPN Lasttransistoren.
Fragen und Verständnissprobleme kläre ich gerne ;)
Danke!
Alles in einem sind zu hohe Ansprüche.
4 in einem Gehäuse bei 150mA = Kernschmelze.
Freunde dich mal mit etwas mehr Versorgungsspannung an dann klapps auch
mit dem Strom.
In AN86 von LT wird die zusammenschaltung
eines LT1001 (niedriger Offset) oder auch LTC1150/LTC1152 mit einem
LT1010 (150mA) empfohlen.
Gruß Anja
Schon mal überlegt, welche Verlustleistung sich da ergibt? Das passt in
kein IC-Gehäuse (außer vielleicht 40-Pin SO).
Nimm einen 4-fach OP mit wenig Offset zum Verstärken der Spannung und 2
Stück 2-fach Power-OPs (TCA0372 oder L272 oder...) für den Strom, dann
hast du auch weniger Probleme mit dem Offset.
Grüße, Peter
Schau dir mal den TS914 von ST an. Der kommt deinen Wuenschen wohl
schon relativ nahe. Wobei ich mir vorstellen koennte das
die Grenzen fuer die Stromlieferfaehigkeit durch das
Gehaeuse gesetzt werden.
Und ob der OP bei 130mA immer noch R2R ist, ist auch noch so
eine Frage. :-)
Olaf
Ein hoher Ausgangstrom und niedriger Offset vertragen sich nicht,
einfach weil der OP dann zu heiß wird und relativ viel Offset hat.  Um
die Trennung in Treiber und Verstärker mit wenig Offset kommt man also
kaum herum.
Für mehr Strom in die NPNs geht ggf. auch ein weiterer Transistor, bzw.
gleich ein Darlington für die Last.
@ Ben E.
Der L272 (von ST) kann am Ausgang 0,35V bis 4V bei 5V Versorgung.
Wenn du mehr brauchst, musst du weiter suchen oder die
Versorgungsspannung erhöhen.
R2R = Rail to Rail = liefert (und / oder verträgt am Eingang) Spannungen
bis knapp an die Versorgungsspannung heran. Dein wichtigstes Stichwort.
Grüße, Peter
OP
@Peter Roth
Der Typ sieht ganz gut aus, doppel Package wär auch noch ganz gut
vertragbar.
R2R = rail to rail wär mir jetzt nicht eingefallen, stand wohl auf der
Leitung.
@Martin
Zur Not kann ich so gut wie alles löten, nur halt dann nichtmehr bei mir
zuhause. Wenn du irgendwas geniales findest im spezial Package, dann
nehm ich das auch ;)
