LCD mit KS0066 Controller Ansteuerung
OP #2374551
ich versuche mittlerweile schon den ganzen Tag ein LCD Display mit einem
Atmega 88 anzusteuern. Funktioniert leider nicht wie ich mir das
vorstelle, würde mich freuen wenn mal jemand über den Code drüberschauen
könnte (siehe Anhang).
Das Display hängt an Port D. R/W ist auf GND. Auf Seite 4 in dem pdf
findet sich die Initialisierungsbeschreibung.
Ich bin mittlerweile mit meinem Latein am Ende. Das Display zeigt
während der Initialisierung kurzzeitig die erste Zeile komplett an,
danach ist wieder dunkel. In jedem Fall werden aber keine Zeichen
ausgegeben, obwohl ich keinen Fehler finden kann.
Grüße
OP #2374681
Ich habe den Code von Peter Fleury bereits ausprobiert und auch die
entsprechenden Änderungen in der Header Datei vorgenommen. Allerdings
konnte ich das LCD so nicht zum Laufen bringen, sodass ich einen
einfacheren Code gewählt und angepasst habe, der für mich etwas
übersichtlicher, da kürzer, ist.
R/W ist dauerhaft mit GND verschaltet, DB4-DB7 sind an den Pins 0-3 von
Port D, RS an Pin 4 und EN an Pin 5, ebenfalls jeweils an Port D.
Zum Thema SAU, ich will nochmal versuchen den Fehler genauer zu
beschreiben: Während der Initialisierung leuchtet die erste Zeile des
Displays (2*8 Zeichen) kurz auf, anschließend bleibt das Display dunkel.
Ich gehe davon aus, dass der Fehler in der Initialiserung liegen muss.
Selbstverständlich erwarte ich nicht, dass hier jemand den gesamten
Sourcecode auseinander nimmt. Ich hatte gehofft, dass sich vielleicht
jemand mit mehr LCD Erfahrung mal die Initialisierung anschauen
könnte...
#2374734
Dann drängt sich der Verdacht auf, daß es auch an etwas anderem liegen
könnte.
- Schaltung?
- Wie sicher bist du dir mit dem Takt?
In deiner lcd_init steht das hier:
  LCD_PORT=((1<<LCD_DB5)|(1<<LCD_DB5));
Es könnte vielleicht helfen, aus einer der Fünfen eine Vier zu machen?
BTW: die Definition von LCD_DB... in deinem Header ist für die Katz,
weil du eh festverdrahtet die untersten Bits des Ports nutzst. Nicht das
Problem hier, nur zur Sicherheit.
#2374735
Wenn es dann immer noch nicht läuft, kann man nach der Initialisierung
ein paar Sekunden warten, bevor man etwas ausgibt - dann sieht man ob
der Umschlag der Anzeige noch in der lcd_init kommt oder erst beim
Schreiben.
Warum gibt man eigentlich 0b00110000 statt '0' aus? Damit jeder erst in
der ASCII-Tabelle nachschlagen muß?
OP #2375008
Danke Leute!! Funktioniert :-) Besonders dir, Klaus, herzlichen Dank.
Hilft immens, wenn nochmal jemand anderes drüber schaut.
Habe den Fehler mit LCD_DB5 behoben, die Delayzeiten verlängert und nach
der Init noch eine Wartezeit eingefügt.
Dank und Gruß
