//Eigenschaften der Felder****************************
publicintXKoordinate
get{return_XKoordinate;}
set{_XKoordinate=value;}
publicintYKoordinate
get{return_YKoordinate;}
set{_YKoordinate=value;}
publicdoubleRadius
get{return_Radius;}
set
if(value>=0)
24
_Radius=value;
25
else
26
Console.WriteLine("Radius darf nicht negativ sein!");
27
28
29
publicdoublenurLesbar
30
31
get{return_nurLesbar;}
32
Sind in diesem Absatz diese Variablen
privateint_XKoordinate=0;
privateint_YKoordinate=0;
privatedouble_Radius=0;
privatedouble_nurLesbar=664.56;
als Konstruktor gemeint?
Gibt es auch andere Definitionen von Konstruktor in Visual C# oder ist
das immer die "Zusatz-Variable" welche benötigt wird um bestimmte
Rechte/Regeln an Objekte bzw. Eigenschaften der Klasse zu definieren?
// Funktion die genauso heisst wie die Klasse selbst
// hat keinen Rückgabewert
// Hier werden normalerweise Zeugs wie einInt, einString initialisiert
public EineKlasse()
this.einInt=12; // *2*
this.einString="blapp";
public int addiere(int a, int b)
return a+b;
...der Konstruktur ist einfach eine spezielle Funktion, die aufgerufen
wird wenn das Objekt erzeugt wird.
Zu beachten ist das die Zuweisung einInt=0 vor dem Aufruf des
Konstruktors passiert. Nach EineKlasse k=new EineKlasse(); hat einInt
letzendlich den Wert 12.
Hm, wenn du das so erklärst, dann verstehe ich den Sinn des Konstruktors
nicht, denn im Prinzip kann ich auch ohne Konstruktor die Variablen
initialisieren, da brauche ich keine extra Funktion dafür.
Klaus P. schrieb:> Hm, wenn du das so erklärst, dann verstehe ich den Sinn des Konstruktors> nicht, denn im Prinzip kann ich auch ohne Konstruktor die Variablen> initialisieren, da brauche ich keine extra Funktion dafür.
bei C# ja, bei C++ muss man es mit einen Konstruktor machen. (ja in der
gerade erschienen version vom C Standard ist das auch nicht mehr so)
Im Konstruktor kannst aber zustäzlich parameter übergeben.
Peter II schrieb:> Im Konstruktor kannst aber zustäzlich parameter übergeben.
Aha, das ist der Vorteil davon, wusste nicht dass das geht.
Peter II schrieb:
Klaus P. schrieb:> Ich denke aber in C gibt es das Schlüsselwort this nicht oder täusche> ich mich da?
In C nicht, aber in C++.
Aber C# ist etwas vollkommen anderes, und um C# zu lernen, ist weder ein
C- noch ein C++-Buch sonderlich hilfreich.
Ok ein großes Danke an Andreas und Peter II.
Jetzt verstehe ich!
Jedoch bin ich mir bei einer Sache noch nicht ganz Sicher und zwar beim
"this":
publicEineKlasse(intwert)
this.wert=wert
In diesem Fall mache ich meine ganzen Initialisieungen der Klasse
EineKlasse im Konstruktor. Das Objekt welches in der Main()
instanziert/erzeugt bzw. initialisert wird erwartet sich beim
Initialisieren einen Integer Wert.
Meinst du jetzt dass es passieren kann, dass eine Variable außerhalb des
Konstruktor mit dem gleichen Namen schon deklariert ist und deshalb this
vorgesetzt wird?
Ich meine folgendes:
publicclassCircle
//Variablen-Deklarationen
privateint_XKoordinate;
privateint_YKoordinate;
privatedouble_Radius;
publicdouble_nurLesbar;
//Konstruktor(Initialisierung der Klasse)*************
publicCircle(double_nurLesbar)
_XKoordinate=0;
_YKoordinate=0;
_Radius=0;
if(this._nurLesbar==50)//Parameter
_nurLesbar=664.5;//private Variable
Ich habe das einmal ausprobiert und komme auf folgenden Schluss: Im
Konstruktor zeigt mir Intellisense nur die Variable _nurLesbar an, die
dem Parameter entspricht.
Die Variable, die als (private) double bei dem Deklarationen definiert
ist wird in keiner Weise im Konstruktor angezeigt oder durch
Intellisense angeboten-sprich ich habe keinen Zugriff auf _nurLesbar
außerhalb des Konstruktors.
Das bedeutet, dass es keinen Unterschied in dem Sinne macht ein this
vorzusetzen oder nicht. Der Parameter Name darf einfach nicht gleich
einer vorher deklarierten Variable sein denn ansonsten darf ich keine
Zuweisung der Variablen außerhalb des Konstruktors machen.
Stimmt das jetzt oder mache ich irgendetwas falsch?
Klaus schrieb:> Jedoch bin ich mir bei einer Sache noch nicht ganz Sicher und zwar beim> "this":
> Meinst du jetzt dass es passieren kann, dass eine Variable außerhalb des> Konstruktor mit dem gleichen Namen schon deklariert ist und deshalb this> vorgesetzt wird?
Schau dir mal den von dir geposteten Konstruktor an
Klaus schrieb:> public EineKlasse( int wert )> {> this.wert= wert> }
ändere ihn in (this. entfernen)
wert=wert
Wenn du nun Compiler wärst, wirst du dich sicher fragen "Ist das Kunst
oder kann das weg?"
Mit this.wert ist die Variable gemeint die in der Deklaration der Klasse
EineKlasse steht, wert hingegen ist die Variable die als Parameter im
Konstruktor angegeben ist.
Du machst hier nichts anderes als die Variable wert der Klasse
EineKlasse mit dem Parameter wert des Konstruktors zu initialisieren.
Zum Sinn des Konstruktors, man könnte jetzt meinen der ist überflüssig,
mache ich einfach alles public und initialisiere die Variable in main()
(oder einer anderen Methode).
1. Du hast mit einem Konstruktor die Möglichkeit Werte vorher auf
Korrektheit zu prüfen.
2. Ein Funktionsaufruf mit Parametern schreibt sich kürzer als mehrere
Zeilen mit Initialisierungen von Variablen ;)
3. Das ist schlechtes Klassen-Design
Klaus schrieb:> Ich habe das einmal ausprobiert und komme auf folgenden Schluss: Im> Konstruktor zeigt mir Intellisense nur die Variable _nurLesbar an, die> dem Parameter entspricht.
Da fragt sich woher das 'Intelli' bei IntelliSense her kommen soll, hier
kommt die IDE anscheinend in einen Konflikt. In dem Konstruktor sollten
jedenfalls beide Variablen verfügbar sein.
Klaus schrieb:> Das bedeutet, dass es keinen Unterschied in dem Sinne macht ein this> vorzusetzen oder nicht.
doch es macht einen Unterschied, s.o.
> Der Parameter Name darf einfach nicht gleich> einer vorher deklarierten Variable sein denn ansonsten darf ich keine> Zuweisung der Variablen außerhalb des Konstruktors machen.
Doch der Parametername darf genau so heißen wie eine Variable der Klasse
um aber beide Variablen unterscheiden zu können braucht es this um dem
Compiler mit zu teilen welche Variable du meinst.
Von wo aus du auf die Variablen einer Klasse zugreifen darfst bestimmen
die Schlüsselwörter public, protected und private bei der Deklaration
der Variablen.
Ok, verstehe wo mein Problem lag. Ich habe nämlich gedacht, dass "this"
für alles was im Block definiert wurde angewendet werden muss.
Herauskan jedoch, dass ich this für alle Variablen, die in der Klasse
definiert sind anwenden muss.
ALso einfach umdrehen und das Problem hat sich.
Dankeschön MK!
Klaus schrieb:> Herauskan jedoch, dass ich this für alle Variablen, die in der Klasse> definiert sind anwenden muss.
Nein, das musst Du nicht. Das musst Du nur dann, wenn in einer Funktion
("Methode") lokale Variablen bzw. Funktionsparameter gleichen Namens
verwendet werden, um auf die durch den gleichen Namen überdeckte
Membervariable zuzugreifen.
Würde der Deinem Konstruktor übergebene Parameter nicht "wert" heißen,
so wäre kein this erforderlich:
publicclassEineKlasse
privateintwert;
publicEineKlasse(intbla)
wert=bla;
Eine Möglichkeit, Membervariablen als solche zu kennzeichnen, ist die
Verwendung von Namenspräfixen, wie es im microsoftlastigem Umfeld mit m_
gemacht wird:
privateintm_wert;
m_wert=bla;
Aber das ist natürlich nur eine von vielen möglichen Konventionen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
