Kann man den NVidia USB IR Sender des 3d Vision Wireless Kit selbstbauen?
Gast #2374648
Folgendes Problem, ich habe einen 3d fähigen Fernseher inkl. dafür
passender Brillen, aber wenn ich dessen 3D Fähigkeit zusammen mit meinem
Computer und meiner NVidia Geforce 550 Ti Karte nutzen möchte, dann muß
man von NVidia eine Software Namens "3DTV Play" extra zur Grafikkarte
dazukaufen.
Das Problem bei dieser Software ist nun aber, abgesehen von den extra
Geldkosten, daß sie nur unter Windows Vista und Windows 7 läuft, also
weder unter Linux noch unter Windows XP.
Allerdings wäre diese extra Software gar nicht notwendig, denn die
normalen NVidia Treiber enthalten diese 3d Funktion schon, diese
Software schaltet diese Funktion also nur frei, bzw. ist das in meinen
Augen Geldmacherei bzw. Schikane.
Nun gibt es von NVidia aber noch eine Shutterbrille Namens "nVIDIA
GeForce 3D Vision Wireless Kit".
Entscheident ist hierbei ein USB Infraotsender, der diesem Vision Kit
beiligt. (es gibt neuerdings auch ein Kabelgebundenes NVidia Vision Kit,
ob es damit auch funktioniert weiß ich nicht)
Denn die Treiber der Grafikkarte schalten diese 3d Funktionen auch dann
frei, wenn dieser USB Infrarotsender am Computer angeschlossen ist.
D.h. also, man braucht nicht diese obige 3dTV Play Software, sondern nur
diesen einen Sender um an seinem 3d TV in den Genuß von 3d zu kommen.
Als Shutterbrille werden dann nämlich trotzdem die Brillen des TVs
verwendet, das Ding funktioniert also wie ein USB Dongle.
Auf dieser Seite ist ein Bild wo man so ein pyramidenförmiges Teil
erkennen kann, das ist der IR Sender:
http://www.tomshardware.de/PNY-Shutterbrille-nVidia,news-244034.html
Das das mit den normalen Treibern und dem USB IR Sender so ist, könnt
ihr auch hier nachlesen:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/3DTV-Play-Nvidia-verlangt-Geld-fuer-3D-Wiedergabe-auf-Fernsehgeraeten-1164573.html
Tja und nun habe ich mir gedacht, so teuer kann dieser USB IR
Sender/Dongle im Nachbau ja nicht sein. Soviel Technik dürfte da nicht
drinstecken und wenn man damit dann freigeschaltene 3d NVidida Treiber
bekommt, dann kann man sich die obige Software oder noch teurere
Hardwarelösung (das Vision Kit kostet > 100 €) eigentlich sparen.
Das Beste vom ganzen ist aber, daß man hier nicht von einer
Softwarelösung abhängig ist, denn mehr als die normalen NVidia Treiber
bräuchte man nicht.
Denn an der 3dTV Play Software stört mich, daß sie eben nur unter Win7
und Vista läuft, während die Lösung mit dem Dongle vielleicht auch unter
WinXP oder Linux schon funktioniert.
Tja und nun kommen wir zum eigentlichen Thema.
Hat von euch schon jemand versucht, diesen USB Dongle/IR Sender
nachzubauen oder kennt jemand weitere Informationen idealerweise mit
Schaltplan um so ein Ding selbst zu bauen?
Gast #2374713
Auch wenn es diese oben genannte Softwarelösung gibt, suche ich immer
noch eine Hardwarelösung zu meiner oben genannten Frage, denn die
Softwarelösung funktioniert nur unter Windows.
Für Linux braucht man weiterhin den USB Dongle oder ein Ersatzgerät.
#2375391
3DTV & NVidia Karten schrieb:
> Hier hat jemand das USB Protokoll des 3d Vision Dongles auseinander
> genommen
Das ist doch schön. Es scheint mir, als ob hier das Dongle nicht
verifiziert wird. Mit dem Projekt
http://www.obdev.at/products/vusb/index-de.html
könnte man sich ein Dongle basteln, welches auf dem Endpoint 0x02 alles
was da kommt, "blind" entgegennnimmt. Die Pid/Vid muss natürlich
stimmen.
So wie ich dich verstanden habe, brauchst du dann auch keinen weiteren
Output aus dem Dongle?
mfg mf
