Mit „Bastlermitteln“ ätzbar?
OP #2374744
leider kann ich es nicht vermeiden, einen
TQFP100-zu-2.54mm-Stiftleiste-Adapter einsetzen zu müssen. Ist zwar
recht riesig, passt aber noch auf's Steckbrett ... deshalb meine Frage:
Ist es mit „Bastlermitteln“ noch möglich, das angehängte Layout selber
zu ätzen (Tintenstrahldrucker + Folie, Fotoplatinen von Bungard,
Belichter aus Gesichtsbräuner, FeCl3)? Wenn nicht, wie sieht das aus,
wenn als Belichtungsvorlage ein Repro-Film (bspw. von
cadgrafik-bauriedl.de) verwendet wird?
Danke schonmal,
Mitsu
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2374747
Warum machst du dir das unnötig schwer und legst die "horizontalen"
Leitungen alle so schön "busmäßig" dicht aneinander?
Probier das doch mal aus und sieh dir den Ausdruck genau an
Mit viel Erfahrung im Prozess: Ja.
Aber ich würde das trotzdem einfach jemanden machen lassen, der sich mit
sowas auskennt...
Gast #2374749
Die Frage ist doch eher ob das einer kann der noch kein taugliches
Kochrezept für alle Prozesse hat?
Ich habe solch feine Sachen noch nicht gemacht,habe aber ein Rezept das
für gröbere Sachen immer geht.Aber probieren geht über studieren
bekantermaßen...
Natürlich wäre hier eine Repro- Vorlage sehr viel besser als alles
andere.
Hast du schon mal...oder hast du noch nicht?...;-)
OP #2374762
Nein, ich habe noch nicht ;) Aber wenn ihr sagt, dass das generell
möglich ist, bin ich auch bereit, ein bisschen rumzuprobieren. Wollte
auch nur mal nachfragen; nicht, dass ich dann etliche Euro in Platinen,
Ätzmittel, Folien und was da nicht noch alles zugehört investiere, um
dann festzustellen: Zu fein. Ich denke, ich werd's für den Anfang mit
'nem Repro-Film versuchen, ist dann zumindest eine Fehlerquelle weniger
(und der sollte ja wiederverwendbar sein).
Lothar: Hm, wie soll ich die horizontalen Leitungen denn „entzerren“?
Deren Abstand ist ja, zumindest im Zentrum, durch die TQFP-Pins
vorgegeben.
Dankeschön :) Über weitere Erfahrungsberichte und Einschätzungen freue
ich mich natürlich.
Gast #2374769
> vorgegeben.
> ich mich natürlich.
Falls Du es schaffst, solltest u gleich ein paar mehr ätzen. Ich
könnte mir vorstellen, in diesem Forum gibts noch mehr, die einen
solchenn Adapter gut gebrauchen können.
Gruss
Harald
#2374779
Mit einem guten Laserprinterausdruck sollte das moeglich sein. Bei
Tintenpi... Ausdrucken kann ich dir dazu nichts sagen. Die engsten
Stellen sind ja die an den Pads des TQFP100 Gehaeuses. Ich wuerde
allerding die Leiterbahnen im weiteren Verlauf etwas auseinanderziehen
und nur so eng am am TQFP Gehaeuse machen. Dir ist allerdings auch klar
das solche langen Leiterbahnen elektrische Probleme machen z.B.
Quarzanschluss , Versorgungsspannung Abblockung. Nicht umsonst macht die
Industrie an allen 4 Seiten vom Chip Anschluesse. Warum machst du nicht
ein quadratisches Platinchen mit Anschluessen an allen 4 Seiten. Das
entschaerft die ganze Sache.
OP #2374810
Dass das elektrisch nicht ganz unproblematisch ist, ist mir bewusst.
Hier geht es allerdings nur darum, Prototypen auf dem Steckbrett
„entwickeln“ zu können, die ganze Sache ist allerdings recht unkritisch.
Deshalb auf nur zwei Seiten - wenn ich das ganze dann irgendwann
allerdings mal auf Lochrasterplatinen bringen will, ohne gleich die
komplette Platine zu ätzen, ist ein quadratischer Adapter durchaus eine
Möglichkeit.
Aber erstmal werde ich sowieso sehen müssen, wie ich mich beim
Platinenätzen anstelle ... :)
Gast #2374811
Bei cadgrafik-bauriedl bekommt man 100% deckende Filme, damit habe ich
schon 0.5mm Pins und 0.15mm Bahnen belichtet und mit HCL+H2O2 geätzt.
Das Löten ist dann eine andere Sache, geht aber mit Flussmittelstift und
etwas Übung.
Wenn Du die Leiterbahnen etwas anders verlegst, dann kannst Du sie auch
noch etwas dicker machen.
#2374854
Aber die Anschlüsse fürs Steckbrett müssten trotzdem in einer Reihe
liegen, denn vertikal sind die Verbindungen am Steckbrett ja nun mal in
5er Reihen durchverbunden.
Das Problem bei solchen langen Adaptern ist die recht hohe Einsteck- und
Auslösekraft. Hier braucht es je eine 12,5 cm lange Stiftleiste auf
beiden Seiten. Gehen geht das schon, aber bereits 48 Pin DIP Adapter auf
0.64 mm Stiftleisten (habe ich hier vor mir) sind in gute Steckbretter
nur mit ordentlich Kraft reinzudrücken und wieder zu lösen. Also das
Teil wird ziemlich fest sitzen. ;)
Gast #2374884
Bei dem Angebot würde ich mir Selbstbau nicht antun.
ebay 280544767149
Zwei Seiten Steckbrett und der Rest über kurze Kabel. Die Leitungen sind
da auch nicht länger.
Ich habe mir jetzt auch 10x SOJ8-->Dil Adapter für weniger als 3EUR von
dort schicken lassen. Selbst machen lohnt wirklich nicht.
#2374949
Guido C. schrieb:
> Hallo,
> g. c. schrieb:
>> Gibts in eagle eigentlich ein TQFP100 Gehäuse im 45 Grad Winkel? Oder
>> ein ULP um ein Gehäuse um einen beliebigen Winkel zu drehen?
> Hier Beitrag "Eagle- Bauteile drehen" solltest Du die von Dir
> gesuchte Information finden.
> Mit freundlichen Grüßen
> Guido
Huch geht ja echt ganz einfach. Du wirst es nicht glauben, aber habe ich
tatsächlich noch nie gemacht bzw. probiert. Bisher hat das irgendwie
immer so gepasst, mit den Vielfachen der 90° Winkel. Schön.
Vielen lieben Dank
Gast #2374959
ich würde, bei entsprechender Belichtungsvorlage, ebenfalls behaupten,
dass das möglich ist.
Habe mit einer Belichtungsvorlage von Bauriedl selbst schon
Leiterplatteninduktivitäten mit 100µm Leiterbahnbreite und 100µm
Isolationsabstand in der Belichtungsvorlage im Heimätzverfahren
hergestellt.
Natürlich dann mit entsprechender Unterätzung auf der Leiterplatte,
sodass die resultierenden Leiterbahnen etwas schmaler und die
Isolationsabstände größer ausfallen.
Vorraussetzung war nur frisch angesetztes Ätzmittel, in meinem Fall
Natriumpersulfat und dass man seinen Prozess im Griff hat.
branadic
#2374973
Wenn Du es selber ätzt: überlege ob das Teil wirklich universell
einsetzbar sein soll oder ob es chipspezifisch sein darf.
Ich weiß ja nicht was Du da draufpacken willst, aber wenn das ein
einigermaßen schneller Controller, FPGA oder CPLD ist, würde ich
zumindest die Entkopplungskondensatoren zwischen Vcc und GND sowie den
Quarz mit seinen beiden Kondensatoren mit auf das Board setzen. Denn die
Dinger sind empfindlich für die hohen parasitären Cs, Ls und Rs von
Deinem Breadboard.
#2375284
Im prinzip wurde ja schon genug geschrieben.
Löten ist für jemanden mit ausreichend Übung das kleinste Problem.
Das Anfertigen der Adapterplatine im Heimgebrauch ist für Bastler
möglich. Aber etwas Erfahrung und die notwendigkeit seine Ausrüstung im
Griff zu haben ist dafür absolute Vorraussetzung.
Das Ätzen selber ist das kleinste Problem. Schwierig ist die Belichtung.
Die Vorlage muss absolut Plan aufliegen. Am besten mit Vakuum, auch
Selbstbau, ohne Vakuum geht es mit viel Geschick aber auch.
Und auch nicht "JEDER" Drucker ist dafür geeignet. Dabei geht es weniger
darum jetzt "den" teuren Spezialdrucker zu haben als einen der Vertreter
wo es eher durch Zufall passt. Bei modernen Tintenstrahldruckern sollte
die Auflösung kein Problem sein, entscheident ist die Deckkraft, die dir
wieder viel mehr Sicherheit beim Belichten gibt. Bei so schmalen
Abständen muss man unbedingt schon an die obere Grenze der
Belichtungszeit herangehen.
Wenn du noch nicht viel Erfahrung mit dem Ätzen hasst:
Mein Rat: -> Greife auf ein fertiges Angebot zurück.
ZUDEM:
Überlege ob es GRUNDSÄTZLICH überhaupt Sinn macht das auf einen
Steckbrett aufzubauen. Steckbretter sind MEINER MEINUNG NACH (andere
können das ja anders sehen) OK für einfache Schaltung mit Geringer
"pinnzahl" und ohne hohe Ströme oder Frequenzen.
Das "Einstecken" in die Federklemmen ist alles andere als ein wirklich
zuverlässiger Kontakt der Meilenweit von einer Lötverbindung entfernt
ist. Wenn man bei irgendeiner Anwendung dann weit über hundert Kontakte
hat, dann kann es schon mal Spassig werden den "einen" Wackelkontakt zu
suchen.
Das gilt um so mehr, je länger das Steckbrett im Gebrauch war!
Zudem wurden die Beaufschlagung jeder einzelnen Kontaktklemme mit
Parasitären L und (vor allem!) C ja schon genannt.
Davon abgesehen sind die Steckbretter sowieso nicht sehr begeistert
davon wenn man sie mit den Stiften der 2,54mm Pfostenleisten traktiert.
Nicht selten sind die nach wenigen Steckvorgängen an dieser Stelle
ausgeleiert.
Carsten
Gast #2375318
>entscheident ist die Deckkraft, die dir wieder viel mehr Sicherheit beim
Belichten gibt.
Einfach doppelt auf Folie ausdrucken und deckungsgleich übereinander
legen.
Ich lege 1 cm dicken Schaumstoff auf die Folien, darüber ein Brett,
welches mit einem schweren Gegenstand (z.B. Buch) beschwert wird.
Zustimmung, da Wackelkontakte zumindest bei mir selbst mit Steckbrettern
von Conrad nicht selten sid. Ich nutze ein Steckbrett nur, um einfache
Grundschaltungen zu testen. Sonst bevorzuge ich den Aufbau auf
Lochraaster oder geätzter Platine. Bei größeren Projekten versuche ich
in einzelne unabhängige Module aufzuteilen.
#2375319
> Dafuer gibt es aber duennere Stiftleisten.
Die 0.64 mm Stiftleisten (die üblichen) passen sehr genau und gut zu den
Steckbrettern. Die Befürchtung da etwas kaputt zu machen braucht es
nicht und wenn dann taugt eher das Steckbrett nichts. Die Better vom
Conrad sind da ideal für geeignet. Ich packe alle meine Bauteile schon
lange auf Stiftleisten und tracktiere meine Breadboards erst gar nicht
mit dicken Drähten.
