RFM01/02 Module von Pollin
OP #2374863
habe mir die Module RFM01-868 und RFM02-868 bei Pollin gekauft und
zwischenzeitlich die Dokumentationen studiert (topic 67273). Bin jetzt
insoweit verwirrt, dass ich nicht verstehe, wieso Pollin 433MHz und
868MHz Module verkauft, obwohl man offensichtlich das jeweilige
Frequenzband programmieren kann. D.h. man kann sowohl als auch den Modul
in den beiden Bändern 433MHz, 868MHz nutzen.
Ist das richtig??
mfG
frewer
Moderator Persönliche Seite #2375515
Werner Freytag schrieb:
> Ist das richtig??
Nein, sonst würde sich niemand die logistische Mühe machen, dir
dafür zwei verschiedene Module anzubieten. ;-)
Der IC (und damit dessen Programmierung) ist auf beiden Modulen der
gleiche, aber die externe Beschaltung unterscheidet sich: da ist
noch ein Anpassnetzwerk/Tiefpassfilter drauf, das für das jeweilige
Band angepasst werden muss.
Gast #2375940
Vielen Dank Jörg für die Info. Aus der Dokumentation von Hope konnte ich
das allerdings nicht entnehmen. D.h. für mich, dass ich die
programmierung mit 868 vornehmen muss. Gibt es dann noch weitere Dinge,
die bei der programmierung zu berücksichtigen sind?
Wie zB:
- Belastungskondensator des Quarzes
- Frequenzabweichung
- etc.??
oder kann ich da die Werte z.B. von Benedikt aus der 433MHz Version
übernehmen?
mfG
frewer
Moderator Persönliche Seite #2375956
Datenblatt des RF12 (also des ICs, nicht das des Modules), Seite
27, "Reference Designs".
Inwiefern sich jetzt die reinen Tx-/Rx-Module da anders verhalten,
weiß ich gerade nicht, aber das Prinzip geht aus dieser Schaltung
schon hervor.  Angesichts des geringen Preisunterschieds würde ich
ohnehin jedem zur Benutzung von Transceivern raten, weil man damit
auch eine Bestätigung der Übertragung realisieren kann.
> übernehmen?
Davon würde ich erstmal grundsätzlich ausgehen.
OP #2378873
ok Jörg,
ich glaube, dass ich mittlerweile Einiges kapiert habe. Es fehlt mir
eigentlich nur noch der die Berechnung des "frequency setting" Befehls
F0=10MHz*C1*(C2+F/4000). wo nehme ich das f0 her??
Die Beispiele von Bendikt sind wirklich sehr klar und nachvollziehbar
gestaltet aber die Klärung dieses Punktes habe ich nicht verstanden. Er
nimmt eine Formel Fc=430+F*0,0025 wobei ich beim Nachrechnen feststelle,
dass er für Fc seine Übertragungsfrequenz 433,92MHz einsetzt und damit
das F errechnet. Ich frage mich, wo diese Formel herkommt, denn im RFM02
Datenblatt steht sie nicht oder ich bin blind.
Es ist völlig richtig, dass man besser die Transceiver kauft, da man
mehr mit anfangen kann. Wollte jedoch zunächst nur mal die Angelegenheit
grundsätzlich mal testen.
Leider habe ich den Empfangsmodul (zZt nicht lieferbar) noch nicht
bekommen, so dass sich meine Tests auf den RFM02 alleine beziehen. Viel
sehen kann man da aber nicht. Also heißt es warten.
Ich habe mir aus den Beispielen von Michael und Benedikt mal eine
Sendeversion für den 868 Modul (ATMEGA8) zusammengestrickt und bin
gespannt ob das funktioniert.
frewer
Moderator Persönliche Seite #2379145
> Er
Seite 3:
    4 Frequency Setting Command
bit 15 14 13 12 11  10   9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  POR
     1  0  1  0 f11 f10 f9 f8 f7 f6 f5 f4 f3 f2 f1 f0 A7D0h
       f11..f0: set operation frequency:
       433band: Fc=430+F*0.0025 MHz
       868band: Fc=860+F*0.0050 MHz
       915band: Fc=900+F*0.0075 MHz
Gast #2379222
Danke Jörg,
auf Ste 3 bei meinem HOPE-Dokument RFM02 steht davon nichts. Jetzt habe
ich das RF12V1.2 von Pollin noch durchgesehen und da stehen die
bewussten Formeln. Bin jetzt wieder einen Schritt weiter!
Nochmals vielen Dank
frewer
Gast #2379328
Habe doch noch eine Frage zum Aufklären:
Was steht beim RFM02 Modul im Status-Register? Leider ist die Info im
HOPE-Dokument für den RFM02 nicht lesbar. Beim RFM12B ist ein Inhalt
beschrieben, dies kann aber nicht identisch mit dem des RFM02 sein,
wobei schon der READ Cmd völlig anders ist.
mfG
frewer
Moderator Persönliche Seite #2379579
Ja, hopeRF hat nur "verschlimmbesserte" Abklatsch-Versionen der
originalen Integration-Datenblätter, damit sie die verwendeten ICs
ein wenig verschleiern können.  Da der RFM12 einen Si4420 als IC
benutzt, vermute ich mal, dass der RFM02 einen Si4320 benutzt.  Dessen
Datenblatt findest du bei Silabs unter:
http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/Si4320.pdf
Auf Seite 18 ist das Statusregister erläutert.
Gast #2379646
Vielen Dank Jörg,
endlich mal eine vernünftige Dokumentation zumindest in der Aufmachung.
Werde nun sicher auch das Statusregister verstehen. Dann warte ich nur
noch auf den Empfänger, um richtig loszulegen.
mfG
frewer
OP #2440462
hallo,
bin nun etwas weiter. Mit einem ATMEGA8 am Sender RFM02 868MHz und einem
AT89S51 am Empfänger RFM01 868MHz läuft die Verbindung einigermaßen.
Allerdings bekomme ich nach ca 5 guten Übertragungen eine, die völlig
daneben liegt. Soweit ok.
Nun bin ich beim Sender auf einen ATINY11 mit 1MHz bei 5V umgestiegen
(ist meine Wunschkombination, weil das ganze Senderchen dann sehr klein
würde) doch die Übertragung läuft nicht mehr, obwohl ich nur die
unbedingt notwendigen Änderungen (kein stack, nur PORTB) gemacht habe.
Während der TINY schön den Takt "Senden" über eine LED meldet, fällt mir
auf, dass z.B. die Sync-Daten 0xAA... nicht mehr ordentlich angelegt
werden. Mein Verdacht ist, dass der TINY (1MHz) scheinbar die kurzen
IRQ-Impulse nicht immer mitkriegt (am DSO messe ich knapp 10µs - nach
Beschreibung sind es jedoch nur 1,6µs -). Nun könnte ich ja die
IRQ-Impulse mit einer Kapazität etwas breiter machen, doch konnte ich
bisher nicht erfahren, wie die Datenübernahme in den Sender funktioniert
- Zusammenspiel IRQ - SDI -. Habe versucht mit HoperF Electronic in
Kontakt zu kaommen, bisher allerdings vergebens.
Kennt jemand den Zusammenhang oder hat jemand schon mal den TINY11 mit
dem RF02 868MHz kombiniert?
mfg
frewer
OP #2444608
Hi in die Runde,
also meine Funkverbindung TINY11/RFM02 -> AT()S51/RFM01 läuft so
einigermaßen. Mein Problem beim TINY11 war das Nichterkennen des nIRQ
(1,6µsec) durch den mit ca 1MHz intern getakteten TINY11. Ich habe nach
Fragen an HOPERF den Half-Data-Rate Befehl (0xD040) eingeführt und
bekomme jetzt schöne 1:1 nIRQ Impulse. Dabei muß ich allerdings die
Data-Rate verdoppeln (statt 4,8 jetzt 9,6 kbps). Nach weiteren Tests
klappt das sogar, wenn ich den Sender mit 3 V Vcc fahre, obwohl bei der
Spannung ja der Takt des TINY11 auf ca 350 kHz absinkt. Wegen der LED
zum Anzeigen des aktiven Sendens kann ich bisher nicht den Takt aus dem
RFM02 verwenden, das ist aber das Ziel.
Achtung: Ich habe lange Zeit rumgesucht bis das Konfigurieren des
Senders im Assembler-Code des TINY11 funktionierte. In der Senderoutine
war eingangs das SCK noch H (von der Initialisierung) und da ging dann
natürlich nichts.
Nun habe ich während der Übertragung am Empfänger (SDI-Mode) für jedes
empfangene Byte das vor dem FIFO Speicher stehende 16Bit lange
Statuswort abgefragt. Nach der Übertragung meiner Daten und nSEL=1 gebe
ich das erste Byte der letzten Statusabfrage aus und es ist immer 0xE8.
Was macht da die Status-Abfrage für einen Sinn?
Ich würde gerne wissen wollen, wann mein Sender mit dem Senden aufhört,
also keine Daten mehr übertragen werden.
Hat da jemand eine Lösung in Assembler bereits gefunden?
mfG
frewer
Gast #2444925
hi,
kann mir jemand sagen, welcher Chip auf dem RFM12BP verbaut ist?
Folgendes steht drauf:
ST8886
0951AR
##F05D
an stelle von ## ist da ein kreis, worin "e3" steht
